Beste,
ik heb een steeds weerkerend probleem met mijn (woonkamer)versterker: een Philips Digital Surround Sound Receiver FR 996. Telkens ik de versterker nog maar een beetje luider zet (echt niet luid), valt hij uit. Dit gebeurt telkens weer bij het afspelen van DVD's en soms bij andere toepassingen, bvb tuner, tv, ...
Oververhitting is het al zeker niet en ik heb het toestel al eens binnengebracht voor dit probleem en hij kwam terug in juist dezelfde toestand...
Heeft iemand een mogelijke oplossing voor dit echt wel irritante probleem?
Alvast bedankt!!
zie eens na of je nergens kortsluiting hebt naar je speakers toe
of heb je er wellicht andere dan originele speakers aan?
kan ook impedantie verhaal zijn!
Er hangen de originele speakers aan! Ik betwijfel of er kortsluiting is maar ik zal het eens bekijken...
[Bericht gewijzigd door Nickel op (12%)]
Probeer hem eens uit met andere maar gelijkohmige luidsprekers en andere kabels.. mss kan dit een oplossing bieden
Hang er eens een paartje andere speakers aan.
Of meet de weerstand van je luidsprekers een met een multi meter.
Controlleer of de potentiometer goed vast zit. (als er een opzit)
Als ik op de potentiometer van mijn versterker druk valt mijn geluid weg.
Ik heb het probleem beter kunnen localiseren: er is iets mis met de kabel richting de linkerachterspeaker. Het ligt niet aan de box zelf, die heb ik eens getest en bleek goed te werken. Vermits de draden in de muur zitten, valt hier zeker niets aan te doen?
Nieuwe kabel trekken is het beste, maar of dat kan is helemaal afhankelijk van de manier waarop de kabel in de muur is weggewerkt; indien de kabel in een plastic buis is gevoerd dan is het meestal geen probleem als er niet
al teveel scherpe bochten in zitten.
Dan is het een kwestie van: aan de kant van de versterker
de kabel met beide polen in elkaar te draaien en de nieuwe kabel er met eveneens in elkaar gedraaide polen
aan vast te solderen.(niet knopen, dat veroorzaakt obstructies)
Aan de luidsprekerkant voorzichtig gaan trekken totdat de nieuwe kabel verschijnt en op lengte afknippen en met de
luidspreker te verbinden.
LET WEL OP DE JUISTE POLAIRITEIT AAN BEIDE UITEINDEN!
Indien dit niet mogelijk is dan blijft er niets anders over dan de nieuwe kabel via de plint of de vloer te geleiden.
Succes,
Mac.
Nog een idee misschien:
Controleer eens of de transistoren of eventueel het versterkermoduul
goed thermisch contact maakt met het koelprofiel.
Het koelprofiel blijft vrijwel koud, maar de versterker staat
bijna in brand. Is het een moduulversterker, zit er misschien
een temperatuurbeveiliging in, die de versterker uitschakeld.
Succes.
Eddied
