Bij het bouwen van een grote schakeling die een bepaald signaal moet analyseren hebben we een deelschakeling nodig die als memory-element werkt.
de bedoeling is als volgt:
als het ingangssignaal groter dan 0 is (liefst schakelend bij hoger dan 0.6 voor deckerheid, ivm diodes/transistoren) moet het memory element een aan/hoog signaal geven totdat op de reset ingang een signaal van groter dan 0 (wederom liefst 0.6). dan moet het signaal weer naar uit/laag.
ik heb al eea rondgezocht op google, maar kon geen schakeling vinden.
Ik weet niet of er kant en klare memory chips te krijgen zijn... we hebben in ieder geval wel de beschikking over sample en hold chips.
Ik hoop op een snelle reactie, ik zoek ondertussen gewoon verder.
groet, brazey
Op 25 juni 2007 11:51:58 schreef Jan Arjen:
Wat dacht je hiervan?
http://en.wikipedia.org/wiki/XOR
ten eerste zie ik daar geen schakeling.... en ten tweede doet dit niet wat we willen.
zowel het aan als het uit schakelende signaal zijn korte pulsjes.
Neem een SR flipflop, op de S ingang het pulsje dat 'm op 1 moet zetten, op de R ingang het pulse dat 'm weer op 0 moet zetten.
Ik weet zo het type nummer niet uit mijn hoofd. Even op de site van Texas Instruments zoeken op SR flipflop.
ik ga het nu proberen met een optelversterker (1 ingang geinverteerd) met een schmitt trigger erachter... mogt er iemand eenvoudigere idee-en hebben, dan graag :)
Dit kan zoals MagicBox zegt gewoon met een flipflop. Maar 1 chipje nodig dus.
Een flpflop is het kleinste geheugen element. Het kan maar max 1 bit onthouden.
De SR flipflop. is dan weer de eenvoudigste flipflop.
Met S voor Set. Hier een 1 op en de uitgang blijft heel heel lang hoog.
Met R vor Reset om de FF weer op 0 te krijgen
Dit is ook precis hetgeen wat je omschreef in je openingspost.
1 nadeel 0.6V wordt nog steeds als een logische 0 gezien weet niet uit me hoofd wat nu de minimum spanning is voor een logische 1. Zal wel boven de 3V zitten denk ik.
Dus om signalen van vlak boven de 0V te herkennen zal je met een op-amp moeten gaan werken om je signalen te versterken waarbij je dan ook weer uit moet kijken dat het niet boven de max spanning komt van de ingang van de gebruikte Flipflop.
Inderdaad. De SR-Flip Flop voldoet aan je specificatie.
