hallo
ik heb uit een oude radio wat buizen gehaalt waaronder een ecl86.
hier wou ik een versterkertje mee maken met dit schema.
maar ik snap niet welk pootje van het penthode gedeelte is aangesloten.
kan iemand mij vertellen welk rooster waar is aangesloten
groeten rik
google eens op ecl86, dan kom je een aardig aantal datasheets tegen
weet ik
heb ik allang gevonden hoor;)
maar ik bedoel welk pootje waar zit in het schema
er zitten 2 poortjes in(penthode deel) maar geen pinnummer en er staat ook nier g1 g2 of g3 bij.
mijn vraag is welk pootje waar zit in het schema
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECL86
gewoon plaatjes vergelijken dacht ik.....
linker deel en rechter deel hebben bijv. elk een eigen anode
pootje 1 aan c1 en r1
pootje 2 aan r2 en c2
pootje 3 aan r8
pootje 4 en 5 gloei
pootje 6 aan trafo
pootje 7 aan r7 en c4
pootje 8 aan r6
pootje 9 aan r4 en c3
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Laat je nog wel even weten hoe het afloopt?
altijd leuk om te zien zulke projectjes
ben zelf bezig met eabc80 dan een el84 en dan el86
en dat twee keer voor stereo
om twee 800 ohm speakers aan te sturen
trafoloos versterkertje dus
ben er nu mee bezig
ik zit alleen nog met het uitgangstrafo probleem
hoe sluit ik hem aan?
1                     1
                          691 ohm
   0,6 ohm            2
                          15 ohm
2                     3
hier staan de aansluitingen maar ik weet niet hoe je dan uitrekent welke waarde waar zit
weet iemand hoe ik deze trafo dan aansluit
laagste waarde aan je speaker, de andere wikkeling zal wel een aftakking hebben voor het schermrooster of een antibromwikkeling.
Uit welke radio komt die trafo?
1-2-3 is primaire, waarbij 2 een UL aftakking of smoorspoel wikkeling is.
1-2 (0,6 ohm) is secundaire.
ik weet alleen het merk
grundig
achterop staat nog dit:
5 1511 No 10765
maar er was een manier om dan de waardes van de UGT uit te rekenen maar weet iemand wat dat is?
@sparks
ik heb ook nog wat van die eabc80 jes liggen maar die hebben nog een diode en een dubbeldiode als ik me niet vergis
heb je daar nog wat mee gedaan?
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Ik ben bezig met dit schema op te bouwen.
http://66.49.188.60/schema/versterker_800_ohm_fm.gif
Of het goed is weet ik niet
maar ik heb me 2 800 ohm speakers besteld
el84 had ik al nieuw liggen
eabc80 vond ik in een bak met buizen in de schuur
dus ik moet nog de el86 bestellen
plus een paar mooie buisvoetjes.
Het wordt gewoon een leuk dingetje om de portable cd speler aan te hangen
Maar aangezien ik nu een poging doe om eerst de kasten voor de speakers en de behuizing voor de versterker netjes te maken.
En dan pas de schakeling bouwen.
om te voorkomen dat het weer het zoveelste werkende maar nooit echt afgemaakte project wordt
betreft jouw vraag over de trafo.
Ik heb geen idee
vind dat altijd vervelend met die trafo's zowel modulatie als ugt's
daarom deze trafoloze versterker
ik ga een 2 keer 6 watt versterker maken met de el84 en daarvoor ga ik wel ff trafo's halen
68 euro per paar ex btw en verzendkosten.
maar van die trafo's uitrekenen had uit een biebboek maar die moest weer terug naar de biebliotheek:(
