Mijn iets meer dan 2 jaar oude speler heeft de hik?
Als ik het laatje van de dvd spelen open, dan hakkelt deze, sluiten loopt soepel, maar geeft als melding dat er geen disc in zit? Verder werkt alles prima, iemand tips?
je zou eens het v-snaartje kunnen vervangen onder de lade.
En als ie dan toch open is, even de laser reinigen met wat alcohol.
Groetjes Theo.
Ik zal eens aan de knutsel knutsel, bedankt!
De laser met alcohol schoonmaken zou ik niet doen, gebruik hier liever een speciaal geinpregneerde CD doek voor (waar je dus CD's mee schoonmaakt). In alcohol zit vaak ook een klein gedeelte water, wat de leesbaarheid van je laser niet ten goede komt.
Het loopwerk van deze speler is niet meer leverbaar!
De DVD-brander VAD8041 die in de DVDR725 zit is een ontzettend maandagochtend ding.
Vervangen, maar niet door de VAD8041!
Zie ook www.picbasic.nl/philips_hdd900_nl.htm
Ok, als ik het goed heb kun je dus ook gewoon de
Philips DVDRW PBDV1660G inbouwen en de frontjes verwisselen met een kleine aanpassing door wat weg te vijlen aan de binnenkant van de player.
Het schijnt dat de PBDV1660G vrijwel niet meer te verkrijgen is (of duur).
Er bestaan ook PBDV1660 zonder 'G' of andere letter, ik weet niet wat het verschil is en of die ook werken.
Ik zie hem op inernet nog wel te koop voor 50 euro incl. Als ik maar zeker weet dat dat ding geschikt is.
Meerdere mensen hebben de tip van www.picbasic.nl/philips_hdd900_nl.htm overgenomen en schreven allemaal dat het werkt.
Alleen het afspelen is niet zo mooi, dat gaat namelijk onder hoog toerental van het DVD schijfje, dat dan een hinderlijk windgeruis veroorzaakt (het afspelen zelf gaat wel goed).
Ikzelf gebruik de PBDV1660G alleen voor branden, het afspelen van DVD schijfjes doe ik in een normale DVD-speler.
Ondertussen paar adressen geprobeerd voor de Philips PBDV1660G , geen resultaat. Sinds 1 jan 2007 niet meer leverrbaar. Iemand nog ideeën?!
Omruilverzoek indienen bij philips.
Ja, voor 175 EURO! Brander kost 5 tientjes...
Heb je al geprobeerd zonder die letter 'G'?
EDIT:
Ik heb eens gezocht voor je:
www.hardwarecorner.be/N_art_1236.html
Krijg geen melding van uitverkocht.
Wees snel, misschien komt er een run op.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op (66%)]
ok, besteld, weet niet offie werkt maar dat horen jullie nog wel....
