Hallo allemaal,
Weer een nieuw weekend dus weer een probleem op te lossen in de hobby kamer
Ik heb een ontvanger en daarop zit alleen een audio uitgang op. ( dit is ook voldoende)Er zit GEEN stereodecoder etc in, dus tips al "gebruikt het stereoledje etc" hebben geen zin, om de simpele reden dat deze niet aanwezig is.
De ontvanger ontvangt alleen ruis, wat opzich logisch is zolang er geen zender "on air" is, als de zender aan gaat is er audio.
Nu wil ik met deze ontvanger op afstand kunnen schakelen, ik heb al diverse zaken bekeken, zoals squelch, DTMF, en "audio detect" maar ik heb hiervoor nog geen panklare oplossing kunnen vinden.
Is er onder de Co-ers iemand die mij een schema kan leveren van een dtmf "zender" en ontvanger/decoder die ik hiervoor kan misbruiken.
Wat DTMF zou het wenselijk kunnen zijn om vooraf een bepaalde code in te kunnen stellen zodat ik in staat ben op afstand (draadloos) ene relais aan en uit te kunnen schakelen.
Iedere andere oplossing is natuurlijk welkom, als het maar geen afbreuk doet aan het audio-signaal. ( dit doet squelsh wel)
Dank! Don.
Voor DTMF zijn er diverse standaard decoder-ic's te krijgen, zoals bijvoorbeeld de MT8870 van Mitel. Andere fabrikanten maken ze ook, Conrad verkoopt 'm nog steeds dacht ik.
Er zijn vast ook encoder-IC's, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik kan je daar dan ook niet veel over vertellen.
Het decoder-IC is relatief simpel; zoek de datasheet erbij en bouw het voorbeeldje na. Als je je DTMF-codes slim kiest, kun je zonder extra decoders (uiteraard wél een setje transistors en relais nodig!) vier uitgangen sturen.
Waag er eens een google aan, je komt meer tegen dan je denkt, ook hier op CO!
