Beste mensen,
Dit keer gaat het om een KTV van Philips. De 28PW8506/12R. Deze heeft als keur, een te groot beeld aan de bovenkant en kuseenvormig aan de onderkant. Dit is wat mij vertelt is. Heb het zelf nog niet gezien. Zag dat er heel wat topics over dit type zijn. Het zou ergens in de O/W sturing moeten zitten.
Maar zijn er specifieke componenten, die vervangen moeten/kunnen worden??
Alvast bedankt.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Thanks. Alleen is het een kennis.
Nog maar een keer gevraagd: "beeld trekt beneden samen".
[Bericht gewijzigd door lampenkap op (15%)]
Heb een foto van het beeld gehad. En moest erbij vermelden dat het gekomen is, nadat er ergens in de buurt een blikseminslag was geweest.
Zoef de Haas.
In het service menu kan je het test-pattern on zetten dan is geen testbeeld generator nodig. Vergeet niet na het instellen naar het eerste service menu terug te gaan en daar de store functie te activeren, anders zijn de instellingen gelijk weer zoek.
Groetjes Hans.
Hoi,
Mag ik over dit type ook een vraagje stellen.
Hetzelfde type maar dan met ploppend geluid.
Alles werkt normaal alleen het geluid plopt om de seconde ongeveer.
Als de volume zacht staat blijft de plop doorgaan op dezelfde sterkte.
Beukje.
Zoef de Haas.
Ken het verschijnsel niet, maar zo even uit de losse pols, bekijk de optie codes eens. Als er een optie NICAM actief is en er zit geen nicam in, dan zal de processor de nicam steeds weer gaan zoeken, steeds na de zoek weer resetten en opnieuw beginnen. Dat zou in THEORIE het verschijnsel kunnen verklaren. Kijk achterin het toestel naar de rechter achterkant van de beeldbuis. Daar zit een stickertje waar de optiecodes op staan en vergelijk die met deze uit het service menu. Zo nodig aanpassen.
Groetjes Hans.
Zoef de haas bedankt voor de reactie
Het probleem is opgelost, tenminste kabouter plop is weg
Lag 1 draad van een luidspreker af, vreemd genoeg
Draad erop en hij draaid(de) weer perfect
Alleen na een paar minuten draaien ineens toestel uit
Schakelaar uitgedrukt, even wachten en weer aangedrukt
En jawel hij deed het weer
alleen alle zenders weg en een veel te klein en krom beeld.
Waarschijnlijk een reset van de processor
in het service menu de zaak weer wat bijstellen, en na een paar minuten weer uit, zelfde verhaal.
de derde keer was het gedaan, toestel is nu dood.
Lampje brand fel rood, p+ lampje gaat flauw branden
relaitje tikt 2 keer, lampje knippert 1x en daarna constand snel.
schiet mij maar lek.
Beukje.
Zoef de Haas.
1X per week doe ik nog weleens de probleem reparaties bij een collega. Dat was gisteren ook het geval en daar kreeg ik een EM2 op de tafel met een O/W fout vergelijkbaar met deze. Ook daarin de aanpassingen gedaan en alles werkte weer normaal. Toestel uit gezet en daarna weer aan en, alles weg inclusief de zenders en de geometrie. Hierna ging het toestel uit om vervolgens niet meer aan te gaan.
Oorzaak, de EEprom stuk. Deze zit in die blikken doos en luistert naar de naam, 24C32W16. Deze vervangen daarbij moet ALLES! weer opnieuw worden ingesteld en daarmee bleef hij het weer doen. Mogelijk is hier hetzelfde aan de hand.
Let wel OP! Bij het eerste aanzetten van dit toestel met een nieuwe EEprom zal de processor enkele gegevens aan data in de nieuwe prom schrijven en mag het toestel de eerste 5 minuten NIET! worden uit gezet, dus aanzetten, 5 minuten wachten voordat andere handelingen kunnen worden gedaan.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (18%)]
Laatste x,
Sorry lampekap,
Hans bedankt, zal zien of die kennis van mij nog zo'n blikken doos heeft.
die kennis koopt hele partijen spul van een Expert zaak op, daar zit soms heel leuk spul bij.
Ik dacht zelf meer aan de lijntrafo
Ook Lampekap, kijk maar uit, bij jouw foto is het beeld precies zo als die van mij was, alleen heb jij beeld en ik sneeuw. nu niet meer dus.
nogmaals dank
Beukje (Henk)
@lampenkap geometrie afstellen met testbeeld van toestel is voor bij benadering niet echt goed dus maar goed genoeg om de zijkanten recht te krijgen.
@ beukje gebruik een eeprom 24c64 ga naar het service menu en druk op initialise NVM dan opnieuw opstarten en instellen duurt geen 5 minuten maar een paar seconde.(uiteraard niet dat instellen)
Voor de breedbeeld funtie zoom stand doe je het ook noemt verbind van transistor 7529 tijdelijk de b en e omdat het toestel door een te groot ingesteld e/w in protect kan gaan( is niet altijd het geval)
STel een juiste frequentie in om de afc goed in te stellen een vaste dus en stel deze exact af met fine tuning en dan in sam op 2 tikje,s op in low.
