Dag, Ik ben met een opdracht bezig om te meten hoe ver mensen voorover buigen bij het verrichten van bepaalde handelingen, zoals stofzuigen, bedden opmaken etc.
Het idee is om een doos op de rug te binden, waarin een slingertje zit die ten opzichte van de verticale as beweegt. Misschien kan ik iets met ledjes en lichtsensortjes maken die de positie van de slinger kunnen zien. Wat ik zou willen is dat de metingen uiteindelijk in een PC terechtkomen zodat ik ze met Excel kan bewerken.
Hoe zou ik dat kunnen doen? Ik heb al verschillende forum discussies over hoekmetingen gelezen, maar ik heb niets over het verzamelen van data gevonden.
Hoewel ik in het verleden wel versterkertjes en filters gebouwd heb, ben ik geen groot elektronica wonder...
Is dit te complex om te maken? Ik ben benieuwd wat de mening van de professionals is.
Moet het draadloos? Indien niet, kan je de slinger verbinden met de as van een soepel-lopende potmeter(¹). Met de gameport kan je vervolgens de stand v/d potmeter uitlezen.
¹) Desnoods de slinger verzwaren, als de potmeter niet soepel genoeg loopt.
Dank je wel, Pros,
Het hoeft niet draadloos, alhoewel dat natuurlijk mooi zou zijn. Echter, wat voor electronica heb je nodig om de waarde van die potmeter in je PC te schrijven?
Kijk even op http://vvvv.org/tiki-index.php?page=HowTo+GamePort of Googel op "potmeter gameport". Hits in overvloed.
Nou, dat ziet er inderdaad niet moeilijk uit. Als het via de game port in je PC komt, hoe schrijf je die dan in een file? Sorry voor deze waarschijnlijk suffe vraag... ;-)
Ik moet bekennen dat ik het ook niet weet; zo suf is die vraag dus niet. Nu ik er aan denk: die game-port heb ik nog nooit van m'n leven ergens voor gebruikt...
In QB en Qbasic is dat erg simpel. Vroeger best veel gebruikt. Moet je wel "dossen". Nadeel in QB is dat je een getal krijgt van 1-255, dus als het erg nauwkeurig moet heb je er niet zoveel aan.
om een hoek te meten kun je ook gebruik maken van de gray-code zie http://www.uploadarchief.net/files/download/gray%20code.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/gray%20code%20tabel.jpg
Als de slinger over bijv. 150 graden beweegt kun je de verdeling natuurlijk ook 150 graden maken.
inlezen in de PC zou met de parallel poort kunnen.
Velleman heeft ook een kit K8000 als interface
ook op wikipedia staat een artikeltje hier over.
