Deze tv start regelmatig op met een grijsscherm met witte terugslaglijnen na een paar seconde valt de tv uit (protectie)
Soms doet de tv het gewoon goed.
Vooral als de tv even niet gebruikt is krijgt hij het grijze scherm met terugslaglijnen.
Als hij eenmaal goed is (na een paar keer inschakelen) blijft hij het ook goed doen bij inschakelen.
Zoef de Haas.
Anoniem
Op 7 september 2007 17:53:25 schreef Zoef de Haas.:
SMD brugje onder het vert. IC nasolderen.Groetjes Hans.
En dat is SMD4404 en blauw van kleur.
Hoi,
Dit is denk ik inderdaad de oplossing maar ik wacht het nog even af.
De 4404 staat niet op de print maar is makkelijk te traceren via de print layout.
Deze smd brug 4401 zit 1 cm onder de A.
Iedereen bedankt.
Hallo ik heb momenteel exact hetzelfde probleem met mijn Philips 25ML8505. Heeft iemand dit probleem reeds al kunnen oplossen?
Zoef de Haas.
Ja zeker wel vele malen en de mail ontvangen. Het zit als we achter de TV kijken op het rechter paneel. Daar zit links een metalen koelplaat waar oa. het vert. IC tegenaan is gemonteerd. Nu zit links langs de rand van dit paneel in de richting van de beeldbuis een paar MM van dit IC een blauw SMD onderdeel en daarvan zit één kant los. Dat onderdeeltje even na solderen en het probleem is opgelost.
Groetjes Hans.
