Ik wil een kabelzoeker ontwerpen , mijn vraag is of iemand nog alternatieven weet ipv : Een frequentie op de kabel/leiding te zetten en dan met een ontvanger de kabel of leiding te volgen.???
Ik zou graag deze gehele topic willen gebruiken voor de voortgang van het project.
Met vriendelijke groeten Raymond
Dag Raymond,
In hoeverre gaat jouw ontwerp afwijken van reeds
commercieel beschikbare ontwerpen?
Er zijn nl. kabel/leiding zoekers die
elektro-magnetische velden kunnen opsporen en/of
metalen leidingen kunnen detecteren.
Is het niet makkelijker om een bestaand product
aan te passen naar je eigen wensen?
mvg, Jan Arjen
Het ontwerp is voor school en tegelijker tijd ook voor op me werk . We hebben namelijk een paar groepen uit staan,maar er zitten nog wel kabels op afgemonteerd. Ik heb geen idee waar de voedingskabels voor zijn(220 volt).Dus heb ik een tracer nodig.
En een goede kabeltracer bijv. de Fluke kost wel 700 euro.
Dus ik dacht dit wordt een leuk hobbyproject en maak er zelf een.
Ik heb eigenlijk geen idee of de magnetische velden of frequentie schadelijk zijn voor de eventuele apparatuur die er achter hangt,misschien weet iemand dat?
En misschien komt iemand nog wel op een ander alternatief om kabels te tracen.
Ik heb de RD400 (een professionele kabelzoeker) op het werk wel eens hersteld. Die stuurde een audio-signaal in de leiding - de uitgangstrap was een LM386, een 8-pins audioversterkertje dus, die via een R en een C een scheidingstrafo'tje stuurde. De uitgang daarvan werd --alweer via een R en een C-- op de ader van een kabel aangesloten. De GND v/d schakeling "koude" zijde v/d uitgangstrafo werd met de nulleider verbonden.
Ik vermoed dat de opnemer een LC-kring was, gevolgd door een instelbare versterker. Die heb ik niet opengeschroefd, maar het lijkt me de meest-logische aanpak.
Hoewel vrij eenvoudig van opzet, was het een bruikbaar toestel. Kon je gewoon op de netspanning aansluiten, en de ondergrondse kabel enkele honderden meters volgen.
Dank je wel voor je input.
Dus de RD4000 gaat ook dus op frequentie.
Dit lijkt mij ook de beste keuze voor een tracer.
Nu is mijn vraag alleen nog of het slecht is om een hoge frequentie over de leiding te sturen ivm eventuele apparaten die erachter zitten.?
Groetjes Raymond
Als je zo verstandig bent, het vermogen laag te houden, zit je wel veilig denk ik. De truuk bestaat er IMHO in, de frequentie van de zender stabiel te houden en de opnemer enkel te laten reageren op die bepaalde frequentie.
Ik ben destijds --tijdens het foutzoeken-- begonnen met een schema v/d RD400, maar dat is nooit afgeraakt omdat de fout snel gevonden was. De uitgangstrap was zoiets:
LM386 -> weerstand 10R -> elko 22µF -> trafotje -> condensator 220n/630V -> weerstand 220R -> uitgang. Daarnaast stond er nog een weerstand van 100k over de secundaire wikkeling v/h trafo'tje.
Als je bedenkt dat het signaal(tje) geïnjecteerd werd op LS-kabels van 4x70mm2 koper of 4x150mm2 ALU waar toch al snel 100 á 250A doorheenvloeit, kan je inschatten dat de opnemer én gevoelig én selectief moet zijn.
hallo allemaal ,
wat is beter een frequentie of een magnetisch veld om leidingen te zoeken en hoe werkt eigenlijk een leiding/kabel tracer die op een magnetisch veld werkt.?
dankje wel
