Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Ik ben bezig met nieuwe robot, ik heb alleen wat probleempjes.
Ik gebruik een Switch om verschillende programma's te kunnen maken selecteerbaar met 3 dipswitch's.
Maar als ik dan kijk mijn mijn ICD en zet een breakpoint bij andere case's springt hij daar soms naar toe en toch blijft Mode 10.
Aan wat zou dit kunnen liggen ? een de uC of aan de code ?
while ( 1 )
/* EasyCODE ( 0
Mode Selection */
Mode=PORTE;
Mode&=0b00011100;
Mode>>=2;
Mode&=0b00000111;
Mode*=10;
switch ( Mode )
case 0 :
ServoR=70;
ServoL=70;
TELLER1=0;
BLLED=1;
while ( TELLER1<=1000000 )
TELLER1++;
BLLED=0;
TELLER1=0;
TELLER1++;
break;
case 10 :
/* EasyCODE ( 0
Test */
IRLED1=1;
TELLER1=0;
while ( TELLER1<=400 )
TELLER1+=1;
VIROB1=ReadADC(IROB1);
IRLED1=0;
/* EasyCODE - */
IRLED2=1;
TELLER1=0;
TELLER1+=1;
VIROB2=ReadADC(IROB2);
IRLED2=0;
/* EasyCODE - */
IRLED3=1;
TELLER1=0;
TELLER1+=1;
VIROB3=ReadADC(IROB3);
IRLED3=0;
/* EasyCODE - */
IRLED4=1;
TELLER1=0;
TELLER1+=1;
VIROB4=ReadADC(IROB4);
IRLED4=0;
/* EasyCODE - */
IRLED5=1;
TELLER1=0;
TELLER1+=1;
VIROB5=ReadADC(IROB5);
IRLED5=0;
if ( VIROB2>=200 )
ServoR=70;
ServoL=70;
BLLED=1;
ServoR=8;
ServoL=133;
TELLER2=0;
while ( TELLER2<=500000 )
TELLER2++;
BLLED=0;
/* EasyCODE - */
ServoR=70;
ServoL=8;
TELLER1=0;
while ( TELLER1<=300000 )
TELLER1+=1;
else
if ( VIROB1>=200 )
ServoR=70;
ServoL=70;
BLLED=1;
ServoR=133;
ServoL=70;
else
if ( VIROB3>=200 )
ServoR=70;
ServoL=70;
BLLED=1;
ServoR=70;
ServoL=8;
else
ServoR=70;
ServoL=70;
BLLED=0;
ServoR=133;
ServoL=8;
/* EasyCODE ) */
break;
case 20 :
if ( ENCODERL==18 )
ServoL=70;
BLLED=1;
else
ServoL=8;
BLLED=0;
if ( ENCODERR==18 )
ServoR=70;
FLED=1;
else
ServoR=133;
FLED=0;
break;
case 30 :
break;
case 40 :
ServoR=70;
ServoL=70;
/* EasyCODE - */
VVBATT=ReadADC(VBATT);
//VVBATT*=4930;
//VVBATT/=100;
if ( CHARGE==1 )
if ( VVBATT<=125 )
BLLED=0;
GLED=1;
CHARGE=0;
else
BLLED=1;
else
if ( TELLER4>=2500 )
GLED=0;
if ( TELLER4>=5000 )
TELLER4=0;
else
TELLER4++;
else
GLED=1;
TELLER4++;
if ( VVBATT>=130 )
if ( TELLER3>=10000 )
CHRG=1;
BLLED=1;
GLED=1;
CHARGE=1;
else
TELLER3++;
else
CHRG=0;
BLLED=0;
TELLER3=0;
break;
default :
break;
}MVG,
Jeroen
Jeroen13
Als ik soms een If-Then-Else heb dan gaat hij naar de then statement ondanks dat de vergelijking onjuist is (gecheckt met de ICD2)
Voorbeeld van waar dat gebeurt
if ( VVBATT>=151 )
CHRG=1;
BLLED=1;
GLED=1;
CHARGE=1;
else
TELLER3++;
else
CHRG=0;
BLLED=0;
TELLER3=0;
de soms komt hij dan bij "if ( TELLER3>=10000 )"Terwijl VVBATT maar 131 is ?
Ik heb echt geen idee waar het aan zou kunnen liggen ik heb dit nog nooit gehad.
Ik gebruik nu MPLAB 7.60 (voorheen 7.5 zelfde probleem) met studente versie van Microchip C18 3.12 Compiler.
Wouter van Ooijen
Jeroen13
Ja ik gebruik timer interrupt en port B interrupts WDT staat uit.
Nogmaals gecontroleerd WDT staat uit.
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op (24%)]
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Je hebt de code van je interrupt routine niet weergegeven. Vast staat dat interrupts me al heel wat zorgen hebben bezocht!!
- Hoe zit het met context saving (wordt WREG, STATUS o.i.d. aangemaakt door de ISR, waardoor in je main() rare dingen gebeuren???)
- Gebruik je 16 bits variabelen die je zowel in je ISR als in je main() worden gebruikt?? Zorg dan voor een 'atomic operation' voor het lezen van deze variablen in de main().
Succes!!
