Hoi iedereen,
ik wil me ook zo'n UV-bak maken om mijn eigen printen te kunnen maken. Ik zit echter met enkele probleempjes.
- Ten eerste, ik heb zo'n scanner/printer gerecupereerd, maar de afstand tussen de onderkant en het glas van de scanner is 30mm. Vindt je gemakkelijk zulke UV buizen? En is de afstand tot de print dan niet te kort als ik bvb UV buizen vind van 20mm?
- Welk type UV lamp is er nu eigenlijk nodig? Ik heb ergens UVA gevonden, klopt dat?
- Vermogen van de lamp? Heb ik geen flauw benul van.
Op welke afstand mogen de lampen maximaal van elkaar zijn, om ervoor te zorgen dat het licht zich gelijkmatig over de print verspreid, zonder dat er op de plekken waar de lampen zijn meer belichting is? Bij mijn bak zal die afstand tot de print heel kort zijn vanwege die 30mm werkruimte ter beschikking. Zullen de lampen dan niet dichter bij elkaar moeten staan?
- Verder om zo'n lampen te voeden, werken die allemaal gewoon op het net of zal er wat extra voeding werk aan te pas moeten komen?
- Bestaat er niet zo'n algemene formule voor de belichtingstijd waarbij variabelen zoals afstand tot de print en vermogen in verwerkt zitten?
Hierna zal ik uiteraard ook een etsbak moeten maken, maar eerst wil ik dit toch afwerken voor ik verderga.
Dank alvast
Kevino
Op 27 juni 2007 15:12:21 schreef Kevino Albino:
Nee,
werkt op hoogspanning (geloof ik)
Om dit op te wekken heb je een voorschakelaparaat nodig.
Deze werkt wel gewoon op 220V wat heb ik met 220? het moet 230 zijn
voor het aansluiten van de starter e.d. moet je even op wikipedia kijken
- ik heb zo'n scanner/printer gerecupereerd, maar de afstand tussen de onderkant en het glas van de scanner is 30mm. Vindt je gemakkelijk zulke UV buizen? En is de afstand tot de print dan niet te kort als ik bvb UV buizen vind van 20mm?
ik heb buisjes klijner dan 30 mm,
je kunt ze gemakkelijk krijgen bij een kringloopwinkel,
uit zonnebanken, gezichtsbuiners.
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Op 27 juni 2007 15:17:18 schreef Technojunk:
Nee,
Euhm zit er in zo'n gezichtsbruiner niet alles wat je al nodig hebt zodat je helemaal niets meer hoeft te bouwen? Gewoon slopen en hersteken in mijn eigen ontwerp?
kringloopwinkel? Waar vind je dat? Is dat zo met allemaal 2de handsspullen? En in zo'n gezichtsbruiner zitten UVA lampen? Is dat niet schadelijk?
Ja in gezichtsbruiners kun je gewoon alles herbruiken ja,
Ja dat is schadelijk voor je ogen, (Daarom ook zo'n brilletje op voor het zonnebanken!)
ik geloof ook wel voor je huid maar dat zal wel niet zo heel erg anders zaten ze niet in zonnebanken ;)
en een krningloopwinkel? zoek eens op kringloopwinkel+je plaatsnaam bv. bij mij in in enschede heet hij het goed.
Ah ja, gewoon kringloopwinkel ingeven geeft een centrale site waaruit je kunt vertrekken naar alle winkels in België en Nederland. Dank je;)
Ik had nog een vraagje dat niet echt met de UV-bak te maken had, maar iets dat ik wel zou willen inbouwen, da's de 4060 timer van CO: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/106
Nu voor die buzzer snap ik niet goed wat dat is, een buzzer moet toch een wisselend signaal krijgen om te werken of is dat niet altijd zo. Ik heb hier 2 buzzers liggen, eentje dat zo een vrij groot plat schijfje is met het trillend membraan aan de binnenkant, en zo een kleintje, precies een zwart kokertje met een gaatje bovenaan in en 2 aansluit pinnetjes onderaan. Gaan één van deze 2 werken?
Wat bedoelen ze met een buzzer "van het actieve type"? Heb ik ook ergens eens zien staan maar wel zonder uitleg
Er zijn kant en klare buzzers, waar je alleen maar voedingsspanning op hoeft te zetten om geluid te horen:
http://profesanxenxo.iespana.es/electrical/buzzer.jpg
Die "buzzers" waar jij het over hebt zijn Piezo elementen, dit zijn als het ware kleine speakertjes, en zijn voor deze toepassing dus niet geschikt.
Ok, dus dat zal niet werken. Misschien kan ik wel met dat uitgangssignaal dat hoog wordt na een bepaalde tijd een NE555 in gang zetten die dan zorgt voor de oscillatie van de buzzer, vraag me wel niet hoe. Ik heb al proberen na te bouwen wat in de NE555 datasheet stond maar het werkte niet.
Weet iemand hier raad mee? Voldoet de NE555 schakeling vanop CO om dit soort buzzer te doen werken?
Waarom niet zo'n buzzertje kopen? kost misschien net een euro bij de lokale elektroboer ?
Wel omdat ik bij mijn elektroboer ben gepasseerd en ik vroeg naar een "actieve buzzer" en dat hadden ze blijkbaar niet. Er hingen alleen maar zo'n waarbij er op de verpakking telkens een frequentie aanduiding was, dus die waarbij die goed trilt. desnoods doe ik via in internet he. Ik heb toch een hele hoop LEDS nodig die fel kunnen schijnen.
btw: zo'n heel felle led's, kan ik da bij conrad kopen of is ledsbuy beter? Ik ga namelijk een soort neon glow baar maken, waarbij ik aan de ene kant er een gaatje inboor met LED erin en de baar zelf is licht troebel waardoor het licht gediffundeerd wordt over de hele lengte. Ik zie hier op ledsbuy HYPERFLUX LEDS, met 4000mcd, is dat niet al enorm veel? Of kan het nog beter?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
kan nog veeeeel beter!
ik heb hier LED's van 800000 mcd liggen
Op 28 juni 2007 09:24:12 schreef Technojunk:
Ja maar die trekken dan ook veel meer stroom nee? Die van 4000mcd trekken al 50mA, wat is dat dan niet bij die LEDs?
Op 28 juni 2007 10:43:43 schreef Frits Kieftenbelt:
Lees ook www.picbasic.nl/etsen_belichtingsbak_nl.htm
Gelezen, maar nu zit ik wel met een probleempje. De afstand van de lamp tot de glasplaat moet 2 keer de diameter zijn van de lamp zelf. Dus in mijn geval met 30mm beschikbaar zou de diameter maar 10mm mogen zijn en dan komt het net uit. 10mm da vind je toch nergens? Ik denk dat ik een andere bak zal moeten zoeken
