nonkel_dw
nonkel dw
Hallo
Even de volgende vraag ik zou graag 15 schakelaars inlezen let een pic
en deze waarde moet hij dan opslaan in een register
voor later iets mee te gaan doen
maar ik zou dit met zo weinig mogelijke pinnen willen in lezen
dus een voorbeeld wat hij moet opslaan
F500
G01
X100 Y200 Z2
Dus moet hij onderschijt maken tussen F,G,X,Y,Z
later ook I J
Kunnen jullie me helpen
ik heb hier nog een toshiba lcd liggen die ik later daar kan op aansluiten maar eerst dit werkend krijgen
Kunnen jullie me opweg zetten of tips geven voor dit op te lossen
M.v.g
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
En wat is je gewenste programmeertaal en hoeveel kennis heb je?
Ik zou je aanraden om mikrobasic te downloaden (gratis tot 2K code), die heeft een PS/2 library zitten, het bijgeleverde voorbeeldje leest in wat je typt (en houd rekening met shift en numlock enzo), en stuurt die gewoon door naar de UART en geeft het weer op een LCD schermpje. Dat compileert naar 1,67K.
Het neemt 2 pinnen van je PIC in, werkt zo out of the box, je vermeld niet wat er verder nog in je programma moet gebeuren dus kan ik niet oordelen of alles in 2K past (das gratis).
nonkel_dw
nonkel dw
men taal is asm
Ik heb al wel wat ervaring
Maar weet niet geod hoe ik die schakelaars moet nilezen
en dit dan opslaan
maar dat hij weet wat X Y Z F G is
en ook als dit meer dan 8 bit is voor dit op te slaan
dit is voor een cnc controller te maken
zo danig dat ik daar zelf een softstarter kan in verwerken
want nu is er geen enkel programma die dat kan
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (26%)]
Een normaal 4 * 4 toesten bord heeft dan 16 toesten en gebruikt 8 lijnen van de PIC $ uitgangen en 4 ingangen. De 4 uitgangen maak je 1 voor 1 hoog zodat de 4 ingangen de rij in kunnen lezen.
Als je TB met een controller kan vinden dan worden het dus minder pinnen.
En welke code je aan die schakelaars hangt dat mag je zelf weten.
Op de toets kan bv wel een 1 staan maar als je daar dan in je programma deze vertaald naar een X dan ben je klaar.
Hoe je dingen moet oplslaan weet ik nog niet ben pas bij met TB bezig.
nonkel_dw
nonkel dw
kan ik dit maken met een hef4014 voor het inlezen van de toetsen ?
maar hoe vertalen nar x Y Z
zo danig dat hij kan weg zetten in de map
dat die daarna de info voor as x terug kan vinden
Videomodulator
Dat is iets wat je zelf zal moeten kiezen, hoe je die data opslaat (wegschrijven naar het RAM moet je sowieso, eventueel kan je het ook naar (ingebouwd) EEPROM geheugen schrijven).
Ik denk dat het erg handig is om bij het debuggen dat LCD'tje te gebruiken, maak eerst een programma dat een druk op een knop toont op het LCD'tje. Als dat goed werkt, kan je kijken hoe je warden op een logische manier kan ingeven in je systeem (afkijken van vergelijkbare systemen is aan te raden).
Je kan de knoppen idd met een schuifregister uitlezen, spaart weer pinnen op je µC uit, met 3 datalijntjes kom je er dan (maar het kost meer aan externe componenten).
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op (28%)]
Dat vertalen doe je gewoon puur software matig.
Je leest je TB in je hebt daar bv 0 - 9 en F,g,x,y,z,i en J op staan
Hoewel dit niet gaat dit zijn 17 karakters.
Je leest toets Nr 16 in.
Op toets Nr 16 staat bv X.
Nu zoek je de ASCI code voor X op.
Nu vertaal je in de PIC Nr 16 naar de asci code van X
Dus IF TB is 16 then X
If TB is 15 then Y
enz.
Ik werk nu zelf 2 dagen met proton pic basic. Dus heb geen idee van ASM.
Maar heet idee blijft hetzelfde.
