Ik wil voor volgend project misschien een 4 cellen 2400 mAh Nimh pack opladen. Dus dat kan volgens de fabrikant (GP) met C/10 : 240 mA gedurende 16 uur. Echter een timer is wel nodig om het laden te stoppen na 16 uur. Ook wordt er aangeraden een thermistor in te bouwen die een TCO implementeert bij 55°C.
Maar ik vraag mij nu af; wat als je de batterijen oplaadt 16 uur. Vlak daarna start je weer een nieuwe laadcyclus: cellen laden weer 16 uur op. De batterijen worden 'overladen'.
1. Kan dit nu eigenlijk kwaad voor de cel? Soms lees ik van wel, soms van niet.. Ik lees dat er stoffen inzitten die de overcharge omzetten naar warmte enz. De fabrikant:
GP NiMH batteries can endure 0.1C continuous
charging for about one year.
2. Wat zijn de gevolgen van overladen? Vermindert de capaciteit? Vermindert de 'cycle life' ?
3. Worden die cellen bij C/10 laden (heel) warm naarmate ze voller worden? Tot 55°C ?
4. Welke chips / electronica raden jullie aan om zo te laden. Zelf heb ik een LTC4060; maar misschien dat er goedkopere oplossingen zijn?µ
tks
zoals mij bekend is:
Overladen is niet goed. Bij 1/10 is overladen minder erg omdat het langzaam gaat en de overgeladen energie omgezet wordt in warmte...
er zijn een aantal van die IC's. kan je het beste kijken op de sites van Linear, Maxim e.d.
ik laad me batterijen tijdens mijn afstudeerproject via druppelladen (1/10C). heb ik ook geen IC nodig
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op ]
Voor nicd/nimh zijn er 2 hele leuke ic'tjes van maxim namelijk de max712/713, hier zit alles in om een verschillend aantal batterijen mee op te laden.
ik kon er niet meer opkomen, maar idd. Max712/713
NiMH batterijen kunnen niet goed tegen overladen. Als de batterij overladen wordt wordt hij heet en vormt er waterstof in de cel. Deze waterstof verhoogt de druk in de cel en als de druk te hoog wordt gaat het veiligheidsventiel open. De capaciteit wordt hierdoor aanzienlijk verminderd. En dus ook de maximale ontlaadstroom. De spanning blijft ongeveer hetzelfde. Bij NiMH is het moeilijker te bepalen wanneer de cellen vol zijn en niet opgeladen meer moeten worden. De 16 uur die door de fabrikant gegeven wordt overlaad de batterij als de batterij door een 100 cycles heen is gegaan. De methode die wordt gebruikt om te bepalen wanneer de batterij vol is is de Delta-Peak methode. Maar dit is vergeleken met een NiCd batterij veel moeilijker. NiCd batterijen kunnen ook veel beter tegen overladen.
ja akkoord.. maar bij een laadstroom van C/10 kan je niet spreken van een -DV/Dt.
Wat bedoel je met :
Op 12 juni 2007 16:04:43 schreef Christophe@WORK:
Klopt. Daarom laad je ze als je het netjes doet doorgaans ook met ruim meer...
Wat bedoel je met :
Letterlijk wat er staat: die cel heeft minder capaciteit en wordt dus overladen.
Je kunt ook eens naar een TEA1102 kijken.
Overigens is de enige manier die ik ken om betrouwbaar NiMh te laden het ding met een forse stroom laden en naar de spanning kijken.
Elektuur had er een tijd geleden nog wel een leuk artikel over... Kan het zo 1-2-3 niet vinden. Accu special.
'Timed' laden heeft ook als nadeel dat het spul alsnog kapot gaat als de cellen niet geheel leeg zijn / capaciteit verloren hebben (door ouderdom of overladen). Persoonlijk vind ik 55oC rijkelijk aan de warme kant.
Andere vraag: hoe lang moet het spul mee? Een apparaat wat je elke maand oplaadt stelt daar andere eisen aan dan eentje die je elke dag oplaadt (veroudering).
Ok bij het overladen vermindert de capaciteit; maar hoe erg ? Als dat maar minimaal is, zou het in principe nog door de beugel kunnen.
Ik denk dat het toestel elke week 1X zal opgeladen worden, we zijn nog niet uit de specs eigenlijk.
