Hallo, ik wil graag een robotje maken dat een lijn schilderstape of iets anders volgt. Kan dat zonder iets te moeten programeren? ik denk dat dat het makkelijkst gaat met twee LDR´s. IK zag zoiets ook al op een site maar dat was met een pic. Heeft iemand een site/schema?
Alvast bedankt!
NVR4ever.
dit is zeker weten te maken met een paar logische poorten + H-brug en bijvoorbeeld 2 of 3 CNY70
schema kan je hier zelf denk ik ook nog wel voor bedenken of niet?
ik denk het eigenlijk niet, alleeen de hele simpele dingen lukt al zelf...
en wat is een cny70 en een logische poort?
Kan die dan een lijn volgen?
Het ding heeft 4 verschillende onderdelen!
Als je nog niet weet hoe die werken dan zou ik eerst maar eens wat studeren op die onderdelen. Dan kom je er ook wel achter hoe dat ding werkt.
Ik zie het al. een motor rijd de hele tijd rechtdoor en de andere zorgt met een ldr die een tor aanstuurt dat hij de lijn of lichte kreur blijft volgen.
Toch?
Op 17 juni 2007 17:13:52 schreef klein is fijn:
Zoiets soms?
Kan ik daarvoor een ldr van 10k gebruiken? WElke tor kan ik gebruiken voor deze motor?
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=40…
od deze? http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=40…
Ik denk de bd140 of de bd139.
NVR4ever.
[Bericht gewijzigd door NVR4ever op ]
http://home.planet.nl/~zwets088/lijnvolg_simpel.bmp
ff wat getekend: (transistoren moeten ACHTER de motor en dan die aan +)
de sensoren moeten breder zijn dan de lijn dus 1 links er van en 1 rechts er van zodat:
->als de lijn er tussen zit beide motoren aan gaan
->lijn links: linker motor uit (stuur naar rechts)
->lijn recht: rechter motor uit (stuur naar links)
ontwerp van die duitse site is wel zo makkelijk, maar had die nu al getekend :P
Ik ga eerst denk ik die van de duitse site maken en dan nog misschien die van jou.
Weet iemand welke tor ik moet gebruiken voor de duitse versie?
http://spurt.uni-rostock.de/doc/spurt-82.htm
en kan ik dan een ldr van 10k gebruiken? of deze?
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=70…
Morgen ga ik waarschijnlijk weer spullen bij dickbest bestellen.
Dus stel ik de vraag nog een keer.
Ik ga deze schakeling maken:
Schema:
http://spurt.uni-rostock.de/doc/spurt-82_1.gif
Welke waardes moeten de onderdelen hebben?
Ik wil deze motortjes gebruiken: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=40…
Ik heb nog een ldr van 10 k liggen, zou ik doe kunnen gebruiken?
Welke tor heb ik nodig, ik weet al dat het een NPN moet zijn.
Alvast bedankt!
NVR4ever.
