Ik zit hier met een defecte JVC tv van het model AV-32H35SUE (LC11583-004A-U
Bij het aanzetten hoor ik de demagnetisering, daarna begint de lijnstransformator (?) schel te piepen. Na een paar seconden valt de tv dan uit en begint de powerled continue van kleur te veranden (Rood/groen). Op geen enkel moment heb ik beeld. Ik vermoed dat de lijntransfo gesneuveld is. Zit ik juist? en indien wel waar kan ik dit vinden? Is dit van alle tv's gelijk?
Ik dank jullie alvast!
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
hi,
controleer print op losse solderingen,vooral spoelen en lijntrafo.
verder zou ik met scope meten op collector van lijntrafo,hier moet een hoge piek van ca 1200 volt staan,als dit een piek is met rommel erop is trafo defekt. piepend schel geluid uit een lijntrafo is overigens vaak sluiting in het hoogspanningsgedeelte,dus dan is ie stuk.
weetal (johan).
Bedankt voor je reactie Johan!
Ik denk niet dat het zal liggen aan losse soldering, ik kan het natuurlijk ook mis hebben. Ik heb soldering gecontroleerd en op het eerste zicht niets te zien. Het probleem is begonnen bij het inschakelen van het apparaat. Hij startte op, gaf geen beeld, ging weer in standby, startte dan opnieuw op en zoverder...
Edit: Waar kan ik trouwens zulke transformatoren kopen? Ik heb zitten googelen en vind niet echt iets. Het is een FUJ32A001.
Is het mogelijk om deze te vervangen door een transfo uit een andere tv of moet het identiek hetzelfde type zijn?
[Bericht gewijzigd door Moessiba op ]
weetal
ik weet niet of je bij aswo kunt kopen,hier is de lijntrafo te verkrijgen.
positienummer op print is t551 en origineel jvcnummer:
qqh0156002,bestelno van aswo is:(7211442) en het geval kost
_schrik niet_ 78.86 exlusief btw.
overigens valt er aan de solderingen niets te zien,kzou ze toch doorsolderen en dan vooral die met een holniet in de print(holniet zit dan los in de soldering-is bijna niet te zien-)
weetal (johan)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Dus een transfo van een andere tv zal niet werken hierop?
Zoef de Haas.
Bij ieder model TV is de lijntrafo opnieuw uitgevonden, er zijn er geen twee gelijk, dus alleen die trafo voor dit type toestel monteren.
Is het wel de lijntrafo die fluit, het kan ook nog de trafo van de voeding zijn.
In dat geval de hor. eindtransistor nameten en de drivertrafo nasolderen, dikwijls is daar een pootje van los waardoor de lijntor sneuvelt.
Groetjes Hans.
Ok, dank u voor de info Hans! Ik ben 99% zeker dat het de lijntransfo is. Ik zal het nog eens goed bekijken en dan eens zoeken waar ik voor een redelijke prijs zo een transfo kan kopen. Anders is het een tv voor het stort
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Naar mijn weten fluit een flyback niet meer als deze defect is.
Of de voeding gaat in protectie (tikken), of zoals Zoef al zegt fluiten
Trouwens soms zie je niet alle slechte solderingen, verstandig is alle componenten die warm worden eventjes aan te tippen met je bout, en desnoods een beete verse tin erop bakken
Het is een heel schel geluid. Na een tijdje stopt het en gaat de powerlid rood-groen knipperen. Ik heb de soldeerverbindingen na gesoldeerd en tin toegevoegd bij alle componenten rond de lijntransfo en de lijntransfo zelf ook natuurlijk.... zonder veel succes....
Wat voor jvc is dit beschrijf het inwendige eens want met chassis type ben ik niet zo op de hoogte bij jvc.
jvc heeft een reeks met samsung trafo,s die wel eens defect gingen met als gevolg piepen en stroom trekken .
JVC heeft ook een toesyel gehad met een losse hoogspanningstrafo waar dus een los gedeelte zat voor de lijnafbuiging toestellen die behoorlijk lastig konden zijn.
Piet elektro
Post eens een foto, als je een cascade schakeling achter je flyback hebt hangen dan is het wel degelijk mogelijk dat de boel gaat piepen.
Cascade schakeling is in de meeste gevallen een groen blok, als deze defect is trekt er meestal aan een van de zijkanten een scheur in.
ik vind niet onmidelijk een groen blokske terug... Hier enkele foto's:
Die trafo's gaan nogal eens stuk...meestal is de 2SC5552RL ook defect.
[Bericht gewijzigd door william1967 op ]
ben net terug van een hele lange reis. Nee ik heb nog niet zo een trafo gevonden. Ik ga nu serieus beginnen zoeken. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om gewoon een gelijkaardige trafo te kopen en in te bouwen, en dan hopen dat deze ook niet stuk gaat...
Hallo moessiba
De trafo is origineel te krijgen bij ASWO onder artikel nummer : 7211442 kost 138 euro particulier vervanger is een HR80115 en deze kost particulier 60,70 met artikelnummer:8724817
Mvg Guylke
Ik heb (na heel lang wachten en vooral wegens tijdsgebrek) een HR variant kunnen kopen van de transfo. Deze is de vervanger van de originele. Toch is er een verschil. Op de HR variant is er een extra kabeltje, blijkbaar voor de "dynamic input". Deze moet blijkbaar in plaats vn pin 12 vn de originele transofo. Het probleem is dat die originele transfo geen pin 12 heeft! Ook op de PCB is er geen gaatje met de tekst 12...
Kan iemand mij raad geven hierover?
alvast bedankt
Ik heb het gevonden! Op de oude transfo zijn er nog 2 extra pinnen, waarvan 1 voor DAF (dynapische focus). Deze blijkt dan via een kabeltje naar een andere plaats gebracht te worden. Ik moet gewoon deze kabel vervangen door die grijze.
Hopelijk zal het nu werken, zonder dat de transfo het begeeft!
update: deze werkt terug!
Op 21 juni 2007 23:37:08 schreef Evarist:
Er bestaat een HR voor:HR80115
Schema zit in je mailbox.
Zou je mij ook het service manual van de JVC AV-32H35SUE kunnen opsturen naar mijn mail inbox. bedankt alvast
Ik zou voor de zekerheid ook even kijken of de spanning op de bus van de lijntor nog stabiel is. Op deze bus zit een elco bij de flyback, en een locale elco dichtbij de hoogspanningstrafo. Ik ken deze tv niet, maar er zal een volt of 100-180 op staan. Indien deze elco's slecht zijn kan je voedingsspanning onstabiel worden. Dit kan alsnog de lijntor weer omzeep helpen.
jvc heeft een reeks met samsung trafo,s die wel eens defect gingen met als gevolg piepen en stroom trekken.
en:
FUJ32A001
Samsung dus.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
