Hoi,
Ik heb pas geleden een versterker en boxjes gekocht voor een soort van kratradio.
Mijn plan was, mp3 speler versterker accu boxen
Dit heb ik nu maar ik krijg het nu maar niet voorelkaar om het spul draaiend te krijgen.
Ik heb de accu ( 12 volt) aangesloten op de B+ de plus van de accu en de - van de accu op de GND maar wat moet ik nu met de REM doen?
Waar moet ik die op aan sluiten? want als ik hem op de + van de accu aansluit gaat mijn led branden dat het verkeerd zit aangeslooten. Ik heb trouwens een MCA-200 versterker.
Ibanez
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Op de rem(ote) word normaal de blauwe kabel van de autoradio aangesloten, als de radio dan aangezet word komt er daar +12V op te staan en schakelt de versterker aan ( ledje gaat dan branden)
In dit geval gaat dat niet lukken met je mp3-speler.
Wat je nu moet doen is vanaf de + van de accu naar een schakelaar gaan en vanaf die schakelaar naar de REM. aansluiting op je versterker.
je hebt dan 2 draden op de plus van de accu.
Vergeet niet de schakelaar uit te zetten als je de versterker niet gebruikt, anders is je accu snel leeg.
Succes Theo
Gadget_inc
REM is idd remote deze moet gevoed worden met een positieve spanning, normaal gesproken komt deze uit de autoradio, het is een stuurspanning om de versterker uit zijn slaap te halen ( stand-by ) doorlussen kan natuurlijk ook, echter zal hij dan stroom verbruiken terwijl er geen muziek geluisterd word. het heeft dus de voorkeur om dit via een schakelaar af te schakelen wanneer er niet naar muziek geluisterd word.
als ik de rem naar de + schakel dan brand bij mij die led. en als ik hem op de - zet doet die het ook niet
Gadget_inc
1 led voor power / standby
1 led voor protectie
ofwel 1 led moet branden voordat je geluid krijgt, maar dan wel de juiste.
Wat voor merk versterker is het ? en hoe sluit je hem aan ? via de cinch pluggen ?
Sorry lees net dat het een MCA ???????????? versterker is.....zegt mij nog niets, concept probleem en oplossing blijven toch hetzelfde
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op ]
Hij doet het al jongens!
Alleen het resultaat laat de wensen over.
Er zit totaal geen geluid in, ik heb hem nu op mijn mobiele telefoon en waneer ik het van mijn telefoon af haal zit er nog meer geluid in.
Terwijl de accu netjes 12,4 V aan geeft
Misschien is het ingangs signaal te laag, dus wat uit je telefoon komt.
Probeer gewoon eens een discman ofzo.
Gadget_inc
12,4 volt is ook al aan de lage kant, maar dat hoeft niet het probleem te zijn.
ik neem aan dat je vanuit je MP3 speler met een 3,5mm jack-> cinch gaat en dan je versterker in ? of heb ik het mis ? dat je niet per ongeluk de HIGH input gebruitkt hebt ( sommige versterkers hebben deze mogelijkheid nog steeds ) succes
knutsel
Als je de mp3-speler via de koptelefoonuitgang aansluit op de tulp-pluggen van de versterker moet je het volume via de mp3-speler kunnen regelen.
Op de versterker zitten meestal ook nog 2 "potmeters" die je kunt regelen, zet deze ongeveer 3/4 open.
Heb je nu wel geluid, zet dan,als je geen vervorming hebt de potmeters helemaal open en als je dan wel vervorming hebt een beetje terug.
Ik probeer morgen even de discman en zet de accu aan de lader want er zat nu nog maar 9,6 volt in.
Ik gebruik geen jack kabel. Maar gewoon van een setje oordopjes de kabel doormidden geknipt. Kan het zijn dat je hierdoor ook nog wat verliest?
En ik heb het niet op de high input aangeslooten.
verder bedankt voor de antwoorden.
Autoradio's geven tot 5V signiaal uitsturing voor de amp, je telefoon stukken minder. Allicht is dat de reden dat er niet veel uit komt.
Dit onderwerp is recent in een ander topic ergens gepasseerd, helaas ken ik zo de topicnaam niet meer
Een brommer accu
Maar het is al opgelost, vandaag een tulp kabel opgehaalt en aangeslooten en alles doet het nu gewoon 100%. Bedankt jongens. Morgen even alles netjes aansluiten en een schakelaar tussen de remote zetten.
Groetjes
Deze kan close
