overlaatst tikte ik een Grundig 2042 op de kop, heeft heel wat werk nodig en misschien sloop ik hem als dit niet de moeite is (ziet er trouwens ook niet meer uit
heeft iemand schematje? of dergelijks?
Als het iets met EL84 of ECL86 is, kun je er nog een gitaar-oefenversterkertje van maken.
Maar dan zonder de DT, ongetwijfeld.
Anders zijn er misschien nog wel liefhebbers voor.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
wat is de DT?
ik kan op die website geen schemas of fotos bekijken en lid worden zie ik niet echt zitten... kan iemand er aan geraken?
DT is draaitafel.
Schema heb ik niet, maar als het je uitsluitend om de eindtrap te doen is, moet je gewoon even kijken wat er voor eindbuisje inzit en het buizen boekje erbij pakken.
Of via Google een schema opduikelen, het belangrijkste blijft de uitgangstransformator en die heb je al.
Het is de versie met DT, maar daar is heeeeel wat werk aan om dit werkende te krijgen, als dit nog wel haalbaar is :s
qua buisjes:
leuk
een EL84.
(dit is wel een philips miniwatt versie, wat zijn de opvattingen hierover?)
verder nog ECH81, EF83, AT8 (denkik? is niet goed leesbaar, maar zal wel iets anders zijn aangezien ik er niets over terugvind)
ben ik hier iets mee in een gitaarversterkertje?
ik zal de boel dus waarschijnlijk ombouwen tot een gitaarversterker SE EL84 (hoeveel watt krijg ik uit die miniwatt?)
[Bericht gewijzigd door Eddy de eend op ]
Philips miniwatt zijn prima buisjes, maar als deze al 40 jaar in die radio zit kan die best wel eens oud en der dagen zat wezen......
Een EL84 SE in penthode zou zo'n 4 watt moeten kunnen afgeven, in triode iets van 2.5 watt.
Voor oefenen is dat voldoende.
Op de site http://www.ax84.com/ staan wel wat schema's en ideëen.
ik heb hier nog een speaker Celestion G15-100 liggen, maar kan er blijkbaar nergens vinden hoe efficient deze is. weet iemand dit toevallig? zal wel bovenaan de 90 zijn zeker? hopelijk...
een P1 in combinatie met deze speaker zou wel eens interessant kunnen zijn
ja
optredens zullen wel niet te doen zijn... maarjah daarvoor bouw ik m niet
waauw ik ben hier echt tevreden mee.
had nog 12ax7 liggen en alle condensatoren en weerstanden (bijna)
enkel nog een kleine "head" behuizing en ik heb een lampenversterkertje voor een bwoa wat zal ik zeggen? €50?
hm, 103 dB is idd wel al wat
nu, voor die P1 suggeren ze als mod:
"Finally, for a little more power and headroom in the power amp, you can put a zener in series with R15 and reduce R15's value to compensate. I call this zener-assisted cathode bias. There are other threads that explain how this works. For a P1 or HO with stock PSU and B+, a 4.7V zener in series with a 40 ohm resistor is about perfect."
komt dit in principe neer op het verminderen van de bias stroom?
Guitarboy
Andy's tube site. De grootste buizen resource van het web. www.digi-online.net/andy (We zijn wel nog in de bouw, er moet nog een hoop gebeuren)
Als je niets meer met de buisjes (ECL86 en EL84, "als ze er in zitten" ) kunt geef ze dan maar aan mij...
Ik kan ze goed gebruiken voor mijn versterker. Een van de twee is namelijk kapot.
Guitarboy
Die modificatie zal wat extra vermogen opleveren (niet zo veel hoor), omdat de buis meer in B gedwongen wordt.
De spanningszwaai aan de anode kan dan iets groter worden, ten koste van (2e orde) vervorming.
Voor gitaargebruik lijkt me dat geen bezwaar, misschien wel wenselijk.
meer headroom betekent toch ook dat hij wat langer clean zal blijven bij het opendraaien van het volume?
ik speel nogal redelijk clean dus dat zou ik graag hebben...
