Ik heb hier een Philips AZ8022 staan, waarvan de CD speler niet werkt. Als ik een CDtje erin leg, leest en herkent hij hem wel, maar zodra ik op play druk, hoor je hem draaien, en stopt hij ermee, en hij geeft Error op het display aan. Soms, heel soms wil hij wel afspelen, maar als je dan een ander nummer wilt beluisteren, kapt hij er weer mee. Is dit makkelijk en goedkoop te repareren? Als het te duur wordt, kan ik beter een nieuwe halen, zo duur zijn die dingen nou ook weer niet.
Deze vervangen (als hij het nog waard is)
Op 20 augustus 2007 19:42:37 schreef Willybilly:
laser (lens) vies, voorzichtig met een wattenstaafje oppoetsen.
Met een wattenstaafje alleen heeft het geen zin. Gewoon het puntje van het wattenstaafje in een beetje spiritus houden dat ie net een beetje nat is. En dan HEEEEL!!!!! voorzichtig ronddraaiende bewegingen maken over het glas van de lens, hierna met een droogwattenstaafje op dezelfde manier de lens "afdrogen". Even wachten en open laten staan tot het vocht verdampt is (minuut of 3 , 4) en dan een cdtje proberen.
Overigens kan het ook zijn dat de speler geen gekopieerde CD's leest.
Hij doet het weer! Met een gebrande CD weigert hij naar de tweede track te springen, maar met een originele uit de winkel gekochte CD doet hij het wel goed. Ik heb hem met een droog wattenstaafje met rondgaande bewegingen schoongemaakt.
Op 21 augustus 2007 19:24:04 schreef Willybilly:
De link doet het niet! Wat moest er op die site staan? Waarschijnlijk een vervangende laser? en ik heb hier nog een radiorecorder van Sony, die helemaal geen CDs meer inleest. Moet ik daarvoor een apart topic openen of kan dat in deze verder? het probleem is namelijk: als ik er een CDtje in stop, gaat hij hem proberen te lezen, met veel herrie. en uiteindelijk kapt hij ermee en geeft hij No disc. o.i.d. aan.
[Bericht gewijzigd door Atoom op (23%)]
Klinkt als hetzelfde verhaal en die link kwam inderdaad bij een vervangende laser uit (iets van 55 euro).
Herrie kan duiden op een defecte spindelmotor (motor die cd rond draait). Kan ook zijn dat de lagers daarvan vuil zijn. Ik zou proberen een drupje naaimachine olie ertussen te doen en te kijken wat het resultaat is. Overigens als je hem dan toch open hebt, even de lens reinigen en gelijk de platte schijf die de cd aandrukt even nakijken of die ook wel soepel loopt en eventueel smeren met een beetje vet.
Kijk ook het loopwerk van de laser na, voel of de unit nog soepel heen en weer schuift over de rails.
Op 22 augustus 2007 19:37:40 schreef Willybilly:
Mwa van een defecte laser gaat je speler geen herrie maken.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (32%)]
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je de spindel motor wil testen, zet dan een weerstand van 4,7 ohm in serie met de motor en meet de spanning die daar overheen staat. Is die stabiel dan is de motor goed. Als hij dat niet is dan loopt hij aan in het lager of de sleepcontacten / borstels zijn versleten.
Met een scoop is het "springen" van de spanning over de weerstand goed te zien.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
kijk dat zijn nu die mooie praktijk voorbeelden
gewoon de spanning meten. weerstand in serie.
een hele mooie manier om minimale trillingen zichtbaar te maken.
simpele maar effectieve manier van testen.
feit is wat wanneer de spindelmotor niet stabiel draait (as rammelt) dan is het effect dat de cd gaat swabberen. met als gevolg daat de laser steeds zijn focus verliest (beter gezecht hij kan niet focussen) en dat maakt dat hij de cd niet kan lezen en dat geeft dan weer een error melding
greets
Remi
Dat klopt, maar die laser was een compleet loopwerk, dus oud loopwerk eruit, nieuw erin en klaar is Clara.
Ik laatst nog even de tijd gehad om het te proberen, en als ik de lens schoonmaak heeft dat totaal geen effect. Maar als ik probeer de laser te verschuiven blijft ie muurvast staan. Zou er gewoon aangekoekt vuil tussen zitten?
Remi
de laser uit de unit met de had verschuiven zal moeilijk gaan. De laser word door een tandwieltje voortbewogen en ik kom ff niet op de naam van het tandwiel wat op de motor zit.
maar hierdoor lukt het niet makkelijk om de laser te verplaatsen met de hand.
als je spanning op de motor zou zetten (NIET DOEN) dan zou de laser wel verplaatsen.
Maar mischien is het beter om of de laserunit te vervangen of gewoon een nieuwe speler kopen.
Greets
Remi
