Ik heb een defecte Philips 25PT4503/20 televisie. De TV hield er na een ploffend geluid volledig mee op. Ook de status-leds bij de on/off knop branden niet meer. Na controle van de prints bleek er een kleine blauwe condensator in de voeding (vlak bij een grote condenstaor) te zijn "ontploft". Na vervangen van deze condenstaor gaat toch noch de zekering eruit. Wie kan mij vertellen welke onderdelen er mogelijkerwijs nog meer defect zijn. Visueel lijken alle overige onderdelen in orde.
Bij voorbaat dank voor je tip.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
meestal gaan de gelijkricht diode,s ook defect veder is het raadzaam om alle blauwe schijfcondensatoren in de voeding te vervangen.
Citroen heeft gelijk schijf van 221 (220 pf) en de 4 diodes en de grote stenen weerstand welke doorgaans doorslaat vervangen en die 2 condensatoren in de voeding van 2,2 nf.
Wanneer je dan toch bezig bent pak dan gelijk de schijf in de afbuiging mee en controleer het toestel op lossen verbindingen (vergeet de afbuigsteker niet)
Heren,
Goedemiddag ik heb ook een probleem met een tv van Philips type (25PT2252/69R), het beeld wordt uitgerekt horizontaal als die een tijdje aan staat. Is het te herstelen of kan ik beter een nieuwe kopen? Alvast bedankt voor alle tips.
Dit betreft een L01.1 chassis, dus een compleet ander toestel. Bovendien heb je een heel ander mankement, lijkt er niet eens op. Ik denk dat je beter een nieuw topic kan aanmaken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
