Ik wil hier een poort van een attiny2313 aan een AD557 8bit parallel DAC hangen.
Deze DAC heeft een max input stroom van 100uA.
Ik weet niet of zo dit voor 1 pin bedoelen of voor alle 8 de ingangen samen.
De attiny2313 heeft volgens de datasheet een I/O current van 40mA per pin.
Hoe fix ik dat ik mijn dac niet opblaas?
Pull up weerstanden of iets dergelijks?
pros
Als de DAC een max. ingangsstroom van 100µA heeft, wil dat zeggen dat hij niet meer stroom zal opnemen. Het betekent niet dat jij die stroom moet beperken.
Gewoon de AVR met de DAC verbinden, en draaien maar...
Op 15 juni 2007 06:25:52 schreef pros:
Weet je dat heel zeker?
Als je namelijk een ledje aan een pin van avr hangt, dan moet je ook altijd nog een weerstandje aan toevoegen, toch?
Of werken ze dan met pull up weerstanden in de avr, zodat je zonder kunt?
wat zit jij nou met je ledje te porren?
het ie een meetingang voor analoge spanningen en daar wil jij een LED aanzetten? what's the use?
als je hem als I/O gebruikt kan hij enkele mA's sourcen of sinken
bij gebruik als A/D schakelt hij intern om naar de A/D die is hoog impedant
als jij je aan de V max oudt (afhankelijk van Vref) dan kun je er gewoon niet meer stroom in krijgen!
als jij daar dus parallel een LEd aan gaat hangen, zul je zien dat die LED zijn stroom zal krijgen van de analoge voedingsbron......
Er is een belangrijk verschil tussen een (spanningsgestuurde-) in- en een uitgang.
Bij een ingang zal men in het algemeen een hoge impedantie nastreven zodat hij met weinig energie te sturen is, bij een uitgang juist een lage zodat je er zo veel mogelijk mee kunt sturen.
Bij de laatste kan het noodzakenlijk zijn de stroom te beperken, b.v. bij een belasting als een led. Bij de eerste moet je vooral opletten niet buiten het ingangsspanningsbereik te komen.
De interpretatie van dit soort zaken valt onder basiskennis, als je hier moeite mee hebt overweeg dan een klein stapje terug richting elektra alvorens je in de elektronica te storten.
Een pull-up zorgt er voor dat het ingangsniveau bepaald is, ook als er niets aangesloten is (b.v. een open schakelaar) - aan een ADC zou ik dat liever niet doen, de pull kan een spanningsdeler vormen met de uitgangsimpedantie van hetgeen je wilt meten. Overigens geld dat ook voor de ingangsimpedantie, 0.1 mA bij 5V geeft 50k, dat is niet heel laag en kan onder sommige omstandigheden iets zijn om rekening mee te houden.
Op 15 juni 2007 09:51:58 schreef Aart:
Dus moet ik toch de ingangen van mijn DAC beschermen met een weerstand?
pros
Nee, dat is nergens voor nodig omdat de DAC zelf de stroom aan zijn ingangen beperkt tot 100µA.
Een LED, anderzijds, kan zelf de stroom niet beperken en heeft bijgevolg wel een weerstand nodig.
Op 15 juni 2007 10:48:36 schreef pros:
Hoe kan ik dan zien of een component zelf zijn stroom beperkt ja of nee? Of weten jullie dat gewoon uit ervaring?
pros
Er bestaan IC's die stroomgestuurde (analoge) ingangen hebben. Maar als het digitale ingangen betreft, kan je er gerust van uitgaan dat ze spanningsgestuurd zijn. Ze beperken dan zelf de ingangsstroom.
Ok sorry mensen, maar ben meer een software man dan hardware, maar wil wel meer van leren.
De uitleg van pros is opzich duidelijk, maar hoe kan ik dat controleren in datasheets of hij nu zelf zijn stroom wel of niet beperkt?
Er is al ingangs-impedantie genoemd:
Z = U / I
Kan iemand mij een heel klein beetje daarmee opweg helpen?
voor DC is dat juist ja.
U max weet je. I max is gegeven dus ga je gang.
de impedantie van die pinnen staat vast wel ergens in de data sheet. indien die er niet staat, kun je ervanuitgaan dat hij hoogimpedant is
Volgens de datasheet van de DAC --> http://www.farnell.com/datasheets/64104.pdf
Is de Umax voor i/o pinnnen 7 Volt en Imax is 100mA.
Dus ingangsimpedantie van DAC is 7/0,1= 70 (ohm ?)
Worden er normaal in de datasheet een max ingangs-impedantie opgegeven? Dus als ik daar onder zit dat ik zonder weerstand de boel kan aansluiten
pros
Op 15 juni 2007 12:05:17 schreef spruce:
... maar hoe kan ik dat controleren in datasheets of hij nu zelf zijn stroom wel of niet beperkt?
Een vaste regel kan ik niet zo snel bedenken. Maar je kan er van uitgaan dat de datasheet het ondubbelzinnig zal vermelden, als een ingang stroomgestuurd is. Vaak wordt er ook een vervangschema getoond, en enkele toepassingsvoorbeelden. Daar kan je ook veel uit opmaken.
Enkele typische stroomgestuurde ingangen: optocoupler (tussen beide ingangspinnen zit gewoon een LED), duo-transistors in één behuizing (te gebruiken als discrete transistors), offset- en andere regelingen bij opamps (meestal duidelijke richtlijnen in datasheet), de inverterende- en niet-inverterende ingangen van stroomgestuurde opams (duidelijk vermeld in datasheet), LED-drivers die zelf de LED-stroom beperken (pin 7 v/d LM3914).
