Hallo digineuten van CO!
Ik zou graag eens willen weten of er animo is onder jullie voor een inkoop actie van Xilinx CPLDs. Indien er voldoende animo en afname is, ben ik bereid een IA te starten om verzendkosten te drukken en gebruik te kunnen maken van quantum korting.
Q: Wat is een CPLD?
A: Een CPLD is een digitale bouwsteen die je kan programmeren met een logische functie. Hierbij heb je basis elementen zoals AND, OR en allerlei soorten flip-flops tot je beschikking. Je kan zelf bepalen aan welke pootjes je ingangen komen en aan welke pootjes de uitgangen van je te ontwerpen logische functie. Het is dus geen microprocessor. Kortom: Een digitaal schema wat zou bestaan uit meerdere TTL ICs kun je nu in een CPLD stoppen.
Q: Hoe te programmeren?
A: Deze kan in-circuit worden geprogrammeerd. Een programmer kabel is eenvoudig zelf te maken met 1 TTL IC en wat weerstanden. De software om je logische functie te bouwen is gratis te downloaden en werkt prima met de zelfgemaakte programmeer kabel. De CPLD kun je tot wel 100.000 keer programmeren en hoeft niet steeds opnieuw te worden geprogrammeerd als de spanning er af is geweest. Net zoals een microcontroller.
Q: Welke CPLD zou worden besteld?
A: Diegene die ik wilde bestellen is de XC9576 in een PLCC44 behuizing. Deze biedt ongeveer 1600 logic gates en 72 macrocellen. De voedingsspanning bedraagt 5v. Datasheet
Q: Kosten?
A: Per stuk $8,25 25+ stuks: $6,985 100+ stuks: $5,995 Bedragen exclusief (door)verzendkosten.
Q: Wat moet ik met zo'n ding?
A: Ze zijn handig als je digitale hardware wil bouwen waar je normaal gesproken zou reiken naar een of meerdere TTL ICs. Ze zijn ideaal om bijvoorbeeld statemachines te maken, of als interface tussen digitale componenten. Je kunt bijvoorbeeld schuifregisters programmeren voor je uC.
Misschien is dit een leuke opstap voor diegenen die met CPLDs willen gaan experimenteren.
Als je belangstelling hebt, laat het even weten in dit topic :)
op zich als ik weet wat het totaal gaat kosten dan heb ik wel intresse
omgerekend komt de cpld op zon 6.15€
Ik ben al voorzien met Xilinx CPLD's, gebruik voornamelijk de 9572XL (goedkoper en meer inputs per functieblok dan de niet XL serie) en de coolrunner 2 serie.
Maar hier kun je ze wat goedkoper krijgen:
http://www.futurlec.com/Xilinx.shtml
Zou inderdaad de moeite waard zijn te kijken bij Futurlec. Ik denk alleen dat diegene die daar wordt verkocht de langzaamste speed-grade is, 15ns. Ik wilde voor de 10ns speedgrade gaan.
De XL zou in principe ook goed zijn, alleen die is voor 3.3v bedoeld. Zelfs dit is in een 5v systeem te gebruiken (je kunt met 3.3v ook 5v ingangen sturen), alleen dan gaat je fan-out drastisch naar beneden. Dus vandaar een 100% 5v compatible uitvoering :) Ik zal eens bij Futurlec kijken wat de speedgrade is van die goedkopere.
Vooralsnog heb ik alleen AVnet gevonden. En ik zal ook eens kijken bij Reichelt. Zelf wilde ik er 10 van bestellen. Jammer dat de Reichelt actie van Dennis al is afgelopen ;) Anders had ik ze daar nog bijgedaan.
Ik laat morgen wel meer weten :)
Edit: Bij AV.net omgerekend 5.125 Euro als er 25 of meer worden afgenomen, bij Digikey zijn ze 5.99 euro per stuk. Reichelt had deze types niet en bij Futurlec was de speedgrade niet bekend. Afhankelijk van de aantallen en verzendkosten zal het dus wel gaan tussen AVnet en Digikey.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (16%)]
Zelf heb ik geen interesse maar kijk eens bij digikey. Ze hebben niet alle Xilinx zo te zien maar vast wel een hoop. En voor een IA is digikey ideaal (voorraad op site, relatief goedkope verzending, levering binnen 2 a 3 dagen), ik zou futurlec nooit riskeren voor een IA, als ze iets toevallig niet op voorraad hebben gaat het zo maanden duren.
