wel, op dit moment is het zo dat ik hoogst wrsch binnen en paar maanden een draadloos besturingssysteem moet bedenken.
dit is nog wel even weg maar toch maar al aan beginnen.
het is zo dat het duplex moet zijn
men idee ging een beetje uit om seriëel data te verzenden met behulp van een zend module welke op zich weer kan ontvangen worden door een receiver module.
echter omdat het duplex moet zijn was men idee om er voor te zorgen dat aan het einde van de datatransfer een bepaald commando kan worden gegeven waarna de zender wordt uitgeschakeld (veel van die modules hebben een enable ingang).
aan de andere kant zal dan na een korte tijd een andere zendmodule inschakelen waarna de datatransfer in omgekeerde richting kan verlopen. ook hier weer op het einde van de transfer een bepaald commando waarna de zender stopt en de eerste zender terug kan starten
soort van half duplex dus.
dus wat ik dan nodig heb is aan elke kant een zender en ontanger met een enable ingang en een microcontroller met uart. dat laatste gaat me nog wel wat experimenteer werk bezorgen daarmee dat ik op tijd wil beginnen.
-is deze methode een goed idee?
-welke frequentie zou ik gebruiken? de modules zijn er in 433Mhz en 868Mhz.
ik was ergens aan het denken aan de 868Mhz omdat 433 al vrij veel gebruikt is.
-zijn er ook transceiver modules welke een tx enable en rx enable hebben?
ik ben vollop aan het lezen en opzoeken dus daarmee alle tips zijn welkom.
Op de module kan je verder vaak een soort van kanaal kiezen waarop je zend en ontvangt dus als je 2 ontvangers en 2 zenders hebt kan je Full Duplex gaan werken.
Maakt toch verder weinig uit dat 433mhz al veel gebruikt word die systemen hebben toch maar een zeer beperkte radius van bereik.
de wireless usb van cypress. dat is op 2.4Ghz
je kan een psoc met geïntegreerde wireless usb nemen of een IC appart.
(de wireless usb is eigelijk wireless uart, heeft niks met usb temaken)
Op 3 oktober 2007 18:50:27 schreef benleentje:
Met 433MHz kom je verder dan met 4,2 GHz hoor (zelfde vermogens).
868MHz lijkt me niet verkeerd, die is idd een stuk minder bezet.
De nordic 2.4GHz nRF24L01 misschien iets voor je?
Hier meer
ben nu voor mij werk aan het experimenteren met 2x ARF35 van adeunis RS-232 RS-485 radio modems.
komen redelijk ver hoor, nadeel is wel da tje op de 40kbps maar 2 banden hebt en dat die mekaar behoorlijk het leven zuur kunnen maken met niet juist afgestemde antenne's
die zitten in de 869 MHz trouwens...
Is die 868MHz niet voor de USA bedoeld? En de 433 voor europa? Dacht dat ooit eens gelezen te hebben..
Heb zelf alleen maar 433 gebruikt, geen problemen gehad. Als je maar wel wat codering meestuurt.
Anyway, de spullen van radiometrix zijn geweldig. Heb daar erg goede ervaringen mee. 300 meter bereik (open veld) op een snelheid van 160Kbps..
300 in open veld??
snelheid ligt hoog, maar met die 869 mhz zenders haal ik hier in de stad nog een dikke km!!!
Ligt aan het zendvermogen he plus antenne type, de windrichting ;) etc
500 mW zend ik met die dingen maximaal, kijk anders even in de specs, maar 300 m in open veld vind ik erg weinig nl...
Op 5 oktober 2007 09:12:13 schreef High met Henk:
Als je bedenkt dat 300meter vaak genoeg voldoende is, is de snelheid wel interessant..toch? Afstand was voor de toepassingen waar ik het voor gebruikte totaal geen issue.
[Bericht gewijzigd door DIY op (11%)]
tja voor mijn toepassing wel, maar is zeker een issue
fabrikant claimt 1 km, maar als de antenne hoger staat 2 km, dat haal je idd ook wel redelijk.
