Goedendag,
Ik heb een PA-300 gebouwd van elektuur. Deze werkt deels goed. Ik heb er een speaker aan gehangen en tegelijkertijd de ruststroom in de gaten gehouden. die liep langzaam op. Geen probleem dus. Dat is een kwestie van bijstellen.
Later had ik mijn speaker eraf gehaald. Mijn ruststroom liep nog steeds op. Op een moment stopte de ruststroom en liep weer terug. terwijl mijn totale vermogen door de trafo nog steeds toe nam! op een moment leesde ik van mijn energiemeter 120 watt af!
Ik heb mijn amp direct uitgeschakeld en dit probleem hier neergezet. Klopt dit of niet?
mijn koellichaam word ook loei heet!
mvg Jan Bot
Link verwijderd wegens copyright
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Na de beschrijving te hebben doorgelezen lijkt dit 'normaal' voor dit ontwerp. De ruststroom zou bij signaal flink kunnen oplopen, als het signaal weer weg is, zou de ruststroom weer langzaam teruglopen naar de default.
Heb je de hele schakeling/koeling goed gebouwd? De thermische koppeling tussen T2 en de uitgangs/driver torren is van extreem belang.
Als de schakeling zou oscileren dan zou ik geen geluid uit mijn speaker krijgen. Tevens zou mijn beveiligingscircuit gaan klapperen.
ik heb hem actief gekoelt. de torren zelf voelen niet heter aan. Er zit geen grote thermische weerstand tussen het koelprofiel en de torren.
Nu heb ik een andere weerstand gepakt en daar de spanningsval over gemeten en die is duidelijk anders dan mijn voorgaande weerstand.
Nu kan ik hem netjes afregelen en zijn er minder schommelingen.
