hallo,
waarschijnlijk een vrij domme vraag maar hier komt ie:
ik heb een kleine stereo met een uitgang van 400mV/ 48k ampèresymbool -als ik het me goed herinner-. Het is echter een volledige stereo in 1 geheel met casette, cd en radio.
Ik zou graag extra boxen erop willen installeren maar aangezien ik geen extra uitgangen heb veronderstel ik dat dat niet gaat. Ik had dus het idee om het signaal naar een andere versterker te sturen en daar extra boxen op te installeren. Ik weet echter niet of het al een versterkt signaal is. Is dit dus mogelijk of ga ik dan die extra boxen laten ontploffen?
En voor het geval het mogelijk is: in mijn 2de versterker heb ik een input van stereo en cd, in welke moet ik die aansluiten of hangt dit af of ik cd's afspeel of naar de radio luister?
alvast bedankt,
fred
zitten de speakers erin gebouwd?
post is een foto dat kan helpen. en wat voor speakers wil je er op aansluiten
Op 19 augustus 2007 20:23:00 schreef maus0611:
neen de boxen zijn appart
de stereo: http://www.tehmir.ru/image/img_107658_300.jpg
en de andere versterker is al vrij oud en ik weet dus ook niet welk type het is. Ik zal spoedig foto's posten
ik denk dat je (als de inpedantie goed is) de speakers gewoon op de stereo aan kunt sluiten. welke speakers? merk en andere gegevens?
tape out (als die er dus op zit) verbinden met 2e versterker (in de cd ingang) en hopla je draait met 2 versterkers.
[Bericht gewijzigd door mebora op (12%)]
dan is het misschien toch mogelijk, om bij de hoofdtelefoonaansluiting de schakelaar voor normale speakers op 'aan' te zetten?
want er word toch iets aangeklikt als je je stekkertje erin doet
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (21%)]
Op 19 augustus 2007 21:50:54 schreef mebora:
dat was ik van plan, en er is een 1 aux uitgang.
mijn 2de versterker is kenwood KA-660 en de speakers zijn van het type:
VINTAGE
ADVENT
"BABY ADVENT II's"
STEREO SPEAKERS
Circa 1993
http://www.oaktreeent.com/web_photos/Stereo_Speakers/Advent_Baby_Adven…
(op het zicht herkend)
[Bericht gewijzigd door FredGee op (23%)]
Op 19 augustus 2007 21:46:36 schreef maus0611:
Ik heb geen extra uitgangen voor extra speakers, tenzij ik 2 draden in een uitgang mag steken maar ik veronderstel dat het zo niet werkt.
Samy
Altijd weer de draad oppakken..
nee dat werkt niet zo, als je originele ding 4ohm zegt, dan moet je 4 nieuwe speakers kopen met 2ohm dat ga je dus denk ik neit doen
We zijn weer lekker technisch bezig met zijn allen.
Goed. Reset.
Je kunt die 400mV gebruiken om op een ingang van een extra versterker aan te sluiten. Dat zal dan bijvoorbeeld de AUX of TAPE of LINE ingang zijn.
Het volume van je al bestaande versterker kun je "dicht" draaien, dat maakt niet uit. Het 400 mV signaal verandert daar niet door.
De extra versterker kun je dan met een wat groter vermogen, of betere kwaliteit, of alletwee.. nemen.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een High to Low converter, deze kan aangesloten worden op de luidsprekeruitgang en kan met tulp verbonden worden met je 2e versterker
