Autoradio op netstroom heeft last van RUIS
Hallo allemaal
ik ben nieuw op dit forum maar ik snuffel hier al een tijdje rond voor mijn autoradio project
Ik maak namelijk een autoradio op netspanning en daarvoor heb ik al een omvormer van 220v -> 12v
Ik weet al hoe ik mijn radio moet aansluiten en hij werkt bijna perfect
het enige wat er nog aan scheelt is dat er een ruis in de boxen zit. Deze ruis hoor je goed als je het volume op een laag (normaal) niveau hebt staan.
Nou heb ik ergens gelezen dat deze ruis mischien van het netspanning kan komen.
Weet iemand hier iets voor zodat mijn radio geen lelijke ruis meer heeft
Alvast bedankt.
PS.
Ik heb ook al andere boxen geprobeert en dit was niet het probleem
het kan aan je omvormer liggen denk ik. als er geen "mooie" 12V uit komt, dan hoor je dat ook.
Het is eerder een knetterend brommend geluid
beter kan ik het niet uitleggen :)
Plaats eens wat extra condensators in de voedingslijnen
[off topic]
Mischien moeten we eens wat geluidssamples neerzetten van soorten storing, en hun namen.
Ik onderscheid o.a.
- motorboten
- brom (50 Hz, of ook 100 Hz) (voor F_E 60 en 120 :))
- ratel (hogere harmonischen van 50 Hz)
- fluiten/piepen/gillen (een toon)
- janken (een variërende toon)
- ruis (een raas- of sisgeluid)
Het is bijv. heel lastig als iemand een apparaat heeft dat last heeft van brom, en hij noemt het ruis. Brom wijst op een heel andere oorzaak dan ruis!
/edit "Knetterend brommen" is wel een goede omschrijving. Dat noem ik ratel. Je zou eens condensatoren van 1 of 10nF over de diodes van de gelijkrichter kunnen solderen.
hoho
ik ben geen meneer soldeer ;)
ik was meer opzoek naar een soor kastje dat ik tussen mijn voeding en autradio kan zetten
Of is dit niet mogelijk
Misschien met een ontstoorsetje uit de autowinkel?
Wat voor voeding gebruik je eigenlijk precies?
als het ding op een accu niet ruist ligt het aan je voeding
dat kan via de kabels binnen komen , een fikse Elco zo dicht mogelijk bij de radio help in 90 % van alle gevallen.evt een spoel in serie
maar ook via de lucht , als die voeding te dichtbij staat kan die ook rotzooi in het signaal gooien, langere voedingskabels en de voeding verder weg zetten.
Een elicktricien op het werk van mijn vader zij dat het wel is aan de voeding kon liggen en dat deze te dict bij de boxen staat
Hij zei toen dat we de voeding in moesten pakken in isolatie volie
Dit heb ik ook gedaan maar de ruis (knetterend bebrom ;)) is nog steeds aanwezig
Ook als ik de voeding verder weg plaatst (op zijn minst 30cm) word het gebrom ook niet minder
Heeft iemand hier ervaring mee en kan hij/zij mij vertellen wat jij er tegen gedaan hebt?
haal de verpakking er ook maar weer af, want die voeding moet zijn warmte goed kwijt kunnen.
En als je nou even terugleest, dan zie je dat de belangrijkste dingen al gepost zijn.
  • elco over voedingspinnen
  • Ferrietkralen om voedingsdraden
  • 10nF over gelijkrichtdiodes voeding
  • officieel ontstoorsetje
Dit van boven naar beneden afwerken, totdat de ingreep zin heeft gehad.
Ik weet niet hoe ik elco's of ferrietkralen moet aansluiten
Een officieel ontstoorsetje lijkt mij nog de beste oplossingen maar dan wil ik eerst graag weten van andere mensen of dit ook echt werkt.
ik heb ook nog wat foto's geupload
Mischien zien jullie hier iets verkeerds aan
http://www.mijnalbum.nl/Album=FBYPTWEZ
als een Elco aansluiten niet lukt, vergeet de rest dan maar :(
Deze omvormer is niet geschikt voor audio toepassingen, dus een andere voeding kopen, welke 12-15V / 5A of meer levert.
Rob.
Op 30 september 2007 21:47:34 schreef vandehoorn:
hoho
Je bedoelt een kant en klare voeding, gestabiliseerd en afgevlakt.
Koop dan een voeding bedoeld voor een CB zender. op een rommelmarkt zijn ze vaak erg goedkoop te vinden.
Ik dacht dat je een project had.
Een project is iets waar je eerst een studie van maakt, dan een bouwbeschrijving. Vervolgens al het materiaal gaat kopen of samenraapt en dan begint met de bouw, afregeling en tenslotte moe maar tevreden het resultaat bekijkt of beluistert.
Een voeding gaan kopen en dan de twee draadjes van je radio tussen de aansluitklemmen stoppen lijkt me erg leuk, maar om het nu een project te noemen..
Hoe noem je het als je nieuwe koorden in je
sportschoenen moet stoppen? Een megakarwei? ;-)
Ik ben geen elecktricien daarom vraag ik jullie om een goed oplossing voor de voeding
Ik ben geen elektra techneut dus begin dan ook niet over elco's en ferrietkralen.
De kist er omheen maken van plexiglas vind ik al lastig zat
Mijn vraag is dus is een computervoeding mischien een betere oplossing dan mijn bestaande voeding?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Een computervoeding zal geen verbetering geven.
Op 30 september 2007 22:00:09 schreef Frederick E. Terman:
Als je zelf niet met elcos en ferriet aan de gang wilt gaan kan je dat eens proberen.
-edit-
Alhoewel het aansluitwerk net zoveel is als een elco/ferrietkraal plaatsen...
[Bericht gewijzigd door JuuL op (13%)]
Zoiets heb je nodig, kost rond 40,00 euro:
http://www.elektronicaonline.nl/Netvoedingen_bestanden/1322003/P.SUP.AT5-A.jpg
Rob.
Op 1 oktober 2007 17:47:17 schreef vandehoorn:
geef die elektricien dan maar een zodanige stamp tegen zijn gat dat hij met zijn kop tegen het plafond knalt ...
inpakken in isloatie folie ... had hij nu nog gezegd mu-metaal ...
elektricien van het zevenentwintigste knoopgat zeker.
je kan wel brom oppikken van magnetsiche velden als de voeding te dicht staat ( radio erop bijvoorbeeld _ maar 10 centimeter er vanaf moet dat al opgelost zijn ( of je hebt een ongelofelijk slechte transfo met enorm lekveld ))
begin eens met een dikke elco ( paar elcos van 4700 uF ) tussen de + en de - te zetten. dat zou al veel moeten verhelpen.
Een gelijkrichter KAN ook op de FM band nog veel storing veroorzaken. Dat was bij mn magnetron het geval. Maar bij 12V gebeurd dat toch niet, lijkt me. Maar je weet maar nooit.
