hallo
ik heb nu eindelijk een elektrische gitaar en wil nu zelf een voorversterker ervoor berekenen.
maar hoe vaak moet het signaal van de gitaar worden versterkt voordat het het line in niveau heeft bereikt?
het is een gitaar zonder ingebouwd voorversterkertje
groeten rik
Een gitaar geeft al een voldoende signaal af, maar de impedantie is erg hoog. Je hebt dus een impedantie-aanpassing nodig, die eventueel nog iets versterkt.
Hier heb je vast wat aan
mooi
maar ik wou dit dus met een buisje gaan doen.
met alleen impendantie omzetten heb je volgens mij aan een kathodevolger genoeg.
maar met wat versterking moet ie ook nog wat versterken.
ik zal even een schema maken, weet ik meteen of ik alles goed bereken
en het schema
de buis is een halve ecc85(heb ik nog liggen)
zou 45 keer moeten versterker
kan je nog een schakelaar tussen de anode en de weestand zetten zodat je de versterking uit of aan kan zetten?
[Bericht gewijzigd door Riktw op (36%)]
Op 10 juli 2007 19:44:55 schreef riktw:
en het schema
Een HALVE ecc85 hoort bij het chemisch afval
Overigens waarom zou je het met een buisje doen ? Waarom niet met torren ? Waar ga je hem straks op aansluiten ?
Aan de uitgang moet in elk geval nog een weerstandje naar ground, anders kun je een fikse inschakelpiek krijgen.
De koppel-C van 22nF lijkt me aan de kleine kant, je wil er toch bass uit krijgen?
hij wordt aangesloten op mijn zelfbouw buizenversterker(als ie af is)
en ik heb dan nog een halfe over dus ik dacht, dan kan ik die mooi gebruiken.
hoe reken ik die weesrand uit of is daar een vaste waarde voor?
en over de 22n koppel C ik heb hem zo uitgerekend:
formule
1:
(2*pi*frequentie*ingangsweerstand V/D volgende versterker)
1:
(2*pi*10*1.000.000)
=15,9nF
