Ik heb hier een probleem met het display van een Sony autoradio, typenummer CDX-5070
Het display heeft 2 lampjes voor het te verlichten.
Één was er defect en deze heb ik vervangen.
Het display brandt nu heel fel en ik kan alleen de tekst aflezen als ik heel schuin tegen het display aankijk.
Ik zie ook dat linksboven er een verlichte vlek(lcd defect?) is.
Als ik beide lampjes er ff uitsoldeer moet ik nog steeds schuin kijken op het display goed af te kunnen lezen.
Het lijkt alsof er teveel wordt verlicht, maar als je schuin tegen het display kijkt kun je het wel goed aflezen.
Is het lcd defect?
Iemand hiermee bekend?
Alvast bedankt.
Ps: ik heb gezien dat er precies tussen de 2 contactsoldeervlakjes van de aansluitdraden van de lampjes een spoortje loopt, maar ik kan niet zien waar naar toe.
Dit is bij beide lampjes.
Kan het soms daar iets mee te maken hebben?
[Bericht gewijzigd door theone op (15%)]
Hallo the one
Ik denkd at je lampjes niet de goede spanning hebben,
het nieuwe lampje zal wel een te laag voltage hebben dan treden deze fouten op namelijk.
er kunnne hier twee typen lampjes inzitten groen of oranje of beide indien het multi color is.
vervang deze lampjes altijd naar originele typen van sony en vervang deze beide ook al is een stuk
bestel nummer van sony groen : 151718121 Oranje : 151718111
Mvg Guylke
Op 6 augustus 2007 20:17:48 schreef theone:
Is het lcd defect?
Als (en alleen als) het LCD verbonden is met de print via elastomeerconnectoren mag je er vanuitgaan dat deze connectoren slechte contacten geven.
Zéér voorzichtig de elastomeerconnectoren losmaken ('plakken' soms een beetje) tussen PCB en LCD, en zéér secuur terugplaatsen geeft dikwijls resultaat.
CD :)
Het display is niet gemonteerd via elastomeerconnectoren, helaas.
De pootjes zitten direct vast aan het lcd.
Ik meet op de aansluitpuntjes van de lampjes 10 Volt DC onbelast.
Ik had nog 2 oranje lampjes liggen van een sloopradio van Sony.
Deze erin gezet, maar nog steeds is het display niet af te lezen.
Alleen als ik er heel schuin op een afstandje er naar kijk, kun je het perfect aflezen.
Als je er recht op kijkt, zie je één groot verlicht display, je ziet zelfs de toevoerlijntjes lopen naar de aansturing van de segmenten.
Ook als je de lampjes eruit haalt, heb je eigenlijk hetzelfde probleem
Ps: lampjes met een lager voltage helpen ook niet, het lijkt net alsof het zwarte plaatje tussen geleider van verlichting en lcd teveel doorlaat.
[Bericht gewijzigd door theone op (11%)]
