ik heb een b&o tv de beovision lx5500 waar de zenders steeds uit het geheugen zijn.
heb gezocht naar een back-up accu of goldcap maar kan niets vinden. hoe werkt dit geheugen.
Zoef de Haas.
Als dit een B&O is met een Thomson chassis, dan zit de back-up batterij aan de voorkant van het chassis onder de beeldbuis, van de achterkant gezien links. Meestal is dat een ronde platte cel met 3 pootjes. Is de cel stuk, dan ook de print onder die cel bekijken, omdat deze cellen nogal eens lekken en daardoor de printbanen aantasten.
Groetjes Hans.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
zijn er soms steeds enkele zenders weg? zo ja dan komt de fout uit de tuner zelf, vervangen is de enige oplossing
de orginele tuner is niet meer leverbaar dus je krijgt een
ombouwset.de LX serie is nooit met een thomson chassis
geleverd(gelukkig maar).als het goed is zit er op de microprocessor print en litihum cel maar deze heb ik nog nooit stuk gehad.
[Bericht gewijzigd door citroen 2cv op ]
heb het hele toestel doorgespit, maar nergens geen back-up accu of cel, geen geheugen ic.
hoe ze het klaarspelen weet ik niet, maar ik ben steeds alle zenders kwijt.
