Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
wie o wie heeft het schema van de stappen motor kaart
die in de conrad staat art. nr. 967599-89
ik zoek precies hier het schema van
of een ander 3 assise besturingskaart
met referentie schakelaars
wie kan mij aan de software en schema en print helpen
alvast bedankt
hier wat meer informatie:
Productinformatie
Deze kaart dient voor de 3-as besturing van stappenmotoren. De instelling van de fasestromen en een variabele externe voedingsspanning van de eindtrappen garanderen een eenvoudige aanpassing aan vele motortypes. Met de meegeleverde software-drivers (broncode) is de gebruiker zeer snel in staat, om eigen ideeën om te zetten (bijv. robot- of plotteraansturing).
Technische spec.: Aansluiting Centronics-interface voor standaard printerkabels · Referentieschakelaar: tot 3 referentieschakelaars (initialisatie tijdens het booten van het systeem) · Eindtrappen: Stroomchopper-eindtrap voor werking bij volledige of halve stappen · Max. fasestroomsterkte 20-800 mA instelbaar · Stappenmotoren: Aansluiting van diverse types van 2 fase of 4 fase stappenmotoren · Voedingsspanning: 15 V - 28 V (max. 30 V) · Max. stroomverbruik: 2,5 A.
Omvang levering: Stappenmotor-besturingskaart, 3,5”-programmadiskette.
Tot 800 mA fasesstroomsterkte
Aansturing tot max. 3 motoren
Helaas, heb de datasheets gedownload, en er staat geen printschema in.
Vaak heeft Conrad dit er wel instaan, maar de componenten staan er dan wel op.
Gezien het PDF-jes zijn, kun je dus Layers uitzetten, en uit eindelijk hou je alleen de print over.
Dit gaat niet altijd op, maar vaak wel
Rene Zwart