Snelladen is uitgesloten, de stroom is te groot en de print zal te warm worden, of we moeten een switch-mode lader nemen, dat is dan weer duurder + Er is geen nood aan snelladen..
Ik zou niet zo 1-2-3 zeggen dat lineair regelen 'weinig' warmte oplevert. Dat hangt van je regelmethode af. 200mA bij 3V drop (en daar zit je snel aan) is ook 0.6W, wat ook al best veel is...
Overigens doet die TEA1102 ook switch mode. Meen dat die maxim chippies dat ook kunnen, maar die datasheet heb je natuurlijk al doorgespit.
Bij 50x laden per jaar, zou je natuurlijk nog gewoon kunnen zeggen dat die set na 3 jaar 'ziek' tot 'dood' mag zijn... Je zou dan eens kunnen kijken of je het zo kan 'klussen' dat het ding 'aan de lader' niet boven de max. spanning van die cellen uit komt. Je krijgt ze dan niet helemaal vol, maar ze gaan ook niet zo makkelijk stuk.
0.6W valt toch nog vrij goed mee niet? Hangt af van de behuizing van de pass-transistor; atm zit er een D-PAK op. Maar voor lichtere vermogens zou 'k eventueel een SOT-223 kunnen nemen; die kan 2W dissiperen, volgens de datasheet. (vind dat wel veel)
Switch-mode ok; da's weinig warmte ontwikkeling; maar zo'n schakeling is veel duurder dan een lineaire lader..
Dus jij bedoelt het laden stoppen als de spanning een bepaalde waarde heeft bereikt? Probleem is dat die maximum spanning van de cellen iedere keer afhangt van verschillende factoren. Maar ik vind het een goed voorstel.
Dus dan zou 'k C/10 laadsysteem hebben met een timer van 160%C, een TCO van 55°C en een PVCO.
'Burp' charging is ook een goede manier. Beperkt onnodige opwarming van de cellen, verlengt de levensduur, en laden tot 10C is mogelijk. (als de cellen dat toelaten)
Ik heb vorig jaar een snellader gebouwd voor NiMH cellen op basis van een MAX712 of MAX713. Die gaf na korte tijd problemen.
In principe laadde die snel tot er een negatieve dV/dt ontstond en dan dan ging die over op druppelladen. De batterijen werden erg heet en na een paar keer gebruiken sloeg het snelladen al af ruim voordat de batterijen vol waren. Aan de datalogger gehangen en toen bleek dat er inderdaad af en toe kleine negatieve dV/dt's waren ruim voordat de batterijen vol waren.
Het waren wel 6 batterijen in serie wat misschien erg veel is en misschien zijn ze ook wel een paar keer overladen.
De MAX712/713 zijn gewone snelladers. Bij snelladen van bv 1C of meer vormen zich zuurstofbelletjes op de electroden van de cel. Deze zorgen ervoor dat het effectieve oppervlak van de electroden kleiner wordt, en dus de inwendige weerstand van de cel groter. Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, en kan de lader al uitschakelen voordat de cel volledig is geladen.
(Meeste laders schakelen ook uit op temperatuurverloop)
'Burp' laders geven na iedere laadpuls een negatieve ontlaadpuls, welke de verzamelde zuurstofbelletjes a.h.w. losrukt van de electroden, waardoor het hele oppervlak van de electroden bruikbaar blijft.
Ook de spanningscontrole van de cel is betrouwbaarder; zeze geschiedt na de ontlaadpuls in neutrale toestand(lader niet actief)
Hoge temperatuur is ook erg slecht voor de levensduur van de cellen...
1/10 C laders is nog steeds wat de cellen het liefste hebben(=lange levensduur). Het is ook geen erg als je daar een beetje overgaat, dat overladen kost je wat van de levensduur, maar dat wordt soms fel overdreven. (als je maar niet blijft laden en laden en laden...)
De huidige generatie (burp)snelladers is zo uitgekiend, performant en goedkoop dat je er beter een kan kopen dan hem zelfs maar proberen zelf te maken, zeker als op op dit terrein geen ervaring hebt. Het is niet alleen een kwestie van het juiste ic'tje te vinden, je moet het ook nog goed toepassen, en alleen al een zéér goed stabiel kontakt maken met de batterij is voor de meesten een groot probleem.
