ik had 2 vraagskes over de schmitt triger, kan iemand mij daar iets meer over vertellen
-Waarom is T hoog niet gelijk aan T laag in het uitgangs signaal van de schmit trigger ?
- Hoe maakt je de djuty cycle =50 % ??
MVG
Op 26 september 2007 20:45:09 schreef Nielson:
Als ze gelijk zouden zijn, was het helemaal geen Schmitt-trigger meer. Dan heb je een gewone comparator.
Misschien is wiki wat duidelijker over het onderwerp dan je leraar...
Welke duty cycle? Een Schmitt Trigger heeft geen duty cycle van zichzelf. Alleen als je er een oscillator mee maakt, dan spreek je over duty cycle. 50% maak je dan door je timing onderdeel (meestal een condensator) even snel op te laden als dat je 'm ontlaadt.
zucht....
Thi is bij de meeste poorten verschillend van Tlo simpelweg om dat de stroom die kan gesourced worden meestal lager is dan die die kan gesinkt worden.
met andere woorden het duurt langer om en pin van laag naar hoog te schakelen dan dat het duurt om een pin van hoog naar laag te schakelen. ( bij TTL is dat nog prominenter aanwezig dan bij CMOS omdat bij TTL chips de ingangen eigenlijk de emitters van transistoren zijn. het is belangrijk die zo snel mogelijk laag t krijgen om de switching te garanderen. TTLs hebben de basis van de ingangstransistor via een weerstand aan voeding en de emitter komt naar buiten. bij het loslaten komen die beestjes vanzelf haas tuit geleiding , dus is het niet zo noodzakelijk om die lijn snel hoog te maken.
Bij CMOS zijn de PMOS die vanboven in de totempaal staan gewoon mider sterk. pmossen zijn over het algemeen slechter geleidbare en tragere componenten dan nmossen. )
als je dus een oscillaotr maakt met een schmittrigger dan heb je daar ook last van. de condensator wordt net iets snelle ontladen dan dat ie kan geladne worden , puur door de stroomlimiet aan de uitgang van de chip.
als je de duty cycle wilt regelen naar 50% kun je een extra weerstand/diode opnemen in de feedback. de diode zet je zo dat voor het laden de weerstand lager wordt dan voor het ontladen. ( met andere woorden kathode aan de ingang. anode aan weerstand , weerstand aan uitgang.
   .------[1k]-----.
   +--|<|-[100K]---+
   |     ______    |
   |    |    _ |   |
   +----| _//  |O--+--
  _|_   |______|
  gnd
simple comme bonjour ... newaar ?