Verder betekent "stroomgestuurd" niet noodzakelijk dat je die stroom extern moet leveren. Het kan ook gaan om een weerstand die je tussen een pin en GND (LM3914) of Vcc moet plaatsen.
Meestal wordt hiermee aangeduid hoeveel stroom het aansturend IC minimaal moet kunnen leveren. Vroeger, toen standaard TTL nog de norm was, waren fan-out en fan-in belangrijke gegevens. In theorie kon een TTL-uitgang maar 1 TTL-ingang aansturen (fan-out = 1; fan-in = 1). Heden ten dage kan een digitaal IC met gemak 100 of meer ingangen aansturen zonder in problemen te komen.
[Bericht gewijzigd door pros op ]
ook voor de uitgang van de DAC hoef ik dus geen maatregelen te nemen? Dus stel ik wil er een leuk speakertje aan hangen.
De max stroom die je uit de analoge uitgang van de DAC mag trekken wordt vast ook vermeld, waarschijnlijk is die naar verhouding vrij klein.
Ik ervaar dit als een zeer verwarrend topic, excuses als ik de vragen niet goed begrijp. - Mogelijk werkt het beter als je gewoon beschrijft wat je waarmee wilt maken en/of welke eisen je daaraan stelt.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 15 juni 2007 13:13:28 schreef Aart:
De max stroom die je uit de analoge uitgang van de DAC mag trekken wordt vast ook vermeld, waarschijnlijk is die naar verhouding vrij klein.Ik ervaar dit als een zeer verwarrend topic, excuses als ik de vragen niet goed begrijp. - Mogelijk werkt het beter als je gewoon beschrijft wat je waarmee wilt maken en/of welke eisen je daaraan stelt.
Ik wil gewoon een Attiny aan een ad557 DAC hangen en daar mee WAV bestanden afspelen. Dus er moet een speakertje aan de DAC komen.
Het is me gewoon volledig onduidelijk over an die stromen.
- Dan lees ik weer dat geleverde stroom niet beperkt moet worden.
- Dan is het weer de max stroom die je er uit mag trekken.
Snap je een beetje mijn onduidelijkheid?
Ik dacht namelijk eerst dat de DAC een max stroom kan LEVEREN en als je daar dan iets aan hangt wat meer stroom vraagt, dan is dat pech voor dat component, meer stroom krijg hij niet aangeleverd.
Maar als ik dan weer lees dat je met extern component te veel stroom uit DAC kan trekken, dan borrelen bij mij alle vraagtekens weer boven
pros
Dat het soms verwarrend is, daar heb je volledig gelijk in. Neem nou de AD557. De datasheet vermeldt een minimum uitgangsstroom van 5mA en geen max. uitgangsstroom. In dit geval betekent dat niet, dat jij de uitgangsstroom moet beperken, maar dat het IC minstens 5mA kan leveren. Dat valt dan weer af te leiden uit:
VOUT . . . . . . . . . . . . Indefinite Short to Ground
Momentary Short to VCC
Je mag de uitgang dus naar hartelust kortsluiten met GND.
Ok, in een poging het op een rij te zetten:
- i/o pin van AVR als digitale uitgang: Lage uitgangsimpedantie, de uitgangstroom beperken tot in de datasheet genoemd max. voor die pin. (de R bij de led)
- i/o pin van AVR als digitale ingang, geen pullup: Ingang trekt door de hoge impedantie erg weinig stroom. Pas op voor te hoge spanningen of onverwachte effecten door zwevende ingangen.
- i/o pin van AVR als digitale ingang, wel een pullup: Ingang zweeft niet en trekt als je hem laag maakt een kleine negatieve stroom door de pullup.
- i/o pin van AVR als analoge ADC-in: hoge maar mogelijk beperkte ingangsimpedantie. Let op, de imp kan voor meetfouten zorgen als de imp van de bron te hoog is.
- digitale input DAC: als 2
- digitale output DAC: als 1
- analoge uitgang DAC: Max. uitgangsstroom beperken tot in de datasheet genoemd of geadviseerd maximum, DAC's komen overigens ook voor met stroom- ipv spanningsuitgangen.
Als je digitale ingangen op digitale uitgangen aansluit zijn er zoals pros al vermeldde over het algemeen geen maatregelen nodig, maar let op, hier zijn een groot aantal uitzonderingen op bij verbindingen tussen logische families en in verband met verschillende voedingsspanningen.
Op 15 juni 2007 13:40:48 schreef pros:
Dat het soms verwarrend is, daar heb je volledig gelijk in. Neem nou de AD557. De datasheet vermeldt een minimum uitgangsstroom van 5mA en geen max. uitgangsstroom. In dit geval betekent dat niet, dat jij de uitgangsstroom moet beperken, maar dat het IC minstens 5mA kan leveren. Dat valt dan weer af te leiden uit:VOUT . . . . . . . . . . . . Indefinite Short to Ground Momentary Short to VCCJe mag de uitgang dus naar hartelust kortsluiten met GND.
Ok hij is dus intern beveiligd?
In principe kun je dus alle digitale IC in en uitgangen zo aan elkaar knopen?
Zodra er iets analoogs op uitgang aansluit, dan is het zaak om te controleren of hij intern beveiligd is, zo niet dan maatregelen nemen
pros
Op 15 juni 2007 13:56:51 schreef spruce:
Ja, op voorwaarde dat de spanning binnen de grenzen blijft. Geen 3.3V IC aansturen met 5V, bv.
Dat, en bovenal de datasheet doornemen, ook al is dat niet de leukste bezigheid.