Jeroen13
#pragma code high_vector_section=0x8
void
high_vector (void)
/* EasyCODE > */
/* EasyCODE < */
_asm GOTO HighISR _endasm
/* EasyCODE > */
/* EasyCODE ) */
/* EasyCODE ( 0
void
low_vector */
#pragma code low_vector_section=0x18
void
low_vector (void)
_asm GOTO LowISR _endasm
void HighISR (void)
/* Duty Cycle */
if ( INTCONbits.TMR0IF==1 && T0CONbits.TMR0ON==1 )
if ( SERVOSTAND==0 )
SERVOLEFT=0;
SERVOSTAND=1;
TMR0L=ServoR;
SERVORIGHT=1;
INTCONbits.TMR0IF=0;
else
SERVORIGHT=0;
SERVOSTAND=0;
TMR0L=ServoL;
T0CONbits.TMR0ON=0;
INTCONbits.INT0IE=1;
else
/* EasyCODE ( 0
Servo */
if ( PIR1bits.TMR1IF==1 )
INTCONbits.INT0IE=0;
TMR1H=99;
TMR1L=192;
TMR0L=ServoL;
SERVOLEFT=1;
T0CONbits.TMR0ON=1;
PIR1bits.TMR1IF=0;
else
PIR1bits.TMR1IF=0;
/* EasyCODE ( 0
TSOP */
if ( INTCONbits.INT0IF==1 && INTCONbits.INT0IE==1 )
INTCONbits.INT0IF=0;
else
INTCONbits.GIE=1;
LowISR */
void LowISR (void)
Wheel Encoder */
if ( INTCONbits.RBIF==1 && INTCONbits.RBIE==1 )
INTCONbits.RBIE=0;
VPORTB=PORTB;
ENCL=VPORTB;
ENCR=VPORTB;
ENCL&=0b00100000;
ENCR&=0b00010000;
if ( ENCR!=LENCR )
if ( ENCR==16 )
ENCODERR++;
if ( ENCL!=LENCL )
if ( ENCL==32 )
ENCODERL++;
LENCR=ENCR;
LENCL=ENCL;
INTCONbits.RBIF=0;
INTCONbits.RBIE=1;
else
INTCONbits.RBIF=0;
INTCONbits.PEIE=1;
}Hierboven de code van ISR, ik heb dit probleem nog nooit gehad het is altijd goed gegaan.
En waar is het regeltje
#pragma interrupt InterruptHandlerHighDat heb ik je al verteld in die andere thread http://www.circuitsonline.net/forum/view/52214
Maar het kwartje wil maar niet vallen. Kijk eens naar het interrupt voorbeeld bij de examples. Fouten bij restoren van de context geven dit soort random fouten. Het verschil tussen een interrupt en subroutine is je blijkbaar niet duidelijk.
Je bent trouwens lekker inefficient bezig met die switch() maar dat maakt het niet stuk.
Jeroen13
Heb de volgende regel's toegevoegd.
#pragma interrupt HighISR
#pragma interrupt LowISR
Blijkbaar helpt het, maar wat doet die regel percies dan ?
En wat bedoel je inefficient, (ik weet dat het niet de beste manier is van programeren) maar weet niet beter hopelijk leren ze mij het op school wel goed.
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op (10%)]
Omdat dit net zo goed werkt:
Mode=PORTE;
Mode&=0b00011100;
Mode>>=2;Die vermenigvuldiging is nergens voor nodig. Bovendien krijg je dan cases van 0 t/m 4 (mode wordt verder niet gebruikt) waardoor de compiler hoogstwaarschijnlijk efficientere code genereert (zoals een jumptabel).
Met dat pragma geef je aan dat de functie een interrupt routine is. Bij een interrupt moet de context teruggezet worden (WREG/STATUS/FRS) en een interrupt routine eindigt altijd met een retfie instructie. Een subroutine met een return instructie. Als je dus dat #pragma vergeet genereert de compiler *niet* de goede code.
Omdat je dit fout doet ben je ook aan het klooien gegaan met al die interrupt enable vlaggen en dat is helemaal niet nodig, de retfie instructie doet dat automatisch. D'r zit trouwens nog wel meer overbodig geklooi in de interrupt met de andere vlaggen.
Jeroen13
Op 18 september 2007 22:28:08 schreef JoWi:
Omdat dit net zo goed werkt:Mode=PORTE; Mode&=0b00011100; Mode>>=2;Die vermenigvuldiging is nergens voor nodig. Bovendien krijg je dan cases van 0 t/m 4 (mode wordt verder niet gebruikt) waardoor de compiler hoogstwaarschijnlijk efficientere code genereert (zoals een jumptabel).
Ja snap heb had het eerst ook zo met die Mode maar omdat dat fout ging had ik tijdelijk zo gedaan.
Maar je moet de interrupt flags toch altijd clearen ? of doet hij dat ook automatisch ?
Wouter van Ooijen
Op 18 september 2007 22:36:26 schreef DJJeroen:
je moet de interrupt flag van de *bron* clearen.
sommige 18Fs hebben/hadden problemen met het gebruik van de beide (high+low) interrupts tezamen, zie evt de errata voor je chip.
Ik heb het niet over de interrupt flags, maar over de enable flags.
@wouter: de TS gebruikt een verkeerd #pragma waardoor de MCC18 compiler return instructies genereert ipv retfie instructies. Een volgende interrupt treedt dus nooit op en daarom is ie zelf met die vlaggen aan het klooien gegaan.
[Bericht gewijzigd door JoWi op (31%)]
Jeroen13
die ENABLE bit dus, ik controleer die omdat hij toch interrupt flag set ondanks dat de de enable bit uit is (volgens de datasheet als ik goed heb).
