hallo,
Ik heb een gitaaramp, schema vind je hier.
http://www.drtube.com/schematics/londoncity/dea70.gif
Er zit een probleem in het bias circuit.
Een el34 wordt heet, de ander niet. Het probleem blijft aan dezelfde kant als ik de buizen omwissel.
De weerstanden in het bias circuit zijn vervangen, de koppelcondensators van de fasekeerder zijn vervangen en de buisvoeten zijn vervangen.
Als ik de rustroom van de hete buis afstel heb ik een verschil op de andere van 10mA (37 op de ene 27 op de andere), ook als ik de buizen omwissel.
Het probleem ligt dus niet bij de socketjes, niet bij de buizen, niet bij de weerstanden en niet bij de koppelcondensators. veel meer zit er in zo'n simpel bias circuitje niet in en dus weet ik niet wat het probleem nog kan zijn.
Kan iemand me even helpen met andere mogelijke oorzaken?
Controleer even de twee koppel-C's van 0,1µF tussen de ECC83 (fasedraaier) en de EL34's.
Waarschijnlijk is een of beide C's lek.
Startpost niet goed gelezen.
Meet de spanningsval over de UGT eens tussen de + aansluiting en de beide anodes.
Meet ook eens de spanning op g1 van de EL34's ten opzichte van de kathodes/GND. Moet een gelijke negatieve spanning zijn.
UGT is uitgangstransformator.
Maak beide koppel C's eens los van g1 en meet dan nog eens.
BTW de beide EL34 gloeien toch wel?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (30%)]
De bias pot is 25K maar die regelt de bias voor de beide buizen tegelijk.
De el34 gloeien allebei.
[Bericht gewijzigd door dahond op (15%)]
Als beide EL34's er uit zijn, wat meet je dan tussen g1 en de kathode.
Meet bij beide buizen ook eens tussen kathode en GND/chassis met buizen erin, versterker wel aanzetten!
tussen kathode en GND over 1ohm weerstand:
24mV en 36mV
tussen UGT + en anode
0,5mV en 1,5mV
zonder buizen tussen kathode en g1
-34V en -32V
Die 12mV verschil over de kathodeweerstanden is het stroomverschil in de buizen.
Je ben niet vergeten g3 bij één van de EL34 aan te sluiten. Pen 1,8 doorverbinden en via 1ohm naar GND.
Meet die 1 ohm eens na? Niet toevallig één van 10ohm?
Dan bijft er niet veel over.
Als er geen EL34's inzitten heb je al een spanningsverschil op g1. Controleer de twee roosterlekweerstanden van 470k. Wellicht is er één sterk in waarde verlopen.
Buizen worden niet rood, ook niet binnen in? Dan zou je de g2 weerstanden of de anode aansluiting nog kunnen verdenken.
Buizen worden warm (rood), Er komt geluid uit de versterker, en de klank valt zelfs goed mee. Maar ergens heb ik verlies in het bias circuit.
De 470K zijn al vervangen en het probleem is er nog.
Als ik de koppelC's losmaak van het bias circuit meet ik links en rechts verschillende waarden, het probleem bevindt zich dus echt ergens in het stukje achter de biaspot en voor g1 van de lamp.
Ik heb ook al andere lampen gebruikt.
henkhuitema
Als het inderdaad zoals jij zegt voor g1 en na de koppelcondensatoren zit.....voor enkele euro's heb je dat circuitje vervangen door nieuwe weerstanden...
Anders alle 6 weerstanden (ook g2) eens doormeten....en de foute eruit zoeken. dus, alle 6 eruit solderen en nameten...
-spanningen op g2 hetzelfde ?
Veel meer kan het niet zijn, omdat de genoemde 6 weerstanden alles bepalen voor de betreffende buis....
ik heb alle weerstanden vervangen en de bias is terug in evenwicht.
Hoe langer de versterker opstaat hoe hoger de ruststroom wordt, hoelang moet ik wachten voor hij stabiel blijft?
Kan ik een extra potmeter in parallel zetten met de andere om zo buizen te gebruiken die niet gematched zijn?
Op 1 september 2007 22:49:23 schreef dahond:
Hoe langer de versterker opstaat hoe hoger de ruststroom wordt, hoelang moet ik wachten voor hij stabiel blijft?Kan ik een extra potmeter in parallel zetten met de andere om zo buizen te gebruiken die niet gematched zijn?
Ja je kunt er een extra potmeter parallel over plaatsen, en dan dan de ruststroom van beide buizen afzonderlijk instellen. Wel het knooppunt van de beide 470k weerstanden losmaken en aansluiten op de lopers van beide potmeters.
Gr Ton
[Bericht gewijzigd door Ton_R op (27%)]
henkhuitema
{Hoe langer de versterker opstaat hoe hoger de ruststroom wordt, hoelang moet ik wachten voor hij stabiel blijft?}
Hou dit wel goed in de gaten....De ruststroom zou op een gegeven moment (toch zeker wel binnen 10 min) moeten stabiliseren, en ook geen extreem hoge waarden bereiken. Herhaaldelijk afstellen kan nodig zijn, controleperioden steeds groter maken.
Als de ruststroom te hoog blijft is er iets anders mis,je kan dan proberen de 470k's wat lager te maken. (100k)
Helpt dit niet, plaats ze dan terug.
gr.
henk
Hoi ik heb de bias pot verdubbelt.
Ik heb een paartje nieuwe JJ's el34 en één philips el34 van de jaren '60 kan ik deze nu mengen?
1 JJ en 1 philips?
Is er iets waar ik nog op moet letten? Kan het bijvoorbeeld zijn dat 1 lamp teveel stroom trekt en de andere daarmee onderbiast?
Nee, die kan je niet mengen, het beste is dat je altijd gematchte buizen gebruikt, dwz 2 buizen die alle 2 identieke waarden zouden geven als je ze gaat uitmeten.
Dat lukt alleen goed als ze van hetzelfde merk zijn, en dezelfde leeftijd, dus een ouwe Plips en nieuwe JJ gaat niet.
Dat geld dus ook als een van de eindbuizen stuk gaat, alle 2 vervangen voor een gematcht paartje.
maar ik kan de bias regelen voor alle buizen apart. dan kan ik toch verschillende buizen nemen denk ik?
Dat kan idd, maar er is nog wel meer dat meespeelt, zoals versterking, linieer gedrag en en nog wel wat dingen die gelijk moeten zijn.
Oh ja, schiet me te binnen ... in mijn London City DEA70 waren de schermroosterweerstanden 180ohm (aan pen 4), in plaats van 1k/5W zoals in het schema. Die 180 ohm is aan de lage kant, zeker omdat de versterker ooit is ontworpen voor 220V i.p.v. 230V lichtnet. De schermroosterspanning was in mijn versterker hoger dan de maximaal toegestane 450V voor een EL34. En daardoor kunnen ze stuk gaan. Ik denk niet dat dat veel invloed op de bias heeft, maar ik zou ze eens nakijken.
Verder heb ik - op aanraden van drtube - de 470k bias-weerstanden vervangen door 220k. Dat maakt em wat stabieler.
Gr Ton
