Ik ben een student op hogeschool zuyd, chemische technologie. Voor een project moeten we de stabiliteit van een bodylotion voorspellen, liefst in een zo kort mogelijke tijd.
Hiervoor heb ik een reageerbuis gevuld met bodylotion verwarmd en voorzien van een platina geleidingprobe. Wanneer de lotion instabiel wordt onstaat onder in de buis een waterlaag, meet de geleidingsmeter (MTM LF 521) een hogere geleiding. Dit verloop van geleiding wordt bijgehouden op een papier recorder, deze proef duur 1 tot enkele dagen. Deze proef werkt trouwens zeer goed.
Inmiddels ben ik 9 verschillende bodylotions op stabiliteit aan 't controleren middels deze opstelling. Echter heb ik het probleem: dat er maar 1 geleidingmeter beschikbaar is... Er zijn wel voldoende papier recorders.
Dan komt nu mijn vraag, ik heb het volgende bedacht:
http://africanpaintings.nl/frank/opstelling.png
De 2 componenten aangegeven met een S zijn switchen, die met elkaar in verbinding staan. Zodat wat in komt bij S1 'poort1' ook uitgaan bij S2 'poort1'.
Er worden in deze schets een n aantal reageerbuizen aangesloten op een switch S1. De geleiding van buis(1) wordt gemeten met de geleidingmeter en via S2 wordt deze waarde verzonden naar een bijbehorende papierrecorder.
Omdat deze proef vrij lang duurt, moet deze switch met een tijdsinterval werken. Zodat bijvoorbeeld om de minuut een schakeling wordt gemaakt tussen:
Probe(1) --> S1(poort1) --> geleidingmeter --> S2(poort1) --> papierrecorder(1)
Dit is mijn eerste ingeving om het probleem op te lossen.
Kan deze opstelling uberhaupt werken en is het wel functioneel voor mijn doel?
Ik zit niet zo diep in de electronica, dus mogelijke andere, betere, plannen zijn welkom :).
Bij voorbaat dank,
Frank
Als je over voldoende probes beschikt, en ik neem aan dat je dat doet anders is je vraag niet zo heel zinnig, zou je kunnen overwegen om zelf de geleidingsmeters te bouwen.
Omdat de geleidingsmeters in principe geen uitlezing nodig hebben (dat doet de recorder wel), kun je wellicht volstaan met een tamelijk eenvoudige schakeling.
Zie hier wat ik bedoel:
http://www.octiva.net/projects/ppm/
Het spreekt natuurlijk voor zich dat je de meters goed dient te ijken.
Maar misschien is het voor jouw toepassing ook interessanter om een plotseling verloop in waarde te detekteren dan de absolute waarden.
Ik denk dat een dergelijke schakeling eenvoudiger is dan proberen te schakelen.
Als je echt kleine signalen wilt schakelen ( ik heb geen idee van de spanningen / stroomen hier ) dan zou ik zelf een handje vol reed relais gebruiken.
Simpel duurzaam en geen rare dingen met offsets drifts enz
Ze worden ook wel gebruikt voor bereik omschakeling van autoranging DVM's en ingangs trappen van oscilloscopen, dus zo gek is het idee nog niet.
@GRADJE:
Het aantal geleidingprobes is geen probleem. En het komt de meting zelfs ten goede om stapsgewijs te meten.
Hoe complex is het bouwen van deze geleidingmeter? Want ik weet er zelf vrij weinig van af..
@SHINE:
De spanningen waarmee gewerkt wordt zijn vrij laag. Hoe moet ik me een handje vol relais voorstellen? :)
thanks,
Frank
Op 3 oktober 2007 12:43:41 schreef fb2003:
@GRADJE:
[knip]
Nou er staat een schakeling in de link...
Zoals je kunt zien, kun je volstaan met een quad-opamp, er zit weinig kapitaal in en echt komplex is het ook niet te noemen, mits je een beetje electronica ervaring hebt ?
Wat bedoel je precies met stapsgewijs ?
Met stapsgewijs bedoelde ik dat er best een interval tussen de meting mag zitten. De schakeling ziet er voor mij alleen complex uit, maar heb ook vrij weinig electronica ervaring....
We hebben best een goede geleidingmeter, heb je een idee hoe mijn voorstel gerealiseerd kan worden?
