Hallo, ik heb enkele etterlijke problemen met m'n draadloos internet. Ik heb een modem van Alcatel (speedtouch met LAN-aansluiting) en een router van X-micro.
Nu heeft die modem slechts 1 lan uitgang, dus gebruik ik de router als verdeler. Ik heb mijn modem proberen installeren door deze aan de WAN-poort van m'n router te hangen, maar NOPPES. Ik had een oplossing gevonden:
M'n modem heeft een ingebouwde DHCP-server, en ondersteund ENKEL adressen 10.0.0.39 tot 10.0.0.42 . Dus heb ik dan vervolgens de DHCP van m'n router uitgeschakeld en de modem simpelweg aan de LAN poort gehangen. Nu zie je het probleem al, ik kan slechts 4 IP adressen gebruiken.
Het IP van de modem is VAST 10.0.0.138. Wat moet ik doen dat ik mijn modem aan de WAN poort kan hangen, en mijn router de DHCP laten doen (256 IP's dan). Ik heb nooit communicatie tussen WAN & modem.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik heb dus een gewone UTP cable gebruikt (niet crossed)
Lampjes branden op m'n router, lampje op m'n modem brand doorlopend (pinken = datatransmitie)
[Bericht gewijzigd door Yarule op (46%)]
Bart Hiddink
EDIT: waar heb je nu een probleem?
Het draadloze deel?
Het deel met draad?
Of de verbinding tussen het MODEM en je router?
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (76%)]
De kabel is naar mijn mening het probleem niet (het werkt, maar met slechts 4 IP adressen en de lampjes branden).
Als de DHCP server van de modem echt niet uit kan, zou je met vaste IP adressen kunnen werken om een groter netwerk te creeren.
Wat je ook zou kunnen proberen (maar ik heb geen idee of dat werkt) is om een tweede DHCP server in het netwerk te hangen die bijv. adressen in de range 10.0.0.50 - 10.0.0.100 uitdeeld. Maar zoals ik al zei heb ik geen idee hoe een netwerk reageert op 2 DHCP servers...
De DHCP server van de modem kan ik wel degelijk uitzetten,
of op automatisch zetten. (die DHCP heb ik echter nog nooit uitgezet)
Een netwerk met meerdere DHCP's bestaat volgens mij wel, bv in een school dat iedere router in ieder klaslokaal een eigen DHCP server heeft voor ieder lokaan, en alle routers zijn aan elkaar doorverbonden dan via die WAN poort.
Bart Hiddink
De DHCP server van het MODEM kan gewoon aanblijven.
De router maakt een nieuw netwerk aan met eigen adressen.
Die heeft dus een eigen DHCP server voor je netwerk aan de LAN kant.
Maar wat is nu precies je probleem?
Wat kun je wel en wat kun je niet?
Heb je verbinding met het MODEM door de router?
Kun je de router configureren?
De router kan ik web-based configureren, idem bij de modem, maar vanaf ik de modem in de wan poort steek, en ik bv ping 10.0.0.138 doe, geen reactie, idem als ik naar de website v/d modem probeer te gaan, alsook internet werkt niet meer. Kan het zijn dat het iets te maken heeft met dat de modem ingesteld staat (zijn DHCP) op een client-range van 10.0.0.39 tot 10.0.0.42 en mijn router adres 10.0.0.254 heeft?
En stel dat de communicatie werkt, is mijn nieuwe DNS server dan het IP van de router, en niet meer van de modem zoals nu?
Ik ga eens een screenshot posten van m'n router voor de WAN configuratie (want hier loop ik vast)
Jeroen Boere
Buiten het feit dat het al meerdere malen tegen jou gezegt is dat dit geen computerforum is, en dat dit topic geen enkel raakvlak heeft met de term elektronica zoals die hier bedreven dient te worden sluit ik dit topic.
Voordat je het weer in je hoofd haalt: ga nou niet schelden of moeilijk doen, want dan heb je een perm-ban.
klagen kan, via mail!
slotje
