Hallokes,
ik ben met een project voor school bezig en ik wil een grijper gaan maken.(x-y-z posities) Nu heb ik van een plotter een joystick afgesloopt en wil die gaan gebruiken voor de handmatige besturing van de x en y as.
Na wat meten heb ik een systeem kunnen vinden in de weerstand waardes die van de joystick afkomen aan de hand van een bepaalde positie. Er zitten twee potmeters op. Die allebei een waarde geven.
Nu zoek ik een schakeling die ik tussen mijn uC kan zetten die signalen afgeeft aan de hand van die weerstand waardes. Links onderin zijn beide weerstanden +/- 0 Ohm. Dan zou bijvoorbeeld een ingang 'hoog' moeten worden. Rechts bovenin een andere ingang etc. etc. In totaal 9 opties.
Weet iemand hoe ik zoiets kan maken of heeft iemand een voorbeeld of goede link?
Groeten, Michael.
[Bericht gewijzigd door Michael Hoogstad op (10%)]
Welke uC gebruik je?
Ik zie geen schema
Je kunt die potmeters toch aan je aan je analoge ingangen hangen en de AD/converter gebruiken?
in welke taal programeer je ?
met pic basic en een klein hulp onderdeeltje (ik dahct een condensator) kun je direct een potmeter uitlezen , ZONDER ADC !!!
treinfreak
Look at me, I can't fly.....
waarom extra onderdelen en idioot veel code (en runtime) van je uC gebruiken als een ADC op interupt basis kan.
vertaling:
Als je een weerstand wil meten met een C'tje, dan moet je controleren hoe lang het duurt voor de ingang weer hoog wordt. Dit betekend dat je een tijdje lang moet pollen en dus niets anders kunt doen met de microcontroller.
Gebruik je een ADC dan kun je heel simpel de ADC initialiseren bij alle andere initialisaties van je controller. In de uitvoering zet je de ADC eerst op de x-as ingang, start de conversie, en gaat verder met uitvoeren van andere dingen. Als er een conversie is gedaan dan geeft de ADC een interupt, je saved de waarde en zet nu de ADC op de y-as en start de conversie. Je wacht weer op de interupt en het verhaal begind van voor af aan...
ik zat een beetje te moeilijk te denken ofzo:$ Gaat helemaal goed komen:P