AGC doorgaans op 20 white lim op 9 cathode level niet op 15 maar op 5 zetten del line op 9 de rest is wel zo te doen
In het weekend geprobeerd, aan de hand van de service manual, de geometrie in te stellen. Maar dat is niet gelukt. Beeld is niet goed te krijgen. De buffer voor errors is leeg.
Maar wel een melding dat er een module defect zou zijn. Melding "unknown".
Ik denk dat we gewoon die EEPROM gaan vervangen. Kan ik eentje (een 24C64, zoals TV don aangeeft) kopen, verwisselen met met de oude en dan uitvoeren wat jullie hierboven geschreven hebben. Of moet dat ding ook extern geprogrameerd worden?
Op 31 augustus 2007 23:49:01 schreef Beukje:
Laatste x,Sorry lampekap,
Ik dacht zelf meer aan de lijntrafoOok Lampekap, kijk maar uit, bij jouw foto is het beeld precies zo als die van mij was, alleen heb jij beeld en ik sneeuw. nu niet meer dus.
nogmaals dank
Beukje (Henk)
Beukje is het nog gelukt???
Hoi,
Praat me er niet van, ik had weer beeld, een smalle strook ong. 5cm hoog, dan kun je dus niet het menu zien
Ik eens op txt proberen, maar ook even smal beeld, een knal en toen lag de BU van de hoogspanning eruit.
Nieuwe BU erin toen deed ie het weer, smal beeld heel wazig, rook achter uit het toestel, en weer afgelopen.
Toen na een inspectie een heel klein weerstandje achter op de beeldbuisprint gevonden, doorgebrand.
Nieuw weerstandje erop, nu doet ie het weer, maar wel met smal wit beeld zonder ruis/sneeuw.
Heb de moed opgegeven, kliko zeggen we dan.
Spreekwoordelijk dan he.
Henk.
PS weet iemand of de print van een ouder type in de kast kan, dan hebben we zelf een mooie grijze kast in huis i.p.v. een zwarte.
Wardje
Je kunt een TV ook laten herstellen bij een vakman (ipv van bij een.. of op een...)waarschijnlijk voor de jouwe einde rit !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Ja dat kan bij een vakman laten repareren, en dan kun je alsnog een nieuwe kopen.
Deze toestellen komen doorgaans van electronicazaken, die zijn daar achtergebleven omdat het volgens de vakman te duur was het toestel te repareren en aangeraden werd een nieuwe te kopen.
Geloof me ik heb jonge toestellen gehad waarvan alleen de hoofspanningstransistor of het verticaal ic kapot was, die voor een paar knaken weer klaar waren, deze toestellen. kwamen bij zulkse vakmensen uit de afdankertjes partijen.
Ik heb er mensen met een smalle beurs heel blij mee kunnen maken.
Henk.
Onzinverhaal ben zelf werkzaam bij de grootste rep dienst van BeNeLux en wij repareren alles zoals vandaag nog een oude FL .
Probleem met juist veel nieuwere toestellen is dat veel monteurs(techneuten kan je het niet noemen) het gewoon niet meer kunnen daar ze stil zijn blijven staan.
Probleem is in deze ook dat veel techneuten gestopt zijn en er geen nieuwe voor in de plaats komen.
Daar tegenover zie je steeds meer swappers komen .
Om op EM 2 terug te komen goed herstelbare toestellen echter moet je er geen monteur aan laten zitten want ze zijn wat gevoelig.
Op 6 september 2007 15:04:50 schreef TV Don:
............Om op EM 2 terug te komen goed herstelbare toestellen echter moet je er geen monteur aan laten zitten want ze zijn wat gevoelig.
Dacht het op te geven, maar dit geeft weer nieuwe hoop. Maar wat bedoel je precies met "gevoelig"???
Omdat de TV nog steeds beeld geeft, vraag ik mij af of het echt de EEPROM is. Zou het geen verrotte/lekkende condensatoren kunnen zijn, daar ik een Philips zo weer goed gekregen heb?
Beste mensen, ben ik weer.
Het toestel is weer klaar
Er is een compleet ander chassis ingekomen
Hij werkt weer perfect.
De lijntrafo van dit chassis was stuk maar die heb ik er van de ouwe opgezet.
Bedankt.
Dat is toevallig, wilde vandaag mijn stukje updaten.
Heb afgelopen vrijdag naar de TV gekeken. Kon geen lekkende elko's, of defecte onderdelen vinden.
Toen maar met de vergrootglas op de hoofdprint gaan speuren. Daar zag ik een recht stukje massa (zoiets als de massa van de tuner) met een kring er omheen. Ik kan niet presies zeggen welke plaats, daar ik de manual nu niet bij de hand heb. Maar het zat naast de lijntrafo, wanuit de soldeerkant bekeken. Deze heb ik van nieuw tin voorzien.
Weer alles in elkaar....TV aan en........ja, weer perfect beeld.
Het was in mijn geval dus een massa, wat was komen los te zitten/geen goed contact maakte.
Wil iedereen bedanken voor zijn inbreng.
