Ik heb een tijd geleden een vraag gepost over het schakelen van de ingangsspanning van een eigen ontwerp voeding.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/50158/last
Het idee was de ingangsspanning van mijn lineaire voeding te varieren met de uitgangsspanning om zo de dissipatie zo laag mogelijk te houden.
Destijds had ik een schakeling ontworpen waarbij ik door middel van een bitje een ingangsspanning kon kiezen. Dit werkt nu prima, echter is de ingangspanning al gelijkgericht verondersteld.
Dit was geen probleem aangezien het in eerste instantie maar om twee of drie ingangsspanningen ging.
Nu heb ik een transformator weten te bemachtigen die de volgende uitgangsspanningen biedt:
4,6,8,10,12,14,16,18,20,24
Het zou ideaal zijn als ik deze allemaal kon gebruiken. Het is jammergenoeg niet te doen om deze waarden allemaal gelijk te richten, om vervolgens mijn huidige schakelingetje te kunnen gebruiken.
Ik zoek dus iets waarmee ik deze ingangen kan schakelen zonder ze eerst gelijk te richten.
Normaal zou ik zeggen, relais , eitje! Maar het doel was om het stil te schakelen dus ik dacht meer aan Triacs.
Echter heb ik nog nooit met triacs gewerkt, en wat ik er van begrijp is dat ze niet graag met lage spanningen werken.
Bij deze dus eindelijk mijn vragen :
1. Zijn Triacs te gebruiken in het lage bereik van deze transformator?
2. Valt er een vaste spanning over (niks over kunnen vinden)
kortom worden ze snel warm bij grotere stromen?
3. En als ik ze wil schakelen, is nul doorgangs detectie dan nodig om hem op het juiste moment aan te sturen, of kan ik
de gate ook constant aansturen?
Alvast bedankt voor het lezen van dit veel te lange verhaal, en bedankt voor de antwoorden..
Over een geleidende triac blijft al snel 1.5 ... 2V staan. Als je 230V wil schakelen, is dat peanuts, maar bij een wisselspanning van 4V is het een flinke hap uit de koek - die wisselspanning moet immers ook nog langs de bruggelijkrichter passeren.
Dat maakt triacs niet onbruikbaar, natuurlijk. Maar je zal ze in ieder geval moeten koelen.
Het inschakelen moet absoluut tijdens de nuldoorgang gebeuren. Een triac, die op een willekeurig moment "uitgeschakeld wordt", blijft immers geleiden tot de volgende nuldoorgang. Schakel je een 2e triac op datzelfde ogenblik in, dan gaan ze een deel van de wikkelingen kortsluiten.
Je kan ook overwegen om thyristors te gebruiken, en die zo te schakelen dat ze als gelijkrichter fungeren. Je hebt dan wel voor iedere aftakking 2 thyristors nodig, maar de gelijkrichterbrug kan wegvallen. Dat betekent minder vermogenverlies. En, omdat thyristors zich als dioden gedragen, hoef je geen rekening te houden met de nuldoorgang.
Ik bedoel zoiets:
http://www.uploadarchief.net/files/download/thyristor-gelijkrichter.png
De common-aansluiting v/d trafo is via 2 gelijkrichtdioden met de voeding verbonden. De overige aftakkingen kunnen stroom leveren via de thyristors.
[Bericht gewijzigd door pros op (12%)]
Dat ziet er inderdaad uit als een handige oplossing. Ik neem aan dat er ook nog steeds een spanningsval van rond de 1,5 volt over de thyristoren zal vallen, dus die zal ik dan moeten koelen.
Dit ga ik proberen bedankt.
Kun je geen 'dimmer' op de ingang (230V) zetten?
Op 27 september 2007 10:41:13 schreef Bart Hiddink:
Is het niet zo dat je geen vervormde sinus (aangesneden dus met triacs), door een transformator mocht halen?
je weet toch welke waarden je nodig hebt? dan kun je toch de gelijkrichter mee om schakelen naar een hoger of lager bereik???
of de altijd goedkope Vacuüm relais?
Ik heb inderdaad ook aan een dimmer gedacht, en thoeretisch kan dat inderdaad. Maar er komen er een aantal problemen bij kijken.
Ten eerste is de stroom door een spoel in de transformator afhankelijk van een afgeleide van de tijd. Opeens een sinus afkappen heeft dus grote gevolgen mbt de stroom. Het komt er op neer dat bij zo'n belasting de nuldoorgang van de stroom niet meer gepaard gaat met de nuldoorgang van de spanning. Daar moet de dimmer mee om kunnen gaan.
De transformator trouwens ook aangezien deze nogal eens de neiging willen hebben te gaan zoemen vanwege deze plotselinge veranderingen. Dit hoor je wel vaker bij gedimmde halogeenverlichting.
Ten derde moet je een joekel van een elco achter de gelijkrichting hangen, of een grotere marge bij het regelgedeelte inbrengen ivbm grotere schommelingen in de gelijkgerichte spanning.
(met name in het lage bereik).
Vandaar dat dit mij makkelijker leek.
Op 27 september 2007 12:51:04 schreef pa3amateur:
Vacuüm relais?
[Bericht gewijzigd door BigCheeze op (82%)]