AVnet is ook een grote geloof ik maar die ken ik verder niet. En Reichelt heeft volgens mij ook vaak problemen alle componenten te verzamelen (kijk maar hoe lang alle Reichelt IA's steeds uitlopen).
Misschien dat Farnell ze nog heeft maar meestal is dat wel prijzig.
Heeft iemand hier ervaring met bedrijven als AVnet en zo? Ik bedoel, om daar als particulier te bestellen. Het zijn immers distributeurs gericht op bedrijven en grote aantallen.
Ik heb er een account gemaakt, en naast bulk-aantallen verkopen ze ook op per-stuk basis. Ik heb de winkelwagen doorlopen en geen problemen ondervonden (verplicht BTW nummer o.i.d.)
Op 2 september 2007 10:02:10 schreef MagicBox:
Digikey € 5,07 vanaf 25 stuks, € 4,36 vanaf 100 (als ik het goede typenummer heb). Alles wel exclusief BTW uiteraard.
Verzending is € 18 euro, of gratis als je bestelling € 150 of meer is. Onder de € 100 betaal je € 8 extra. Zorg wel dat je bij digikey NL besteld en niet bij de US versie, anders betaal je een aardig veelvoud aan verzendkosten.
Even de bestel opties van AV net doorlopen wat de verzendkosten betreft. Deze zijn onbekend totdat de order geplaatst is. Dus hier valt niets met zekerheid te zeggen. Bij het importeren zal er zeker VAT boven op komen.
Uiteindelijk het voordeligste om ze bij Digikey NL te bestellen dan.
Als we een aantal van 25 kunnen halen dan schiet dat zeker op. Hier een linkje naar het exacte product:
http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?Detail?name=122-1439…
Als we met z'n allen voor 150 euros bestellen, dan is dat volgens madwizard nog gratis ook.
Ik ben van plan er 10 te bestellen, misschien wat meer. Als je eenmaal de smaak van die dingen te pakken hebt... ;)
Dus post hier met het aantal dat je wil bestellen. Ik zet de IA door als we een minimum aantal van 25 behalen.
Edit: Stuklijst
MagicBox:        10
Jeroen Boere:     5
timmie:           5
                 20 Stuks
5 lijkt me een mooi aantal
voor mij ook 5 stuks
wat zijn trouwens de overige kosten(dus wat er nog bovenop komt)
[Bericht gewijzigd door timmie op (44%)]
Prijs per 5 inclusief BTW komt dan op €30.20. (Dit gaat uit van de 25+ quantumkorting) Dit is dan nog exclusief verzendkosten van Digikey naar mij en voor het doorsturen. Net als dennis dit heeft gedaan, zal de individuele verzendkosten achteraf worden berekend. Aangezien gewicht niet echt een bepalende factor zal zijn, lijkt het me het meest eerlijke om de verzendkosten van Digikey naar mij te delen door het aantal deelnemers. Bij deze deelprijs komt dan nog de verzendkosten van mij naar de deelnemer.
magicbox is dat een parrallel programmer die je kan gebruiken voor die cpld?
ik naam aan dat ik niet de bytblaster(of hoe heet dat usb ding) van altera kan gebruiken?:P
Die gaat op de parallelle poort ja :) Ik heb geen idee of die Altera programmer gebruikt kan worden. Misschien dat Free_Electron hier wel een antwoord op heeft. Ik heb nog niet met Altera gewerkt
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (68%)]
ik heb er ook nog niet mee gewerkt maar ik ga er van de week met wat geluk mee werken
ach dan zoek ik gwoon even een parpoort progger voor dat beestje op:)
en op welke termijn had je dit gaan willen bestellen?
Ik hoop deze week nog genoeg deelnemers te hebben. Ik wil nog even zien of we aan de 25 kunnen komen. :)
Verse chips! Verse chips! Naar eigen smaak te bakken! Nu in de aanbieding!
Nog 5 meer, en dan kan ik ze gaan bestellen voor ons. Je kunt tot en met 7-8-2007 aanstaande Vrijdag nog je bestelling voor de IA plaatsen.
en dipsaus?
ja die vraag is serieus
(ofwel randapparatuur om dat ding mee te programeren)
[Bericht gewijzigd door timmie op (41%)]
als ik een goed WERKEND schema heb zal ik eens zien of het boeiend is om een printje te maken
ik zit ook al aan adapter printjes te denken, kan dan in één keer hoop van dat spul laten maken
zou mooi zijn ik houd me aanbevolen(bij voorkeur usb)
waar vind je de software voor het programmeren van dit ding? ik vind alleen maar een 60 days trial
