BENQ FP731 17" TFT monitor, modelnr Q7T3
Monitor heeft geen beeld meer.
Powerled gaat gewoon aan, maar het beeld blijft op zwart.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
C5707 vervangen, maar zonder resultaat.
Groetjes Et met pet
[Bericht gewijzigd door ettepet op (28%)]
heej
hier het zelfde probleem, zet hem an de pc en het groenlampje blijft de heletijd branden. als i kdan mijn goeie monitor er weer aan zet dan is de pc wel bezig met het herstellen van de resolutie.
er is gewoon geen beeld, stroom komt dus wel binnen, heb hem nu los liggen kan geen brandplekken zien.
meer info is zeker welkom.
Mvg. luc
als je er met een zaklamp in schijnt, zie je dan wel beeld?
anders de condensatoren in t video gedeelte nakijken
inverter eindtrapje heb ik vaak stuk gehad, stuurtranstoren voor de backlight trafo's vaak kortgesloten.
condensatoren die hier in de buurt zitten zijn ook vaak onderbroken of zitten los.
