Probleem met versterker. Na het aanzetten doet hij het in eerste instantie goed. Na verloop van tijd en bij íets verhoogd geluidsniveau worden de hoge tonen vervormd, althans de tweeter en de mid-speaker beginnen wat krakerig geluid te geven.
Daarna kan het voorkomen dat het geluidsniveau in het algemeen veel lager wordt. Ook komt het voor dat één kanaal vrijwel compleet uitvalt. Hetgeen je dan nog via dat kanaal hoort is lijkt op de overspraak uit het andere kanaal, of misschien is het alleen het signaal van de voorversterking.
Ook is het een paar keer voorgekomen dat het geluid op een snel ritme wordt onderbroken, misschien alsof alleen de toppen in het geluid nog (vervormd) worden versterkt. Ik kan dit niet precies aangeven, want hij doet dit nu niet meer.
Printplaat en componenten zien er allemaal uit als nieuw, alleen rondom de ic's PC1270H is de printplaat wat donker. Elk van deze ic's zit op een apart koelplaatje. Het wordt zó warm dat je er niet graag je vingers aanhoudt. Dat is ook zo als de versterker geen signaal krijgt aangeboden.
De eindversterking vindt plaats in twee ic's: C3182 en A1265. Ik heb helaas geen schema van de versterker.
Wie heeft een idee waar ik de fout kan zoeken?
Alvast bedankt!
Als
uPC1270H is een SIL driver IC voor de eindtransistoren 2SC3182 en 2SA1265.
Je zou kunnen kijken of de uPC-tjes doorgesoldeerd moeten worden, door de hitte werken ze zich los uit de print.
De soldeerpuinten lijken dan op kleine kratertjes waar de pennetjes doorheen steken.
Goede tweede optie is het speakerrelais, maar ik weet niet mer zeker of deze Philips die ook heeft.
Dat hoor je enkele seconden na het aanzetten inkomen met een tikje.
De contacten daarvan kunnen vuil zijn, even eruit solderen, kapje eraf en een met contactspray doordrenkt stukje stevig papier tussendoor de contacten halen.
Hierbij het ankertje even aandrukken.
Verder kijken naar slechte solderingen op de print, met name bij de ingangspluggen en de speakerconnectors.
Perfect. Probleem opgelost. Ik heb de contacten van de ic's gesoldeerd. Alle overige solderingen zagen er echt nog helemaal goed uit, dus die heb ik niet gedaan.
De versterker heeft overigen geen luidspreker-relais.
Van harte dank.
