wie kan mij helpen met deze vraag ik ben met mijn stageverslag bezig en moet het over de pt100 doen. wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen de pt100 en de pt1000. Ook veel info over de pt100 zou niet verkeerd zijn of een relevante site. Ik ben een nieuwe gebruiker van de site dus als ik deze topic verkeerd plaats hoor ik het graaag.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
PT 1000 en de PT 100 (rtd)
De RTD (Resistance Temperature Detector) werkt volgens het principe dat de weerstand van een bepaald materiaal (in vrijwel alle gevallen Platinum) onder invloed van de temperatuur wijzigt volgens een liniair verloop. Het Platinum wordt als 'opgerolde' draad uitgevoerd, waardoor nog al wat ruimte nodig is.
Een Pt100 heeft een weerstand van 100? bij 0,0°C en geeft een weerstandsverandering van 0,00385? per °C; bij een Pt1000 is de weerstand 1000? bij 0,0°C - voor de Pt1000 wordt het temperatuurbereik opgedeeld in meer 'stukjes' waardoor een grotere nauwkeurigheid ontstaat.
Omdat de totale weerstand van een 'meetkring' bestaat uit de opgetelde weerstand van de Pt100 (of Pt1000) + de weerstand van de kabel waarmee de sensor aan het instrument is verbonden, zal de meter de kabelweerstand 'zien' als 'temperatuur'. (de meter meet immers de weerstand en 'vertaalt' die naar temperatuur)
Door gebruik te maken van 3-draads of 4-draads Pt's wordt de meting voor de kabelweerstand gecompenseerd. Dit is vooral belangrijk bij lange kabels (bv > 100 meter) omdat hierbij de kabelweerstand een significante rol kan gaan spelen)
Voordeel: hoge nauwkeurigheid en een redelijk breed temperatuurbereik; zeer goed toepasbaar in de industrie - robuust.
Nadeel: de sensor neemt relatief veel ruimte in door de constructie (opgerolde draad)
IS OOK MAAR GEJAT HOOR !!!!!
Op 4 september 2007 15:01:14 schreef edgard:...zeer goed toepasbaar in de industrie - robuust...
Veel toegepast in de industrie maar rubuust is anders. Op plaatsen waar het trilt, zoals in sealbalken van snelle inpakkers, wordt daarom vaak toch liever gebruik gemaakt van thermocouples.
Overigens zijn niet alle Pt's draadgewikkeld. Er zijn ook nog membraam Pt's. Ik geloof dat deze wat goedkoper zijn en in ieder geval onnauwkeuriger: meestal alleen in tolerantieklasse A en B
Interessant is om even te googelen op ITS90. Hierin word omschreven hoe je de temperatuur dient te berekenen. Een Pt is nl ook niet helemaal lineair. Let wel op dat de formule voor temperaturen onder de 0 graden anders is dan die voor boven de 0 graden.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (40%)]
pt100 is niet nauwkeuriger ten opzichte van een pt1000
de weerstandswaarde bij 100° is bij de pt100 139ohm en bij de pt1000 is dat 1390ohm. Een pt1000 heeft gewoon minder last van de draadweerstand waarmee hij verbonden is. En inderdaad de pt100 is niet lineair. Weerstandsberekening R= R0 * (1+alfa*deltaT)
alfa = temperatuurscoefficient = (R100-R0) / (R0*100)
