Goedemiddag allen,
Ik bezit een MRF 245 eindtrap ik was vandaag bezig deze af te regelen, de werking ( en versterking) doen het goed, Echter bij het uitschakelen van de zender viel mij op dat de eindtrap vermogen bleef geven (een watt of 5)
De MRF is opgebouwd zoals vroeger in het FRM stond (het betreft dezelfde print)
Hier het schema --> http://www.angelfire.com/rings/radiorem/foto6.jpg
en hier de beschrijving http://www.angelfire.com/rings/radiorem/foto5.jpg
Blijkbaar is deze eindtrap zelf aan het oscileren, wie weet waar dat aan kan liggen? En, wat moet ik aanpassen/veranderen om dit ongewenste effect tegen te gaan?
Dank is groot! Don
Ok dan volgens deze link
http://www.3-mtr.info/shareware/Amplifier%2090Watt%20(mrf245)/?C=D;O=D
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Moet er geen schotje over de tor?
De spoelen aan de in- en uitgang zien elkaar en dat kan wel eens die oscillatie opleveren.
D'r zitten ook veel te lange draden aan de ontkoppel c-tjes in de voeding (en dan tel ik het koper op de print mee).
Die c-tjes moet je direct aan de behuizing van de spanningsregelaar naar massa solderen.
Die lange poten van de voedingstorren werken ook niet mee. Je moet sowieso dat voedingsgedeelte niet onafgeschermd naast de eindtrap hangen.
Probeer eens, dicht bij de ingang, een verzwakker, -3 dB b.v. Dan 'ziet' de ingang een (redelijk) ohmse impedantie.
En er moet zeker een blikken schotje over de tor!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (18%)]
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Mooi netjes gebouwd, mooie scherpe foto.
Het netwerkje H2, C7 en R vind ik 'raar'. In de EB46 (applicatie) in het Motorola databoek is dit niet aanwezig.
Ik zou zonder dit eens proberen.
Een ander item is massa. Het is een goede gewoonte om de 4 emitters met een stripje koper (afgeknipte vinnen van eindtorren) met de onderkant van de print te verbinden.
Ook een tweede strip die emitters met de schroef verbindt.
De schroeven in de 4 hoeken kunnen ook vreemde effecten veroorzaken. (draai ze eens los als je power krijgt zonder input...). Beter is de gehele PA van een rand te voorzien, in blik, die je rondomrond, boven- en onderaan soldeert.
De voeding kan ook beter ingeblikt worden.
Edit: 5W spurious zou ik geen neveneffect noemen...
