hey Co'ers
Staat hier een home cinema/DVD speler van SONY (modelnr. HCD-S800)op de reperatietafel. De lade was eruitgebroken, en heb deze terug gemonteerd. Bij het aanzetten van het toestel, weigert deze de lade te openen of te sluiten.
Vervolgens heb ik de eindswitchen nagemeten en het motortje voor de lade te open en sluiten gecheckt, deze zijn OK.
Alle voedingsspanningen zijn ook aanwezig, alleen meet ik geen spanning op de connector waar dit motortje is op aangesloten.
Iemand enig idee waar ik verder moet gaan zoeken? Of heeft er iemand de volldeige schema's van dit toestel?
Groetjes Kris
in de doe-het-zelf zaak om de hoek: Een grote moker kopen, apparaat in stukken slaan en melden dat hij onherstelbaar was.
Klant een nieuwe laten kopen.....
GEINTJE:
Je kan eens kijken waar die eind schakelaars en motorsturing vandaan komt. Voor die motorsturing zal een vermogenstrap zitten, Daarvandaan zul je ergens naar een stukje intelligentie gaan. Op dat stukkie intelligentie zal ook de eindschakelaars alsmede de knop open/dicht uitkomen
dan kun je eens meten waar het mis gaat.
succes.
Reageert het display op de toetsen. Ik heb al eens mijn zelfbouw CD speler terug samengestoken en die wou ook niet opstarten. Bleek dat de cover wat schuin zat en daardoor een toets continu was ingedrukt. Na opnieuw monteren was het opgelost.
high met Henk, ik zal de print er eens uitnemen en proberen te achterhalen of ik die vermogentrap kan vinden, en/of de intelligentie ervan.
Cosphi, het display reageert op de toetsen; alleen als ik de DVD selecteer gaat 't beeld na enkele sec weg. Net zolang tot ik de eject-toets of functietoets terug indruk.
't lijkt mij ergens wel verdacht dat alleen in DVD mode het display uit gaat, maar kan misschien zo zijn omdat deze ook geen DVD inleest.
merci voor de snelle reacties, en zal maar eens verder gaan zoeken.
Groetjes
De connector van de motor heeft nooit spanning.
Die wordt gestuurd met een H-brug schakeling met torren of een IC.
De voeding is symetrisch met een + en een -.
Daar zitten doorgaans print zekeringen tussen in de vorm van een transistor.
De aanduiding heeft een N, bv. N10, N15 enz. Waarschijnlijk is er gewoon eentje stuk.
Groetjes Hans.
een multielayerprint en dan baantjes gaan zoeken :s, dat is haast niet te doen. :)
Zoef de Haas, die zekeringetjes zijn niet aanwezig op deze print, maar weet wel wat je bedoelde.
Met deze zet ik eventjes een foto van voor en achterzijden van de print.
Missshien weet iemand wel raad te geven.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_5333%20edited.jpg
bovenaanzicht
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_5334.jpg
onderaanzicht
groetjes Kris
Hallo Hobby
Controleer het volgende eens leg een dvd in de lade sluit deze handmatig zodat de schwitch contact maakt en dicht is
Zet de dvd nu aan, draait de dvd rond (ofwel leest hij dvd) doet hij dit niet controleer dan het volgende.
Op de de eerste foto zit bij de tekst voeding een witte connector, daar onder zit IC002 controleer of deze 13 volt geeft.
Mvg Guylke
Op 28 juli 2007 22:23:03 schreef guylke:
Mvg Guylke
Hier heb ik geen 13V, maar 1,85V, op de uitgang van het IC 2,15V, niet logisch, maar zou wel kunnen.
Deze 13V, komt die rechtstreeks van de 12V bij de voedingsconnector?
Of zou het kunnen dat Q002 moet vervangen worden? Ik herinner mij dat hier een fabrikagefout zou zitten, maar ben er niet zeker van.
Alvast bedankt voor de tip
Groetjes Kris
ic002 onder de witte connector? Ik zie IC002 aan de andere kant van de print (foto2) links boven (let op de aansluting voor den Lade en siwthces zite hiet rechts onder)
Ik denk eerder aan IC 401.
Maar controleren even waar de baantjes heen lope.
vrees allen al dat hier weinig aan te herstellen is: als je al vind wat er defect is, ik zie veel vrij specifieke IC's (wellicht ASIC's) probeer daar maar eens aan te geraken....
just my 2 cents... check de switches, check de motor en laat het er anders bij zitten!
Wat ik hier nog mis, is dat er in de besturing wordt gekeken, maar of de voedingsspanningen kloppen vermeld de historie niet!
Begin daar eens mee, de meeste fouten komen van de voeding en als dat het niet is, einde oefening.
Groetjes Hans.
Nogmaals hallo hobbie,
Op de connector zijde van die print die op de foto staat, zit rechts van de lade schwitch een stikker CEL pak deze eens eraf en kijk eens naar het PWB nummer deze print.
Als je mij dit vermeld kan je deze misschien MITS JE LOOPWERK 100% IN ORDE IS deze print nieuw krijgen
ik kan deels iets lezen van PWB dan de sticker dan een D
kun je dit nummer eens hier vermelden
Mvg Guylke
Aan Allen,
bij controle blijkt dat ik een service manual heb waarbij wordt aangegeven dat de storing met dvd aan Q002 ligt.
hier moet een modificatie voor uitgevoerd worden
Ik zal de 2 betreffende pdf files hiervoor uploaden.
Ik hoop voor hobbie dat dit het probleem oplost.
Deze modificatie is voor de volgende DVD spelers
HCD-S500 (CEK) tot serienummer 6629280
HCD-S500 (CEL) tot serienummer 5599719
HCD-S800 (CEK) tot serienummer 6816006
HCD-S800 (CEK) tot serienummer 5759018
dus hobbie kijk naar het serienummer ligt dat lager als hierboven aangegeven dan heb je grote kans dat dit het probleem oplost
foto 1 http://www.uploadarchief.net/files/download/hcd800-01.jpg
foto 2 http://www.uploadarchief.net/files/download/hcd800-02.jpg
ik heb Q002 aan de onderzijde vervangen, deze door een zwaardere PNP transistor (2SA966) deze had ik gewoon in huis liggen.
Na het testen bleek dus de DVD fuctie terug te werken.
guylke, merci voor je tips en hulp
Groetjes Kris
