Ik heb een sensor nodig om te detecteren dat mijn robot exact onder een halogeen lamp van 50 watt en 50 hz is gearriveerd met welke sensor kan ik dit het beste doen?
alvast bedankt.
PatrickB
--Patrick
Is dit niet te doen met een LDR/fototransistor welke je in een koperen buis zet ofzo? Als je die dan recht omhoog zet dan zou dit moeten kunnen lijkt me.
Dank je wel ik ga dit proberen met een ldr , weet je toevallig ook wat voor fototransistor ik hiervoor kan gebruiken?
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Ik weet niet of je exact die 50Hz kan detecteren, de lamp is namelijk in de nuldoorgang niet gelijk uit maar dooft relatief langzaam. Wellicht dooft hij nooit helemaal en zie je die 50Hz niet.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
hij dooft idd niet, doe een lamp maar is uit en kijk hoe lang dat ding nagloeit...
die 50hz ga je dus niet redden..
wil je het goed doen moet je het licht en de warmte (ir) die er vanaf komt detecteren, beide goed (afstellen!) = stoppen +laden.
Dus eigenlijk moet ik een Ir sensor (bijvoorbeeld een fotodiode BPW 34) en een ldr naast elkaar zetten?
hoever moet ik dan de ldr en de fotodiode van de halogeen lamp plaatsen ivm het zie van het IR-licht.
Ik had eigenlijk helemaal niet aan de warmte straling gedacht. DANK JE WEL.
Hum. De frekwentie van de rimpel op de stralingsintensiteit zal 100 Hz zijn..
Er komt naast zichtbaar licht vnl IR uit een halogeenlamp, door de hoeveelheid IR en zichtbaar licht te vergelijken en b.v. ook de diepte van de rimpel op beide mee te nemen zou je vrij veel criteria hebben om deze lamp te onderscheiden van andere lampen.
[edit]
Ik zie dat je nu twee topic's over hetzelfde project hebt lopen. Dat is niet de bedoeling.
Ik laat ze voor nu even open totdat een van de twee een soort einde bereikt waarna die sluit en de gehele discussie verder in het andere kan gaan.
Let er op, BVD
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
bedankt voor alle opmerkingen
Maar hoe kan ik meten hoeveel IR- eruit een halogeen lamp komt ?
en wat wordt bedoeld met de frequentie van de rimpel.
groetjes Raymond
Ps ik zal aan de topic's denken sorry.
