ik heb een probleem met me personenteller, ieder keer als er iemand door de IR sensoren loopt telt die er 2 personen bij/ of af(ligt er aan hoe je binnenkomt).
om dit te verkomen moet ik een schema hebben van contactdender, weet iemand waar ik dat kan vinden.
alvast bedankt
Contact dender lijkt me eerder iets dat voorkomt bij mechanische schakelaars.
Kun je die sensor niet wat ongevoeliger maken?
(weet niet precies wat voor sensor je hebt..)
Freaky
Meten is weten
Gebruik een uitschakelvertraging - met deze zou het moeten lukken. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/68
Een andere oplossing die bij mij meestal goed werkt is, een integrator tussen de sensor en de verdere logica te zetten.
Meestal is een weerstandje van 1 Kohm en een Ctje van 100n tot enkele uF voldoende om het op te lossen.
De vetraging die je dan hebt is gelijk aan 1 maal R-C, 1000 x 0,000.001 (1 uF) = 1 duizendste seconde. Je kan rustig wat experimenteren met de waarden, bijv 10Kohm en 4,7 uF, omdat personen zich meestal niet zo heel snel bewegen, als de sensor dan bijvoorbeeld eerst een arm detecteert en daarnaa de rest van het lichaam dan is met het voorgaande R-C het probleem opgelost in 99,9% van de gevallen.
Als je altijd *precies* twee personen teveel telt, dan denk ik dat het niets te maken heeft met contactdender, maar met een foutje in je programmatuur/software. Als je een je detectiesignaal in een teller steekt, dan zijn er tellers die reageren op zowel de op- als de neergaande flank..
Hier
is een presentatie hoe wij een infrarood detectie gemaakt hebben. Misschien dat het helpt.
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
Ik ben het met alex278 eens...
Als je telkens precies 2 mensen telt als er een doorkomt is het geen contactdender. Contactdender is een random aantal als een contact zich aan het sluiten is en dat is nooit precies 2.
Kun je wat je nu hebt niet laten zien???
Darkangel
Alles is gaaf als het werkt maar fikt het uit dan is het pas echt geslaagd
Inderdaad bij contact dender is het meestal ook zo dat bijvoorbeeld als het cijfer via leds wordt aangestuurd dan kan je een segment missen van een cijfer of meerdere.
En als hij inderdaad er telkens twee bij telt dan is dat niet lijkend op contactdender. Wat voor soort sensor gebruik je dan he misschien dat het daaraan ligt
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
of het nu contactdender is of niet, het antwoord hoe contactdender op te vermijden is nog niet gegeven, daarom deze bescheiden bijdrage. stap 1 :een RC circuit (zoals hierboven beschreven door bitbanger). stap 2 : na dit RC circuit een Schmitt-trigger poortje en de contactdender is 100% foetsie.
Op 19 juni 2007 20:10:53 schreef jongensenwetenschap:
[grumpy mode]
als je dan toch perse wilt debouncen, doe het dan goed.
http://www.edn.com/index.asp?layout=article&articleid=CA196470
[/grumpy mode]
jongensenwetenschap
@alex: wat zou er volgens jou beter zijn: voor iemand die iets wil leren en begrijpen; Een commerciëel artikel van de laatste chip die men je wil verkopen of een al 50 jaar beproefde methode ?
Op 19 juni 2007 22:05:28 schreef jongensenwetenschap:
Blijkbaar post je dit zonder dat je dat artikel in EDN ook maar hebt gelezen.
Als je dat *wel* had gedaan, dan had je gezien dat iemand de moeite had genomen om met 2 weerstanden, een condensator, een diode en een standaard, off the shelf CMOS-invertertje een nette debouncer had gemaakt. Plus een uitleg waarom precies dit circuit, en niet iets anders.
Nou jij weer :W
jongensenwetenschap
post wel gelezen, maar omdat dat EDN c-mos invertertje hysteresis vertoond, iemand was hem 50 jaar voor
. En dat is nu de karakteristieke eigenschap van een Schmitt-trigger....(een schmitt -trigger is een al dan niet inverterende versterker met bewust ingebouwde hysteresis )Niet iedere c-mosinvertor vertoont dit gedrag, en voor hetzelfde type kan dat van fabrikant tot fabrikant schelen. Daarom dat ik niet zo tuk ben op 'onheuse' toepassingen van componenten.
Rely
We zijn nu wel een paar weken verder, maar een goede methode om contactdender te elimineren is een monostabiele NE555 (de beroemde) na de triggering te gebruiken. Schakelt bij negatieve flank dus 1 keer. Succes!
Darkangel
