ik heb alle onderdelen, plus een printplaat met allemaal gaatjes zodat je zelf een stroomschema erop kunt maken..
ik vraag me af hoe het zit met de plus en min van de condensators, hoe zit dat
en een vraag over de C8 en C7 enzo, die zitten maar aan 1 kant vast, dan werkt het toch niet?
Op 3 augustus 2007 14:33:13 schreef maus0611:
De condensators met een open balkje hebben daar de +. Kun je ook zien aan C8. Die heeft het open balkje aan de +.
Kijk eens naar het symbool dat aan de onderkant van de C's zit en naar het symbool dat aan de - loopt helemaal aan de onderkant van het schema. En, gaat er al een lampje branden;-)
Verkeerdom of te hoge voedingsspanning.
Eerst DC spanning over speaker aansluitingen meten: <150mV dan mag je speaker connecten en zachtjes spelen. Anders blaas je dadelijk je speaekr op -als hij nog heel is-.
maargoed, nu heb ik een kapotte condensator, en de voedingsspanning was 12 volt, DC, maakt het uit als ik de C8 vervang door een zwaardere die ik nog heb liggen?
Op 3 augustus 2007 16:51:23 schreef maus0611:
Zwaarder maakt niet uit, maar je had hem dus verkeerdom?
foto's:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc07541.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc07540.jpg
moest nog even zoeken hoe dat moest,
maargoed, de 12 volt zit goed, maar ik heb me net laten vertellen(misschien begreep ik het verkeerd) dat de C8 met het witte randje aan de plus moet, dus van de 12V naar de kant met de witte streep tot bovenaan, zit ie zo verkeerd?
Zo zit ie verkeerd inderdaad. Zoals je ziet staan er in die witte streep meermaals het volgende symbool: ------ oftewel min. De witte streep moet naar de GND en niet aan de 12V.
En crosspost uit het andere topic waaruit blijkt dat dit topic geen nut had:
Op 3 augustus 2007 17:15:19 schreef smsmonster:
Elco C8 ontploft, zit hij dan verkeerd om? voeding was goed,
kan ik hem vervangen voor een 16v 1000 uf?
Hij zit dus verkeerd, maar kan ik hem vervangen door de 16v die ik nog heb liggen? anders moet ik er 1tje zoeken in een oude pc of radio
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (40%)]
