ik heb een marshall valvestate 8080 maar hij doet heel raar, als ik mijn gain boven de 6 uit laat komen dan gaat hij heel raar geluid maken als ik niet speel(geen gewoon rond zingen maar echt heel vervelend alien geluid). Clean speelt die helemaal geweldig en de master maakt niet uit die is altijd goed. Dat rare geluid word veroorzaakt als ik of aan me gain draai of aan mijn volume van mijn dist. kanaal boven de 6. Soms valt ook tijdens het normale spelen het geluid weg, en als ik met mijn chorus aan speel dan krijg ik dat alien geluid ook. Dit is echt alleen bij mijn dist. kanaal dus mijn master en clean daar kan ik alles bij doen maar als ik aan mijn effecten mix draai dan valt al het volume weg. Met andere worden kan ik mijn knoppen niet anders zetten dan dit:
Clean
Gain Werkt
Bas Werkt
Middle Werkt
Treble Werkt
OD
Gain kan niet boven de 6
Bas Werkt
Middle Werkt
Treble Werkt
Contour Werkt
Volume kan niet boven de 6
Master
Effects Kan anders dan tussen de 4-7 anders gaat die piepen
Reverb Werkt
Volume Werkt
Ik heb echt geen idee wat er aan de hand is kan iemand mij helpen?
Als je reservebuizen hebt,even V1-ECC83 V.V. door ander exemplaar.
Dan even testen.
P.S. schema kan je hier vinden:
http://www.drtube.com/marshall.htm#VS1
[Bericht gewijzigd door Hubie op (30%)]
Klinkt als slechte contacten. Haal het buisje er eens uit en poets de pootjes en de voet goed schoon, maak de potmeters schoon met goede contactvloeistof en morrel even met alle interne stekkerverbindingen. De stofzuiger er nog even doorheen en de kans is groot dat-ie weer als nieuw is.
Het kan ook zijn dat de buis het loodje heeft gelegd natuurlijk.
