Schakelbox om één set boxen te gebruiken met twee bronnen
Ik heb een auto waar een keurige mute functie op de autoradio zit maar het geluid van de carkit komt dan nog steeds uit een aparte speaker.
Nu wil ik graag het geluid van de carkit ook over één van de speakers hebben maar ben een beetje huiverig om de kabel van de carkit gewoon op de kabel van de speaker te zetten (signaal van de carkit komt dan ook bij de radio terecht en vv)
Wat voor een schakeling zou ik kunnen gebruiken om te zorgen dat als er geen mute is de speaker op de autoradio zit en wanneer er wel mute is de verbinding naar de radio wordt verbroken en naar de carkit wordt gezet?
dan zou ik een schakeling maken die reageert op het volume van je radio..., als er geen AC naar je speaker gaat een relais laten schakelen naar je carkit. Vanaf er weer ac naar je speaker loopt terug schakelen naar radio stand. Maar dit is al redelijk omslachtig vind ik
ik had het idee om een relais schakeling te maken waarbij de mute van de carkit de relais schakelt om zo beide kabels van de speaker op de carkit te zetten. zodra de mutekabel het signaal weer verliest dan weer terug.
Aangezien ik tot nu toe nog geen ervaring met relais heb hoop ik dat iemand kan uitleggen of dit kan en zo ja hoe ziet zo'n schakeling er dan uit?
geef eens merk en type van je carkit en radio...
snap niet helemaal wat je met die info moet aangezien het voor de schakeling niet uitmaakt maar het is een standaard toyota radio (dus met audio mute tbv carkit maar geen audio in om een carkit audio op aan te sluiten) in combinatie met een cark 7w van nokia. Ben benieuwd wat je aan die info hebt :-)
waarom je altijd types moet geven is redelijk duidelijk hier...
ff de manual van je carkit opgezocht en het volgende gevonden:
als je carkit een mute signaal uitstuurt op de "mute" draad dan legt hij die gewoon aan de massa. Dus wat je in jouw geval kan doen is een relais nemen met een maak en breek contact die je altijd voedt met +12v en de negatieve kant verbind je met de gele draad van je carkit (je mag natuurlijk die draad ook doorverbinden naar je radio's mute).
Vanaf dat je carkit dan een mute-signaal uitstuurt gaat het relais schakelen en gaat het maakcontact aan en het breekcontact uit. Dus sluit je de radio aan aan de kant van het breekcontact en de carkit aan de kant van het maakcontact.
Tot zover het deel wat al bekend was... de mute van de carkit zit aangesloten en dat werkt, overigens is het volgens mij stiekem geen massakabel (het klopt dat dit in de handleiding staat) aangezien er +12 op komt te staan tijdens een telefoongesprek en massa wordt als je niet belt. enfin die kan dus als schakeldraad gebruikt worden.
Mijn vraag eigenlijk is: is het mogelijk om met relais de geluidsboxen om te schakelen tussen de radio-output en de carkit-output? Is dit te regelen met twee relais om zo beide kabels van de speaker te schakelen door de relais? Zo ja kunnen die relais er dan zo tussen of moet ik nog rekening met andere dingen houden? Wat dan vooral de ham vraag is wat voor type relais moet ik hiervoor gebruiken om zonder al te veel kwaliteitsverlies van geluid dit trucje uit te voeren?
Thanks voor het meedenken.
