Ik ben op zoek naar een heel kleine zender met een BB van 20kHz tot 200kHz. Zou zo klein mogeljk moeten zijn omdat de zender achter een sensor moet gemonteerd worden.
Ik heb wel een schema van een FM zender met een VCO op 900MHz, maar de ontvanger is daar een beetje te gecompliceerd. Moet ook helemaal niet op die hoge frequenties zenden, liefst niet, want de scoops gaan maar yoy 100MHz.
Heeft iemand tips waar ik naar kan kijken? De grootte van de ontvanger is niet zo belangrijk
Een draadloze video camera, maar zonder camera?
2.99 pond vanuit UK, verzenden is duurder...
http://img.auctiva.com/imgdata/4/2/2/7/1/6/webimg/58107015_tp.jpg
is dat ding voor 2.4 GHz, of is't zo'n onding wat illegaal op 1.3 GHz werkt ?
@stecj366: wat voor s4ensorsignaal wil je draadloos overbrengen ? bedenk dat het draadloos overbrengen niet storingsvrij is, en je eventueel nog iets moet doen om storing te onderdrukken.
Werkt op ongeveer 900-1100 MHz. De 23 cm haalt ie net niet en daar had ik hem voor gekocht.
[Bericht gewijzigd door echtepino op (49%)]
Het signaal is afkomstig van een ultrasone transducer. Het signaal heeft een DC niveau van 2.5V en een maximale amplitude van 2.5V. Het signaal is afkomstig van een opamp. De exacte oorsprong van het signaal kan ik niet zeggen...
Het moet ook niet al te ver... Zelfde kamer meestal, dus nog geen meter of 10. Het is echter wel cruciaal dat de zender heel klein is.
Momenteel gebruik ik een 2.4GHz module voor video signalen. Ben hem nog aan het afwerken, ds getest heb ik hem nog niet. Maar die zender is nog altijd 4x4x2 cm groot (lxbxh), maar dat is toch nog wat groot. Eerder iets in de grootte van 2x2 - 3x3, en vrij plat.
Een probleem bij een zender op lagere frequentie (30MHz ofzo) is dat de antenne vrij groot is (kwart lamda spriet).
Storingen kunnen inderdaad voor een probleem gaan zorgen, maar die kunnen in de software wel gefilterd worden denk ik.
Iemand nog tips?
Wie ga je illegaal filmen ;-)
hehe, de buurvrouw in de douche ;)
Nee, video is net iets meer dan 200kHz aan bandbreedte, dus dat is het niet
De frequentie speelt ook niet zo een rol, het is in een afgeschermde ruimte dat er gezonden gaat worden
Op 6 september 2007 19:11:48 schreef stecj366:
Neen hoor, pak je een ferrietstaafje, net als in garagedeuropeners op 27 MHz.
Ik denk dat je bij lage freqenties de 10 meter ook nog wel haalt zonder enige echte antenne, omdat je je nog in het zogenaamde 'near field' bevind. Als je een luchtspoel gebruikt voor de oscillator kan je dat op een paar meter afstand prima ontvangen is mijn ervaring. In ieder geval wel in de range tot 30 mhz.
Zijn er ook nog eisen met betrekking tot afmeting e.d. aan de ontvanger?
@pertinax/echte pino (is dit dezelfde persoon met 2 nicknames?)
waar heb je die gekocht? Hebben ze een online shop?
De ontvanger mag ik zo groot maken als ik wil. Het is enkel de zender die zo klein moet zijn.
Dat van die antennes/ferrietstaaf wist ik niet, interessant! Wat is een toch nog realiseerbaar systeem dat ik zou kunnen maken? Ik heb nog wat rondgekeken bij div. chipfabrikanten, maar toch niet echt gevonden wat ik zocht.
Nog 1 extra vereiste: er moeten er 2 naast elkaar tegelijk kunnen werken... Die modules die ik heb latan dat toe, je kan met een jumper een frequentie selecteren.
Op 6 september 2007 19:36:21 schreef Phlogiston:
haha, neen!!!
Mag niet meer verkocht worden in Nederland, die shop waar ik ze heb gekocht verkoopt ze in ieder geval niet meer.
nog een poging:
http://www.eta.chalmers.se/~upda/vco.html
Ik was eigenlijk aan het denken aan die ALPS VCO's met resonator die je soms op beurzen ziet liggen. Die bestaan ook in SMD uitvoering. Maar een link vind ik niet meteen.
als je met 50KHz uit de voeten kan is dit misschien iets
http://www.conrad.nl/goto/?product=190136
Ben je bezig voor een hobby of een studie/werk project?
Ik wil wel mee denken maar er is wel erg weinig informatie als je de exacte oorsprong en soort project niet mag vertellen.
Verkijk je hier niet op, dit is toch wel vrij lastig hoor.
Op een legale manier is dit toch vrij lastig te doen, omdat er pas op de hoogste banden ruimte vrij is voor 200kHz bandbreedte.
200kHz is wel VEEL. Je zou iets FM-bug achtigs kunnen bouwen. Dat werkt redelijk, en is klein. De ontvangst is wel redelijk storingsvrij. 10m is dan totaal geen probleem. Alleen de frequentiestabiliteit is enigszins lastig. Maar zolang de temperatuur niet heel erg schommelt valt het nogal mee. Op 30 of 100MHz zal je er geen last van hebben. Zeker niet als je een magloop antenne gebruikt. De bandbreedte is tenslotte ook 200kHz, dus 100kHz verloop merk je nog niet eens.
ferrietstaven werken niet meer goed boven de 5MHz, en je zal toch zeker hoger dan 5MHz uit moeten zenden, vrees ik.
Maar moet je eigenlijk per se 200kHz uitzenden? Kan je niet al van tevoren wat signaalbewerking doen? Want 200kHz is toch wel lastig. 40kHz is een stuk makkelijker. Ook voor de ontvanger. Dan gaat er ineens een wereld aan simpele FM-ontvanger chipjes voor je open...
@jovak, da's toch een chipje dat een digitaal ingangssignaal wil? Dat kost een flink aantal extra chips...
Als je de datasheet bekijkt en de manual kan je analoog in sturen en analoog er uit krijgen
MOD_IN en ANALOG out uit me hoofd. In de manual staat een blockdiagram en daar zie je dat de uitgang een digitale en een analoge uitgang heeft.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
200kHz is wel VEEL.
Dat hangt er maar net vanaf met hoeveel s/n ratio je dat wilt verzenden. Ieder signaal past in iedere bandbreedte, het is maar hoeveel bits je per signaalelement kunt verzenden gegeven het verlies.
Maar goed, veronderstelt dat het niet te complex mag worden en je die 200 kHz breedte in analoge zin nodig hebt, beperkt het zich denk ik wel tot de 2.4 GHz band. Een videozender zou een signaal tussen 50 Hz en 200 kHz probleemloos moeten doorlaten.
Op 7 september 2007 00:52:42 schreef (Z)weetvoetje:
Ik word soms wel een beetje moe van steeds dezelfde discussie.. Ferrietstaven in een zender werken heel goed op 30 MHz. Zeker voor een bereik van een paar meter en daar heeft de TS het over.
Vroeger had je handzenders voor garagedeuren op die frequentie (zelf eentje jaren prima gebruikt, bereik 30 meter) en daar zat bijna altijd een ferrietstaaf in met een paar windingen.