De levensduur van de accu's is bij snelladen uiteraard een pak minder (in het beste geval 50% van de 1/10 laders) maar als je één keer in de week moet laden is dat nog steeds 10 jaar!
Als GP zélf schrijft dat de cellen 0.1C een heel jaar lang uithouden, wat ziet iedereen hier dan te lullen? Die gasten bij GP zullen wel weten wat hun cellen kunnen zeker...
Bij 1/10C is de laadstroom zo laag, dat bij overladen alle geproduceerde gassen terug omgezet worden. Er ontstaat niet voldoende overdruk om het veiligheidsventiel te openen.
Nog een vraagje aan de specialisten: ik heb zelf een -dV/dT lader, 2A laadstroom. Als ik een set 2.2Ah NiMh's oplaad, zijn ze na het laden dikwijls echt heet. Richting 50°C schat ik zo. Ik vraag mij dan af, werkt de -dV/dT van mijn lader wel, of stopt hij met laden omdat het te warm wordt? (AKA sloopt de lader mijn batterijen?)
@subsonik; OK de cellen gaan niet kapot bij langdurig overladen, maar de vraag is wat zijn de effecten van bv 10 uur overladen met C/10 ? Hoe erg kan dat kwaad?
Laad jij een pack op met een NTC in? Zo nee, werkt je lader enkel op -DV/dt en schakelt hij niet af op DT/Dt of bij een T van 55°C.
Op 14 juni 2007 11:06:50 schreef Christophe@WORK:
Kan weinig kwaad, normaal laad je je cellen altijd iets over ivm het verlies in de cellen. Vaak laad je op C/10 14 uur. Je laad dus standaard 4 uur over en soms staat er ook wel eens op de cellen dat je 16 uur op c/10 moet laden ipv 14. Die paar uur extra zal geen noemenswaardige schade aanrichten.
Bij de meeste stukken over NiMH cellen opladen is men het erover eens, dat een 'timed charge' het beste is bij lage laadstromen zoals C/10. DV/Dt is niet altijd goed vast te stellen bij lage laadstromen en leidt al gauw tot verkeerde laadtijden. Daarom raden ze een vaste laadtijd aan...
Bij NiCd werkt het detecteren van -DV/Dt betrouwbaarder
@Arco,
Grappig dat je dat zegt, bij mijn microprocessor lader ( geen zelfbouw) detecteerd hij beter wanneer een nimh cell klaar is dan een nicd cell. Bij nicd slaat hij juist vaak te vroeg af.
Laders reageren meestal verschillend op NiCd en NiMH. NiCd laders reageren op negative DV/Dt, en NiMH laders op zero DV/Dt, omdat NiMH cellen vrij lang op DV/dt = 0 blijven zitten...
Wat zou het verschil zijn tussen overladen aan:
C/10: 240mA
0.25C: 600mA
Hoe nefast is _telkens_ de invloed van het overladen op de levensduur van de cellen?
Het probleem is dat deze packs vrij snel hun levensduur verliezen; soms 50% op een jaar.
Ik laad mijn cellen altijd à C/10. De lader slaat af na 14u en laadt dan verder met een beetje lekstroom van 10mA.Cellen met een grotere capaciteit worden echte veel warmer. De laadstroom is hoger en de oppervlakte is dezelfde. Overigens verdenk ik er mijn (chinese?)3000mAh cellen van een kleinere capaciteit te hebben dan mijn 2400mAh GP cellen.
Op 10 oktober 2008 14:09:50 schreef Christophe@WORK:
C/10: 240mA
C/4: 600mA
Overladen met C/4 is met recht overladen en levert schade op. De hoeveelheid warmte die de volle cellen gaan produceren is veel hoger dan bij C/10. De schade is mede afhankelijk van hoe goed de cellen hun warmte kwijt kunnen (omgevingstemperatuur)
Welk merk cellen hebben we het over? ;)
Als je regelmatig overlaadt met C/4 verbaast het me niet dat cellen snel defect raken.
Doet er niet echt toe, want dit zal wel algemeen zo zijn voor alle cellen, maar het zijn packs met GP Industriële AA cellen; 4.8V/2400mAhr
Ja dat denk ik ook..
