Een x aantal jaren geleden heb ik een digitale elektronica cursus gevolgd (PBNA). Nu is dit niet zo spannend, maar hierbij zat een insteekbord waarop je zeer eenvoudig allerlei componenten kon schakelen. (Dus geen printplaat etsen).
Nu ben ik op zoek naar een dergelijke oplossing. Ik zou graag een aantal relais op dit bord plaatsen met enkele lampen. Dit kan ik dan gebruiken om mijn PLC programma te testen.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Oke dit lijkt me wel iets. Hier kan ik gewoon een voeding op aansluiten zie ik. Nu een relais zoeken die een 24VDC Spoel heeft en een relaissluiting die past bij het breadboard.
Merk op dat het niet verstandig is om met een breadboard een hogere spanning dan 24V te gebruiken.
Als u met de relais 230V wilt schakelen, dan kunt u dat beter niet via het breadboard laten lopen..
Dat geldt ook voor gaatjesbord overigens..
Gewoon een dinrail op een plank en daar je relais aanvast klikken, neem geen 230V Lampen maar 24V ledlampjes, die kunnen zo aan de uitgang van de PLC.
Zoiets:
http://webdisk.planet.nl/jan81601/publiek/album/_w/PICT0318_JPG.jpg
Nog leuker is het om met bijv. Mecano of Fisher een machine model te maken.
Met een paar lampjes ben je snel uitgespeeld.
Mooi morc, een SE en een unidrive V3 classic.
Je railverhaal kan ik beamen. Overigens zitten er op de PLC zelf ook al lampjes dus waarom die nog apart doen?
Op 1 oktober 2007 17:53:41 schreef GJ_:
Het gaat maar niet stuk :-(
Zo krijg ik nooit de kans het nieuwe spul aan de muur te hangen :-)
