Ik heb problemen met een +/- 10 jaar oude Sony KV-25X5D, chassisnummer 25X5.
Het probleem is dat de beeldgeometrie niet meer juist is, het beeld is nu niet meer vierkant maar een zandlopermodel. Op computerschermen is dit vaak aan te passen/in te stellen, maar ik ga er van uit dat dit op een tv middels analoge elektronica in wordt gesteld.
Het is nu continue in zandloper-model waar het voorheen zo was dat het beeld de eerste 5 minuten goed was en daarna sprong deze naar zandloper.
Momenteel is het zelfs zo dat de beeldopbouw na verloop van tijd niet meer juist is. Ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen maar je kunt goed zien dat het een interlaced signaal is, omdat de even en on-even lijnen steeds verder van elkaar verwijderd zijn (regel 1 begint iets meer naar links terwijl regel 2 iets verder naar rechts pas begint). Hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Nu heb ik inmiddels de service manuel en ik denk dat het een probleem van een verlopen elco is (vermoeden dat ik niet helemaal kan onderbouwen, heb ook niet veel ervaring als tv monteur, ik zou me ook geen tv-monteur durven noemen). Ik weet alleen niet zo goed waar ik zoeken moet, uit het schema is mij niet duidelijk waar deze beeldgeometrie ergens ingesteld /afgestemd wordt.
Hopenlijk kan iemand mij hier verder helpen, ik ben namelijk verder bijzonder tevreden over de tv en heb in het verleden een mts elekro opleiding gevolgd. Alleen is tv-reparatie niet iets dat ik veel gedaan heb en ik ben er dus niet echt in thuis. Maar ik vind het wel leuk en wil het daarom wel proberen, een nieuwe tv kopen kan altijd nog.
Alvast bedankt.
voor het geval ik de service manuel moet posten;
zoek met google op "sony 25x5" en meteen de eerste hit.
Er zitten vast slechte contacten in de oost-westschakeling. Je moet ook eens kijken naar een 4.7ohm weerstandje in deze schakeling, dat heeft het begeven door die slechte solderingen.
Ik ga zoeken! Heb twee weerstanden gevonden van 4.7 ohm in het schema, maar ik heb geen idee waar de oost-west of e/w schakeling zit.
Niet altijd staat het aangegeven op de print, maar zoek de aanduiding Pin out. Kijk anders naar de collector van de hor. out en daarop zitten 2 serie geschakelde dioden, het midden van die dioden gaat naar de O/W.
Groetjes Hans.
Super, bedankt alvast voor de hulp, ik heb die diodes gevonden die je bedoelt, ik zie dat deze uitkomt op de source van een mosfet. Er staat +1000 V op deze lijn klopt dat? Tenminste dat is wat op het schema staat. Ik ga weer zoeken, en meten.
Ik heb de weerstand van 4.7ohm in de o/w schakeling er uit gesoldeerd maar die meet nog gewoon rond de 5 ohm, dus die is ok.
Verder heb ik aan de onderkant van de print gezien dat het gedeelte rond de connector die weer naar de afbuigspoelen op de beeldbuishals gaat, redelijk zwart is. Hier zit mogelijk het probleem, ik zag dat er een diode zat (in serie met een 1k weerstand. Deze diode heb ik gemeten, maar die is OK. De weerstand doe ik morgen, verder zit er een 4.7nF condensator bij die naar massa gaat, maar die ziet er niet uit alsof deze defect is.
Als ik naar het schema kijk gaat de weerstand en diode in serie van de H.DY+ naar de +1000V. ?? De H.DY+ gaat naar de collector van de hor. out.
Ook heb ik de componenten die in de buurt zaten van de zwarte plek even opnieuw van tin voorzien, voor de zekerheid....
Maar het probleem blijft...
Heeft er nog iemand tips?
Zou het misschien ook de transistor kunnen zijn die op de H-out zit? Deze kan ik er vanavond wel uit solderen en testen maar de MOSFET, die op de pin-out zit, daarvan heb ik geen idee hoe ik die moet doormeten of moet testen.
De transistor is een 2SD2539 en de mosfet een 2SK2251-01.
Ik zie echter dat er iets van staat op deze site, ik ga weer aan de slag. Moet zeggen dat ik het wel weer leuk vind om echt met electronica bezig te zijn.
