Ik ben momenteel bezig met een nieuwbouw, de eigenaar vroeg mij welke kabel er moeten gelegd worden voor een projector die ze meschien binnen 5 jaar zullen aankopen, nu twijfel ik welke kabels ik moet gebruiken, in de toekomst zal alles wellicht digitaal gebeuren is het dan nog nodig om een analoge kabel te leggen?
Graag wil enkele meningen en tips welke kabels ik kan gebruiken (rekening houdend met de max lengte. ;)
Omdat HDMI (de HT-versie van DVI) niet gemakkelijk zelf aan te zetten leek heb ik hier voorlopig gekozen alleen analoge kabels te trekken.
Als de receiver kan converteren kun je volstaan met enkel component (gewoon 3 x RG59 coax met Neutrik RCA's) - kan hij dat niet dan moet je zorgen dat alle signalen welke je wilt gebruiken aangesloten zijn. Een VGA kabel hebben we los hangen voor als hij nodig is, onze receiver doet niets met die signalen.
Als (als .. ) er ooit content protectie komt waar wij last van hebben en die enkel digitaal werkt zien we wel weer verder .. ;)
Overigens hoort een niet-zelfbouw-elektronicatopic als dit eigenlijk niet zo op Co thuis, maar ik laat het voorlopig open.
[edit]
Over vijf jaar.. Het wordt dan wel erg koffiedik kijken. Zorg in ieder geval dat de pijpen ruim zijn en goed liggen zodat er nog eens wat anders doorheen getrokken kan worden.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Hmja, meschien een afvoerbuisje leggen, dan kan er gemakkelijk kabels bijgetrokken worden. Het boeltje wordt toch in een vals plafond gestoken ^^. Alvast bedankt voor de tips, DVI en VGA was al van plan maar HDMI haddek nog niet van gehoort.
Bedankt!
HDMI connectoren zijn vrij klein, als je een ruime buis goed legt zonder haakse bochten er in krijg je hem er wel doorheengetrokken denk ik :)
Als je een htpc oid wilt gaan toepassen is DVI(-D) een logische keuze. VGA (ook als analoog op DVI-I) sterft op dit moment al lankzaam uit. Receivers gebruiken component en HDMI, vaak naast de oudere zaken als composite en "S-VHS".
Ik ben op dit moment een component-fan qua video voor ht, lekker simpel, gewone RCA's en coax en de beeldkwaliteit is uitstekend.
Heb al een paar keer vrij veel gedoe gehad om HDMI goed (synchroon..) aan de praat te krijgen, het kan vanalles en is niet rot maar simpel is het NIET.
Op 25 juni 2007 12:35:26 schreef masura:
HDMI is nieuwe high definition kabel
info op wiki
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/High_Definition_Multimedia_Interface_Plug.jpg/300px-High_Definition_Multimedia_Interface_Plug.jpg
Hmja ik denk dat een HTPC wel in zijn gedachten zit, we zullen alle kabels moeten dubbel leggen, hij wil vanuit zijn zetel photo projecties geven met draadloos toetsenbord enzo.
DVI connectoren zullen een probleem worden, die beesten zijn vrij groot en zullen dus niet in een buis kunnen, ik zal ze zelf moeten solderen fzo. Nu nog weten waar ik deze kabels kan aankopen want ik veronderstel dat deze wel zullen afgeschermd zijn fzo.
Ik heb nog nooit losse connectoren en kabel gezien voor het digitale deel van DVI danwel HDMI.
De karakteristieke imp. van de pairs is 100 ohm, mogelijk kom je een eind met netwerkkabel als FTP / STP oid, allicht even goed zoeken op het internet.
je kan natuurlijk ook rechtstreeks HDMI trekken(aangezien die kleiner is dan DVI, maar wel duurder), er bestaan wisselstukken voor DVI naar HDMI en HDMI naar DVI(denk ik)
http://www.jdr.com/interact/..%5Cimages%5Cproducts%5CC%5Ccbl-hdmi-dvi.jpg
http://www.tvcables.co.uk/images/items/hdmi-to-dvi.jpg
@aart: srr voor vorig post, ik had er geen erg aangezien ik op hoge resolutie kijk
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Aan het tempo dat er nu nieuwe en zéér krachtige hardwarecompressiecodecs op de markt komt ziet het er naar uit dat binnen enkele jaren alle video en audio (ook HD) die meer dan 10 meter moet lopen simpelweg over een ethernetkabel zal gaan. Vergeet dus de telefoondraad niet :-)
Een pijp waar je makkelijk kabels bij kan trekken is natuurlijk ideaal.
Met name op het gebied van digital overdracht is de markt volop in beweging. Ik zie HDMI ook nog wel verdwijnen ivm gedoe met CopyProtection. Maar dat even terzijde.
Hangt er vanaf wat de afstand is die overbrugd moet worden, wat er aan de andere kant hangt (een receiver die signale kan converteren of losse apparaten) en waar je de beamer voor wilt gebruiken (alleen DVD/BluRay/HDDVD of voor veel verschillende signaal bronnen).
Met een goede receiver heb je aan 1 goede verbinding voldoende. Die kan als het goed is de ene standaard in de andere omzetten. Anders zul je iig coax en/of S-VHS moeten doortrekken, component eigenlijk ook wel en HDMI.
Dat geldt trouwens niet voor het aansluiten van een PC. Daar zul je zowiezo een aparte kabel voor moeten aanleggen (afhankelijk van de aansluitingen: VGA of DVI).
ik zou glasvezel leggen (twee lijnen)
DVI stopt op 5 meter
HDMI... is het nie
DisplayPort is de nieuwste telg in de digitale tv signalen wereld.
