Bastiaan
Ik ben met een project bezig, namelijk me auto voorzien van alles en nogwat. Nu heb ik ook een speaker liggen die is bedoelt voor een sirene unit. Het probleem is alleen dat daar alleen bevestigingsbouten ingaan met een amerikaanse maat, namelijk 1/4" x 1/2". Wie weet waar ik die dingen kan kopen, het liefst gewoon per stuk, want ik heb er maar 4 (tot 8) nodig.
Het lijkt mij dat er wel meer mensen zijn die tegen dit soort problemen zijn opgelopen, vandaar dat ik hier de vraag stel.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
1/4" betekent simpel weg 1 4e inch ofterwijl 2,54/4= 0,6mm
zit je bij de m4 a m5 in de buurt de M maten deel je door 0,8 dan heb je de diameter
ps.. je gaat gewoon naar de ijzerhandelaar en geeft die maat aan hem dan heeft hij het vast wel
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Deze bouten kan je nog kopen bij een goede ijzerwarenwinkel.Je kunt het ook nog proberen bij een garagebedrijf.
Bastiaan,
Fa. Kokkelink bij de Megastores in Den Haag,
Van Blijswijk aan de Binckhorstlaan in Den Haag,
Fabory in Nootdorp, langs de A12
Bastiaan
Op 18 juni 2003 21:40:08 schreef Erik:
1/4" betekent simpel weg 1 4e inch ofterwijl 2,54/4= 0,6mmzit je bij de m4 a m5 in de buurt de M maten deel je door 0,8 dan heb je de diameter
Ik had het gat opgemeten en dacht dat het een m5 of m6 zou zijn. Ik dus die bouten gekocht en erin proberen, bleek de M5 zo erin te vallen en de M6 krijg je er met geen mogelijkheid in,
Bastiaan
Op 18 juni 2003 21:57:14 schreef Hugo Welther:
Super dankje, kan je bij Fabory gewoon als particulier kopen? Want ik had die ook al van Marcel gekregen maar wist niet dat die zo dichtbij zat.
Ik weet niet of het in deze toepassing dadelijk mogelijk is maar je kan ook gewoon de gaten uitboren. En dan opnieuw draad in snijden in metrische maten.
Bastiaan
Op 18 juni 2003 22:55:56 schreef Jeroen1983:
Nou, het is idd wel een idee, alleen veel ruimte om nog exra gaten te maken is er niet en het is van gietijzer, dus dat is ook niet zo makkelijk ff een gat maken en tappen.
Ik zou het zelfde gat pakken als het mogelijk is dan verlies je bijna geen plaats. Dan moet je maar een enkele milimeter of zo groter boren en misschien past een Draadtap M6 er zo wel in zonder boren (schroefdraad is nu wel minder sterk natuurlijk maar als er niet veel kracht op komt zal het wel houden).
Op 18 juni 2003 21:59:08 schreef Bastiaan:
Volgens mij wel, anders fa. Janssen uit Wassenaar.
Reken wel op dat je ze niet per stuk kunt kopen.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
loop ook eens rc modelbouw winkels af, vaak komen bouwkits van vliegtuigen of auto's uit de USA en daar kun je denk ik wel die bouten kopen.
Bastiaan,
Je hebt in Wassenaar een bedrijf in Amerikaanse auto's langs de Rijkstraatweg. Loop daar eens binnen.
